Põrandakütte tsirkulatsioonipump
Lugemata postitus Postitas ums »
kollektoreid on 9 tk.Tagasitulevad torusid katsudes tunduvad soojad ainult 2 tk.
olevat,kas pump on liiga nõrk või probleem mujal?
Re: Põrandakütte tsirkulatsioonipump
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas küsiks »
Tänud vastajatele.
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Tänud ikkagi
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Ootaks ikka häid näpunäiteid ja kogemusi,mida ja kuidas saaks teha ,et "saia" asemel oleks võimalik väemasti "sepik"saada. Jätkuvalt vavanägijatele tänud.
küsiks kirjutas:Kindlasti on seda toru seal vähem ,kui peaks olema,seda ma ju kirjutasin ,et kaasaegne säästukas.Küsimus rohkem selles,mida annaks olmasolevate võimaluste juures teha? Tõsta pumba kiirust,pealeminava vee temperatuuri (kui kõrgeks võib,Comapi segusõlmega võimalik 50c) või mis veel alternatiivid oleks?
Tänud ikkagi
Lugemata postitus Postitas pipeline »
Pumpade võimsuse vahekord ei ole üldse oluline. Katla pumba kiirust võib niikaua vähendada, kuni kõik radiaatorid soojad ja ka segamissõlmes katla pumba kiiruse vähendamine ei mõju temperatuurile.
Eelmisel aastal korra mõtlesin,et panen pesuruumile hoopis eraldi toite selle (vist oli Uponoril) ühe kontuuri segaja koos pumbaga,aga see maksis mingi 6000.- ja lõin käega,et ah saab niisama ka hakkma,kuid probleem hetkel jälle päevakorras. Ehk on kellelgi mingi asjalik soodsam lahendus ,kuidas seda üksikut kontuuri saaks kõrgema temperatuuriga toita.Kontuuride reguleeringuga ei ole siiani suutnud soovitud tulemust saavutada.Lisaks on sellisel juhul võimalik jätta ülejäänud 5 kontuuri kõik lahti ja lasta sissemineva vee temp.30-32c nii et ruumid ilusasti ca23c.Gaasikatlal välisõhu temp. juhtimine ja ilusasti toimib maja küttel,ainus probleem,et praeguses situatsioonis pesuruum jahe,kuna voolikut pandud vähe.
Kas näiteks kui tõstan sissemineva vee 40c ei tee see torustikule ja põrandale mingit häda nendes kontuurides,mis mootorite all,kuna avanedes läheb amplituud järsult juba mingi 15-20c või veel rohkemgi.Vaatasin hetkel infraga,et suletud kontuuril on temp 23,5c ja kui nüüd avanedes anda sinna kohe 40c vesi,on see ikka hea idee?
Ehk viitsib keegi kaasa mõelda ja mingit lahendust pakkuda.
http://www.telmetal.pl/Download/Comap_2 ... 7_cz_2.pdf
Siin Wirsbo segusõlm,millega võimalik üksikut kontuuri toita,kuid see kallis lõbu.
http://www.kestrin.co.uk/Downloads/Fact ... 012%29.pdf
Ei saa sellest soovitusest hästi aru,et mida proff peaks kohapeal üle vaatama?vanakala kirjutas:targem sul keegi kohale kutsuda kes vaatab asja üle ja annab soovitused.
Maja küttega on kõik ok.,jahe on ainult pesuruum ja põhjus ka teada nimelt toru vähem maha keritud,kui peaks olema.Küsimusteks oli:
1.Kas põrandakütte pumba kiirust tõstes läheb põrand soojemaks kui on seda aeglasema pööretega ?
Mida see vaatamine siin annab? pipeline andis juba ka vastuse sellele küsimusele,tänud veelkord.
Selle katsetan tänase ööga ise järele,sest juba panin segusõlme pumba max võimsusele.Homme annan tulemusest teada.
2.Kas näiteks kui tõstan sissemineva vee 40c ei tee see torustikule ja põrandale mingit häda nendes kontuurides,mis mootorite all,kuna avanedes läheb amplituud järsult juba mingi 15-20c või veel rohkemgi.Vaatasin hetkel infraga,et suletud kontuuril on temp 23,5c ja kui nüüd avanedes anda sinna kohe 40c vesi,on see ikka hea idee?
Sellele küsimusele vastamiseks ei ole vaja midagi kohapeal vaadata,kes asja jagab,see teab ka vastust.
Vabandan ette,ei taha olla sarkastiline aga niisuguse konkreetse küsimusega saab koheselt selgeks kes on teemaga kodus,kes niisama soolapuhuja ja õnneotsija.
