Põrandakütte tsirkulatsioonipump
Postitatud: 29 Jaan 2010, 13:49
Postitas ums
Kui võimas peaks olema 180m2 maja põrandakütte tsirkulatsioonipumba võimsus
kollektoreid on 9 tk.Tagasitulevad torusid katsudes tunduvad soojad ainult 2 tk.
olevat,kas pump on liiga nõrk või probleem mujal?
Re: Põrandakütte tsirkulatsioonipump
Postitatud: 29 Jaan 2010, 14:15
Postitas vanakala
.... kollektoril ikka 9 gruppi torusid. kui võimas pump on hetkel ehk siis mis pump seal praegu on, kui jämedad torud on põrandaküttes, kus pump asetseb.... mõtlen kas kollektoril või kuskil mujal, kas torude gruppidel on ka sulgurmootorid, kui pikk on kõige pikem kontuur, kas põrandakütte kontuurid on kollektoriga samal korrusel ?
Postitatud: 29 Jaan 2010, 15:23
Postitas vaaderman
viksid pildi saata siis on kõik näha
Postitatud: 29 Jaan 2010, 23:04
Postitas küsiks
Kas põrandakütte pumba kiirust tõstes läheb põrand soojemaks kui on seda aeglasema pööretega ?Praegu läheb põrandasse 35c vesi ja tagasi tuleb 29-30c.Probleemiks madal pesuruumi temperatuur,kuna tegemist kaasaegse arendusprojekti suure tõenäosusega säästureziimil teostatud küttesüsteemiga,millel põrandakütte toru pandud tõenäoliselt minimaalne võimalikust,et kuidagimoodi suudab ruumi selle nõutava 21-22c sisse saada.Pesuruumis oleks ikkagi mingi 24-26vajalik.Eluruumides tuleb läbi parketi ja seal temperatuur ca 23c,kuid pesuruum jahe.Põrandasse mineva küttevee temperatuuri ei ole vist mõttekas enam kergitada?Ehk oskab keegi veel mingeid variante välja pakkuda,kuidas saaks pesuruumi soemaks ilma ,et toas temperatuur tõuseks.Muuseas toa kontuuridel on ka mootorid ees ja kontuurid ise koomale reguleeritud,pesuruumi kontuur on kogu aeg max avatud (täielik läbijooks 24/7) ja mis seal salata,sooja triipu on palja jalaga tunda nii,et vahed mingi 40-50cm.Leiliruum kõrval,sealt jookseb ka mingi jupp samavoolikt läbi ,kuid nende külmadega oli saunatermomeeter mõned mm alla 20c näitu.
Tänud vastajatele.
Postitatud: 29 Jaan 2010, 23:14
Postitas Veikko
Kas sul selle põranda torude joonis ka on, et saaks teoreetilist võimsust kontrollida. Praegust tundub, et pool toru mahust sealt puudu kui tunned soojust ca 40-50 cm vahedega.
Postitatud: 29 Jaan 2010, 23:26
Postitas küsiks
Kindlasti on seda toru seal vähem ,kui peaks olema,seda ma ju kirjutasin ,et kaasaegne säästukas.Küsimus rohkem selles,mida annaks olmasolevate võimaluste juures teha? Tõsta pumba kiirust,pealeminava vee temperatuuri (kui kõrgeks võib,Comapi segusõlmega võimalik 50c) või mis veel alternatiivid oleks?
Tänud ikkagi
Postitatud: 30 Jaan 2010, 00:16
Postitas dumbuser
Väga jäme valem oleks, et 20mm toru peaks märjas ruumis olema umbes 15 cm sammuga ja mujal 30 cm sammuga. Akende all kah 15 cm. Kui seda nüüd aluseks võtta siis on sul seal umbes kolmandik olemas. Ja selle põhjal ei päästa küll muu, kui kõrgem veestemp. või siis lisaküte.
