trepitöö täpsus
trepitöö täpsus
Lugemata postitus Postitas vladik »
milline ühe tala trepi metallosa valmistamise täpsus on aktsepteeritav? st kui palju võivad astmed loodist väljas olla, et viga silmaga näha pole? Või peaks astmete metallosa juba igas mõttes paigas ja loodis olema?
Re: trepitöö täpsus
eks ta alati ju parem kui ikka täpselt paigas, aga eks katseta ise. keskmine astme laius kuskil 250-300mm. keevita üks paika ja viska mingi plate peale. aga ega seal väga palju ei tohi mööda panna.
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: trepitöö täpsus
Astmete täpsus kõrguses peaks jääma 1mm piiridesse. Suuremat viga igakord silmaga ei näegi aga trepil kõndides on jalaga tunda kui astmesamm on erinev.