Postitatud: 30 Jaan 2010, 10:16
Postitas küsiks
Kui palju seda temperatuuri sinna max sisse lasta võiks,50c mida segusõlme regulaator võimaldab on ikka vist liiast?Comapi segajal küll ka elektriline kaitse,mis seiskab pumba,no see praegu seatud 55c peale.Kui tõepoolest temperatuuri tõsta,mis juhtub siis teiste kontuuridega mida juhib automaatika?Olen saanud aru nii,et mida madalamal seda sissemineva vee temp.hoida,seda parem,kuid selge see,et seda saab rakendada ainult korralikult paigaldatud torustiku korral.Hetkel on parketialused põrandad(Devireg 550) piiratud 28c peale ja ruumi temp.23c ja seal kõik ok.kui nüüd tõsta sisend temperatuuri ja kontuurid kus suletud kontuuride korral on 25-26c ja sinna lasta nende avanedes veel rohkem kui 10c kõrgemat vett(hetkel siseneb 35c vesi),mis oht on sellisel juhul põrandatele ja torustikule ning palju oleks ikkagi see max sisselastava vee temperatuur,et veel midagi hullu ei tee? Seepärast ma uuringi,et veel võimalus segusõlme pumba pöördeid tõsta (hetkel 2l kiirusel vist 46W),kuid kui panna 3le,siis tuleb ka katla pump panna suurema kiiruse peale,kuna 3 peal olev (vist 65W)segusõlme pump on sellisel juhul juba katla madalamal astmel oleva pumba (vist 52W)võimsusest ja tootlikusest üle. Teine aste katlapumbal vist oli mingi 80+W.Mängib see,kui segusõlme pumba toolikus on suurem ,kui katlapumbal üldse mingit rolli või ei? Kokkuvõtteks neil pumpadel olevad w ja tootlikus igaljuhul niimoodi suhtes,et kui katla pump esimesel astmel,siis segusõlme pump veel teise astmega on oma tootlikuselt väiksem,pannes segusõlme pump 3le peaks tõstma ka katla pumba juba teisele astmele,et need suhtarvud jääks nii et katlapumba tootlikkus on suurem segusõlme pumba omast.Niipalju veel,et majal teine korrus radikaküttel ja seal samuti kõik ok.Ainsaks probleemiks ongi see pesuruumi temperatuur ,mida ei saa üles.Ju keriti see pesuruumi kontuur kõige viimasena,et sinna enam voolikut ei jagunud.Tõepoolest selle projektijärgse märgades ruumides 22c annab 35c sisendveega välja,kuid nagu juba eespool mainisin,sooviks 2-3 kraadi juurde saada.Eluruumidesse ettenähtud 18c kütab vabalt ka 25c ruumitemperatuurini.
Ootaks ikka häid näpunäiteid ja kogemusi,mida ja kuidas saaks teha ,et "saia" asemel oleks võimalik väemasti "sepik"saada. Jätkuvalt vavanägijatele tänud.
Postitatud: 30 Jaan 2010, 16:19
Postitas Veikko
Lase siis sellesse kontuuri rohkem kraade ca 45-47, aga ma arvan et sul on kontuur üldise kollektori peal ja ühte kontuuri ei ole võimalik eraldi reguleerida. Palju on katla väljund temperatuur, temperatuur kollektoris, mis alandab kollektori temperatuuri(kolmikkraan vast). Mitu kollektorit sul on? Palju on selle saunakütte kollektoril veel teisi kütteringe. Tee parem foto ja abi tuleb kiiremini.
küsiks kirjutas:Kindlasti on seda toru seal vähem ,kui peaks olema,seda ma ju kirjutasin ,et kaasaegne säästukas.Küsimus rohkem selles,mida annaks olmasolevate võimaluste juures teha? Tõsta pumba kiirust,pealeminava vee temperatuuri (kui kõrgeks võib,Comapi segusõlmega võimalik 50c) või mis veel alternatiivid oleks?
Tänud ikkagi
Postitatud: 30 Jaan 2010, 16:23
Postitas pipeline
Põrandkütte kontuuridesse mineva vee max temp. loetakse ca 50°C Segamissõlmes võiks proovida tõsta kontuuridesse minevat temperatuuri ja kui siis ka pesuruumi ei jätku, siis annab ainult vähe juurde pumba kiiruse tõstmine. Kui ma õigesti aru saan, siis tubade kontuuridel on ajamid ja neid juhitakse ruumitemp. anduritega, siis kontuurides temperatuuri tõstes jääb läbi tubade kontuuride minev vee hulk juba iseenesest väiksemaks ja pesuruumi oma läheb suuremaks, sest vesi peab kuskilt läbi käima. Kui keskeltläbi on kontuuri mineva/tuleva vee temp. vahe 5°C, siis vee voolu kiiruse tõustes see väheneb ja pesuruumi põranda keskmine temp tõuseb (kus kontuuri anduriga juhitakse, jääb kõik samaks) ja ka ruumi temperatuur tõuseb sellega. Segusõlmes temperatuuri tõstes aga kontrollitavates kontuurides kui toru on ruumi kohta õigesti pandud, muutub ainult osa põrandast soojaks (olenevalt ka toru paigutusest). Kuidas see parketile mõjub…? Viimase asjaolu pärast ongi kõige parem, mida madalama temperatuuriga vett saab põrandasse lasta, seda ühtlasem on põranda temperatuur.
Pumpade võimsuse vahekord ei ole üldse oluline. Katla pumba kiirust võib niikaua vähendada, kuni kõik radiaatorid soojad ja ka segamissõlmes katla pumba kiiruse vähendamine ei mõju temperatuurile.
Postitatud: 30 Jaan 2010, 19:39
Postitas küsiks
Tänud vastajatele.Tõstan täna segusõlme pumba 3le,vaatan,mis juhtub,kuigi nüüd ka väljas juba soojem.Kollektor on 6ne 1 kontuur läheb pesuruumi plaatpõrand,4 kontuuri on esik plaatpõrand tuba ja avatud köök parkettpõrand (juhib devireg 550,põrand 28c ruum 23c),1 kontuur on abiköök ja Wc (juhib devireg 535 ainult õhuanduriga 23c) plaatpõrand.Tegelik olukord nüüd järgmine kogu aeg on avatud pesuruum (ilma mootorita ja pealevoolu reguleering max avatud) ja talvel on ka köögi mootorile pandud lukusti peale,nii et see ka koguaeg lahti kuna tõenäoliselt samuti voolikut vähe,sest koos toapõrandaga ei jõudnud selle avatud ajaga kööki ära kütta(põrand oli sõna otses mõttes paljale jalale külm).Peale pesuruumi on ülejäänud 5 kontuuri pealevoolu reguleeringuga piiratud nii,et kui tagasivool pesuruumist on 33-34c siis need 5 kütmistsükli lõpuks on 29-30c pealevool nagu ütlesin on hetkel 35-36c .Köök ja pesuruum kogu aeg lahti köögis ruumi temp. koos toaga 23-24 ja tagasituleva vee temp29-30c.pesuruumis ruum 21-22c,nende kõvade külmadega oli 19-20c (tahaks aga 24-26) ja tagasitulev vesi 33-34c.Kui köögi kontuur panna toimima mootoriga ajal,mil päike kaasa ei aita,siis jääb seal samuti ruum 21-22c kanti (märtsi lõpust kannatab juba automaatikaga jätkata) .Sissemineva vee temp.ei tahaks väge enam tõsta,kuna niigi on parketil juba suured vahed sees,mis küll augustiks kaovad ja kusagil novembri lõpp detsembri algus jälle ilmuvad.
Eelmisel aastal korra mõtlesin,et panen pesuruumile hoopis eraldi toite selle (vist oli Uponoril) ühe kontuuri segaja koos pumbaga,aga see maksis mingi 6000.- ja lõin käega,et ah saab niisama ka hakkma,kuid probleem hetkel jälle päevakorras. Ehk on kellelgi mingi asjalik soodsam lahendus ,kuidas seda üksikut kontuuri saaks kõrgema temperatuuriga toita.Kontuuride reguleeringuga ei ole siiani suutnud soovitud tulemust saavutada.Lisaks on sellisel juhul võimalik jätta ülejäänud 5 kontuuri kõik lahti ja lasta sissemineva vee temp.30-32c nii et ruumid ilusasti ca23c.Gaasikatlal välisõhu temp. juhtimine ja ilusasti toimib maja küttel,ainus probleem,et praeguses situatsioonis pesuruum jahe,kuna voolikut pandud vähe.
Kas näiteks kui tõstan sissemineva vee 40c ei tee see torustikule ja põrandale mingit häda nendes kontuurides,mis mootorite all,kuna avanedes läheb amplituud järsult juba mingi 15-20c või veel rohkemgi.Vaatasin hetkel infraga,et suletud kontuuril on temp 23,5c ja kui nüüd avanedes anda sinna kohe 40c vesi,on see ikka hea idee?
Ehk viitsib keegi kaasa mõelda ja mingit lahendust pakkuda.
Postitatud: 30 Jaan 2010, 20:18
Postitas küsiks
Postitatud: 30 Jaan 2010, 20:20
Postitas küsiks
Läks selle Comapi lingiga veits nihu,lk31 on see segamissõlm comap 9100
Postitatud: 30 Jaan 2010, 21:59
Postitas vanakala
targem sul keegi kohale kutsuda kes vaatab asja üle ja annab soovitused.
Postitatud: 30 Jaan 2010, 22:06
Postitas Veikko
ums: Nii et suuremad külmad läbi ja läbi ka sinu praakehituse kütteprobleemid. Miks sa ei mõelnud ehitaja füüsilisele karistamisele.
Postitatud: 30 Jaan 2010, 23:17
Postitas küsiks
vanakala kirjutas:targem sul keegi kohale kutsuda kes vaatab asja üle ja annab soovitused.
Ei saa sellest soovitusest hästi aru,et mida proff peaks kohapeal üle vaatama?
Maja küttega on kõik ok.,jahe on ainult pesuruum ja põhjus ka teada nimelt toru vähem maha keritud,kui peaks olema.Küsimusteks oli:
1.Kas põrandakütte pumba kiirust tõstes läheb põrand soojemaks kui on seda aeglasema pööretega ?
Mida see vaatamine siin annab? pipeline andis juba ka vastuse sellele küsimusele,tänud veelkord.
Selle katsetan tänase ööga ise järele,sest juba panin segusõlme pumba max võimsusele.Homme annan tulemusest teada.
2.Kas näiteks kui tõstan sissemineva vee 40c ei tee see torustikule ja põrandale mingit häda nendes kontuurides,mis mootorite all,kuna avanedes läheb amplituud järsult juba mingi 15-20c või veel rohkemgi.Vaatasin hetkel infraga,et suletud kontuuril on temp 23,5c ja kui nüüd avanedes anda sinna kohe 40c vesi,on see ikka hea idee?
Sellele küsimusele vastamiseks ei ole vaja midagi kohapeal vaadata,kes asja jagab,see teab ka vastust.
Vabandan ette,ei taha olla sarkastiline aga niisuguse konkreetse küsimusega saab koheselt selgeks kes on teemaga kodus,kes niisama soolapuhuja ja õnneotsija.
3.Eelmisel aastal korra mõtlesin,et panen pesuruumile hoopis eraldi toite selle (vist oli Uponoril) ühe kontuuri segaja koos pumbaga,aga see maksis mingi 6000.- ja lõin käega,et ah saab niisama ka hakkma,kuid probleem hetkel jälle päevakorras. Ehk on kellelgi mingi asjalik soodsam lahendus ,kuidas seda üksikut kontuuri saaks kõrgema temperatuuriga toita.
Küsimusele vastamiseks ei ole kohapeal vaja midagi vaadata. On kunagi juba garantiiajal käinud ka spetsialist ja üritanud teiste kontuuride "poomisega"sellele ühele eelist luua,ise olen sellega jukerdanud ja tänu sellele üleüldse saidki need mootorid peale pandud,sest arendaja väitis,et see süsteem peab töötama ilma mootoriteta ainult katla juhtimisel.Väga võimalik et töötabki,kui torukogused põrandas oleksid õiged.Muuseas nagu eespool komentaariumis mainisin katla enda juhtimisega tööab see süsteem kõigi pidevalt avatud kontuuridega majaosas ideaalselt ,kuid pesuruum on jahe.kui keerata sisendvee temp nii kõrgeks,et ka pesuruumis soem oleks läheb majas liiga kuumaks ja selleks saidki siis need mootorid kunagi peale ostetud.Kolm eelnevat talve on juba üle elatud no need olid ka soemad.
Üks mis on kindel,seda kallist Wirsbo ühekontuuri segajat ma ostma ei hakka ja ilma selle kontuuri individuaalse toiteta pesuruumi soojaks ei saa.Siit oligi püstitatud konkreetne küsimus ehk on kellelgi mingi asjalik soodsam lahendus kuidas seda kontuuri üksiktoidet lahendada.
Proff ütleb selle kohe ära,kas on mõtet hakata eraldi juppidest segusõlme kokku ehitama või on olemas mingit odavamat ühe kontuuri segajat jne. jne.
Võibolla on üldse targem panna radikas sinna pesuruumi(mis on juba ka eelnevalt välja pakutud),kuna see kohe katla seinataga ja üldsegi mitte mängida selle põrandaküttega.
Postitatud: 30 Jaan 2010, 23:43
Postitas vanakala
nu vot. mina näiteks pole pipeline arvamustega päris üheselt nõus ja seega soovitasin sul keegi kohale kutsuda. 6000 ei pea kohe kuidagi välja käima, et sellist eraldi sõlme teha. odavam selline sõlm maksaks kuskil kuni 1500 krooni ainult , et peab teadma kuidas ja millest teha. see, et küsid kas põrandakütte kontuuris läheb vesi soemaks või mitte pumbakiiruse tõstmisega siis sõltub see sellest kas hetkel selles kontuuris pealevoolul ja tagasituleval on temperatuuride vahe olemas. proff tuleb kohale mõõdab ja ütleb kohe vastuse. jah sa võid infraga temperatuure mõõta kuid pead arvestama ka selle riista eksimust kas sina tead oma infra eksimust ja oled kursis kuidas sellega mõõta? siin väike juhis olemas aga erinevatel tootjatel on eksimuse töölineaarsus erinev mida ei taheta ka tihti avalikustada:
http://mechatronics.ttu.ee/wiki/doku.ph ... ermomeeter
kui sa tead, et kohapeal pole midagi vaadata siis jäägu sulle sinu arvamus sest siin ei viitsi ka panna hunnik küsimusi ülesse milledest kõik sõltub kõrgema temperatuuri laskmine põrandaküttesse, et see halba ei teeks.
osad kliendid või huvilised lihtsalt on sellised kes pigem ostavad müügimeeste soovitusele poest kallimad asjad ära ja ei viitsi spetsjalisti kohale kutsuda ja loodavad, et keegi teeks foorumis koolituse kiirelt ära. sa tahad teada hinda.... kuid kuidas saab hinda öelda kui ei tea ega pole näinud su katlamaja ja ei tea kuhu ja millega ja kui kiiresti ühendada saab või mahub? lahendusi on mitmeid nagu isegi mainid ja võimalik siis radiaator panna kui ka selles kontuuris ka temeperatuuri tõsta või siis ka kogu põrandaküttesüsteemis temperatuuri tõsta. osaliselt tunduva su lähenemised vales suunas ja on kõhkelvad seega mina isiklikult ei näe sulle foorumis enda poolt lahenduse pakkumist.
Postitatud: 31 Jaan 2010, 00:34
Postitas küsiks
Aitüma vanakala vastamast.Mis puudutab infra ebatäpsust,siis suhtarvudes saan ma vastuse teada ja sellest mulle piisab.Sisendvesi on 35-36c no kraad siia sinna ei muuda oluliselt tulemust.Tagasitulek pesuruum 33-34 ülejäänud 5kontuuri küttetsükli lõpul 29-30.See süsteem töötaks tõepoolest ideaalselt nagu ta mõeldud oli,et pannakse sisendi temp. paika ja edasi katel juba oma tööga kuna juhtimine õuetemperatuurilt tagab majas vajaliku temperatuuri.Ainus häda kogu selle lihtsa asja juures on see mitteprojektijärgne põrandaküttevooliku paigaldus.Meil on arendajaga juba sel teemal sõjad peetud ja proffe on siit ka nende profiriistade ja kaameratega läbi käinud ainult mida pole me suutnud korralikult toimima saada on seesamune pesuruumi põrandaküte.Need mootorid ja juhtautomaatika on kõik minu oma lisakulu ja mugavus,kuna ei tahtnud elada 25-27c olevas toas ja seda ainult selleks,et saaks pesuruumi selle õnnetu 22c sisse,kusjuures arendajal jäi veel vabandusi ja õigust ülegi.Häda muidugi ka selles,et pesuruumis suur klaasuks otse õue ja aken ka veel lisaks,eks need annavd omalt poolt ka panust ,et ruum jahe.
Kaalun ka ise seda radika panekut,kuna selle panen max 1000.- ära.Samas kui teha see eraldi toitega põrandakontuur ja kui selle saab mingi 1500-2000.- tehtud ei ole ka sugugi paha.Sellisel juhul kannataks kohe ülejäänud maja põrandakütte kontuurid panna ilma mootoriteta jäigalt 24/7 taha katlajuhtimisele nagu see oligi mõeldud ja kusjuures palju ühtlasem temperatuur on kui nende mootoritega toimetades.Devireg 550 peaks paberite järgi olema küll igavene "tark" automaatika no millegipärast ikka on mingi hetk jahedam ja siis jälle palavam.Kui raatsid ehk mõned vihjed või lingid anda selle segusõlme kohta oleksin väga tänulik,kuid ega ka radiaator pole sugugi halb idee,igaljuhul on palju kiirema reaktsiooniga kui põranaküte.
Tänud igaljuhul et viitsisid vastata.
Postitatud: 31 Jaan 2010, 00:52
Postitas vanakala
segaja on siin ja vaja veel odav pump otsida juurde:
http://www.esbe.ee/index.php?lng=est&main=3&id=10
ruumiandurid võiksid ikkagi jätta ja need töötavad sügisel ja kevadel imehästi ehk siis aitavad sul erinevates ruumides saavutada erinevaid temperatuure. esmalt võid seda pumba kiirust ikkagi tõsta kui õnnestub ..., ei tea täpselt su katlamaja seega ei tea täpselt ka kuidas soovitada, kuskil mainisid, et on mitu pumpa ehk siis üks katlaringil ja teine segamisel... vot siin vaja näha täpset olukorda ja ma ei tea ka millega kütad ehk siis mis katlaga.
Postitatud: 31 Jaan 2010, 10:36
Postitas küsiks
Tänud vanakala veelkord.
http://www.viessmann.ee/et/products/Gas ... d_222.html
Katlaks on seinapealne gaasikatel Vitopend 100 turbo elektroonilise juhtimisega(nagu sellel 222w on,mitte selle kahe pöördnupuga),katel on super,äärmiselt head võimalused igasugu graafikut ette anda.Katlal omal sees pump,millel kaks kiirust (on töötanud kogu aeg esimese astmega) ja toidab see teise korruse radikaid ja põrandakütet ehk siis teie keeles suurt ringi ning kui vaja sooja vett teha,siis mingi klapiga lülitab pumba tagasivoolutorustiku ümber boileri kütteelemendile ja sel ajal maja kütmist ei toimu.
Tegin siis ka selle segusõlme pumba max võimsusel katse ära ja tõepoolest ega sealt suurt midagi juurde ei saanud.Kuna katlal on tehasest seadistatud sisse selleks küttetsükli vaheajaks 4 min. siis küttetsükli ajal pealevool 35-36c ja tagasi 34,9-35,3c.Puhketsükli (selle 4min.) jooksul langeb pealevool 33-34c (see tingitud tõenäoliselt sellest et köögi kontuur,mis on hetkel samuti kogu aeg lahti on tagsivoolu temp 28,8-29,6,ju siis see jahutab niipalju seda uuesti pealeminevat maha,kuigi katlas on küll ka puhkeajal temp.kõrgem no ju siis see comapi segusõlme probleem,et ca 40c katlast pealetulevaga ei suuda tagada max etteantud temp seda 35-36) ja tagasivool samuti 33,8/9-34,1/2c.Puhketsükli ajal ,kui ülemine korrus eriti sooja ei vaja on katlas enne uut süütamist temp.38-40c(on ka olukordi kui enne uut süütamist on katlatemp 25/6/7/8).
Pesuruumis oli eile ,kui segusõlme pump oli teisel astmel ruumi temp 22,6/7c ja vooliku kohalt põrand 30,5, vahekohast 25,4/5/6.Täna hommikul kui pump on olnud 12h kolmandal astmel on ruumi temp. 23,8 (no väljas ka ainult -3 hetkel) ja põrand vooliku kohalt on 31,3/4 ja vahekohast ikka 25,4/5/6
Ehk on selleks talveks see suur külm möödas ja saab hakkama nagu siiani,no suvel plaanin esmalt panna radika ja kui see ei aita,eks siis hakkan selle eraldi kontuuriga jantima.Kindlasti jätan automaatika alles,sest kui päike juba kaasa aitab on automaatikaga asi kobedam.Külmaga on aga ilma automaatikata etem,nagu see tööpõhimõte projekteerija poolt oli välja pakutud,millest eelnevas postituses ka juttu oli.
Kokkuvõtteks ega see,et kunagi automaatika sai pandud ei olnud mul üldsegi maha visatud raha.Mul nüüdseks asi selge,kas täiendav radikas või omaette toide,eks veel mõtlen kumba kasuks enne otsusta,kuid sisetunne soovitab rohkem radikat.Eks annan tulevikus teada,kuidas asi õnnestus,seniks kõigile kaasamõtlejatele/ aitajatele suured tänud ja kena jätkuvat tõelist talve.
Postitatud: 31 Jaan 2010, 11:30
Postitas küsiks
Vanakala kas sooja vee tsirk pumbast piisaks sellele ühele kontuurile või on ikkagi midagi asisemat tarvis.
Tänud
Postitatud: 31 Jaan 2010, 11:42
Postitas vanakala
piisaks kindlasti aga need on kallid lihtsalt. seda ka arvasin, et sul tegu gaasikatlaga ja siin tuleb eriti ettevaatlik olla pumbakiirustega muidu võid oma katla lõhkuda. kuskil vanemates teemades olemas ka siin foorumis kus olen käinud katlaühendusi ringi tegemas kuna katel juba otsad andnud. kui kütteringi vee liikumine on suurem kui katlapump jõuab ette anda siis on tiba pahasti ja kui katel teeb soojavett siis küttepumbad peavad seisma või tuleb vahele panna hüdrojagaja.
Postitatud: 31 Jaan 2010, 12:55
Postitas pipeline
Kui muul viisil asja parandada ei õnnestu s.t ka pesuruumi laele näiteks soojustust lisada ei saa j.m, siis jah radiaator või eraldi segajaga pesuruumi kontuurile. Kus praegune segamissõlm on, kas katlaruumis või kuslil mujal? Selle lähedale uus segamissõlm, kõige väiksema ja odavama pumbaga. Vaja veel 2 sulgeventiili Dn15, liiniseadeventiil, 3T ventiil termostaadiga 30-60 kraadi, soovitavalt kapillaartoruga termostaadiga. Kontrolliks poleks paha ka termomeeter. Kokku panna analoogiliselt olemasoleva segamissõlmega ja siis saab vannitoa kontuuri käsitsi reguleerida nii kuidas vaja.
Postitatud: 31 Jaan 2010, 20:10
Postitas sammalhabe
Pane siugtoru pesuruumi ja saadki lisakütte.
Postitatud: 01 Veebr 2010, 09:23
Postitas Katlakütja
Suurem pump ei pruugi sind päästa. Nagu ütlesid, pealevoolu temperatuur oli 35, tagasi 29..30. Need on aga kollektori temperatuurid. Mõõda ära, mis on ainult pesuruumi tagastuv temperatuur. Usun, et see võib olla kraad-paar kõrgem, kui kollektoris. Kõrgem just seetõttu, et toru on vähem maha pandud ja vesi selles jahtub ka vähem.
Aga, suurendades tagastuvat temperatuuri 2 kraadi võrra, suureneb su toatemp. 1 kraadi võrra.