3.Eelmisel aastal korra mõtlesin,et panen pesuruumile hoopis eraldi toite selle (vist oli Uponoril) ühe kontuuri segaja koos pumbaga,aga see maksis mingi 6000.- ja lõin käega,et ah saab niisama ka hakkma,kuid probleem hetkel jälle päevakorras. Ehk on kellelgi mingi asjalik soodsam lahendus ,kuidas seda üksikut kontuuri saaks kõrgema temperatuuriga toita.
Küsimusele vastamiseks ei ole kohapeal vaja midagi vaadata. On kunagi juba garantiiajal käinud ka spetsialist ja üritanud teiste kontuuride "poomisega"sellele ühele eelist luua,ise olen sellega jukerdanud ja tänu sellele üleüldse saidki need mootorid peale pandud,sest arendaja väitis,et see süsteem peab töötama ilma mootoriteta ainult katla juhtimisel.Väga võimalik et töötabki,kui torukogused põrandas oleksid õiged.Muuseas nagu eespool komentaariumis mainisin katla enda juhtimisega tööab see süsteem kõigi pidevalt avatud kontuuridega majaosas ideaalselt ,kuid pesuruum on jahe.kui keerata sisendvee temp nii kõrgeks,et ka pesuruumis soem oleks läheb majas liiga kuumaks ja selleks saidki siis need mootorid kunagi peale ostetud.Kolm eelnevat talve on juba üle elatud no need olid ka soemad.
Üks mis on kindel,seda kallist Wirsbo ühekontuuri segajat ma ostma ei hakka ja ilma selle kontuuri individuaalse toiteta pesuruumi soojaks ei saa.Siit oligi püstitatud konkreetne küsimus ehk on kellelgi mingi asjalik soodsam lahendus kuidas seda kontuuri üksiktoidet lahendada.
Proff ütleb selle kohe ära,kas on mõtet hakata eraldi juppidest segusõlme kokku ehitama või on olemas mingit odavamat ühe kontuuri segajat jne. jne.
Võibolla on üldse targem panna radikas sinna pesuruumi(mis on juba ka eelnevalt välja pakutud),kuna see kohe katla seinataga ja üldsegi mitte mängida selle põrandaküttega.
kui sa tead, et kohapeal pole midagi vaadata siis jäägu sulle sinu arvamus sest siin ei viitsi ka panna hunnik küsimusi ülesse milledest kõik sõltub kõrgema temperatuuri laskmine põrandaküttesse, et see halba ei teeks.
osad kliendid või huvilised lihtsalt on sellised kes pigem ostavad müügimeeste soovitusele poest kallimad asjad ära ja ei viitsi spetsjalisti kohale kutsuda ja loodavad, et keegi teeks foorumis koolituse kiirelt ära. sa tahad teada hinda.... kuid kuidas saab hinda öelda kui ei tea ega pole näinud su katlamaja ja ei tea kuhu ja millega ja kui kiiresti ühendada saab või mahub? lahendusi on mitmeid nagu isegi mainid ja võimalik siis radiaator panna kui ka selles kontuuris ka temeperatuuri tõsta või siis ka kogu põrandaküttesüsteemis temperatuuri tõsta. osaliselt tunduva su lähenemised vales suunas ja on kõhkelvad seega mina isiklikult ei näe sulle foorumis enda poolt lahenduse pakkumist.
Kaalun ka ise seda radika panekut,kuna selle panen max 1000.- ära.Samas kui teha see eraldi toitega põrandakontuur ja kui selle saab mingi 1500-2000.- tehtud ei ole ka sugugi paha.Sellisel juhul kannataks kohe ülejäänud maja põrandakütte kontuurid panna ilma mootoriteta jäigalt 24/7 taha katlajuhtimisele nagu see oligi mõeldud ja kusjuures palju ühtlasem temperatuur on kui nende mootoritega toimetades.Devireg 550 peaks paberite järgi olema küll igavene "tark" automaatika no millegipärast ikka on mingi hetk jahedam ja siis jälle palavam.Kui raatsid ehk mõned vihjed või lingid anda selle segusõlme kohta oleksin väga tänulik,kuid ega ka radiaator pole sugugi halb idee,igaljuhul on palju kiirema reaktsiooniga kui põranaküte.
Tänud igaljuhul et viitsisid vastata.
http://www.esbe.ee/index.php?lng=est&main=3&id=10
ruumiandurid võiksid ikkagi jätta ja need töötavad sügisel ja kevadel imehästi ehk siis aitavad sul erinevates ruumides saavutada erinevaid temperatuure. esmalt võid seda pumba kiirust ikkagi tõsta kui õnnestub ..., ei tea täpselt su katlamaja seega ei tea täpselt ka kuidas soovitada, kuskil mainisid, et on mitu pumpa ehk siis üks katlaringil ja teine segamisel... vot siin vaja näha täpset olukorda ja ma ei tea ka millega kütad ehk siis mis katlaga.
http://www.viessmann.ee/et/products/Gas ... d_222.html
Katlaks on seinapealne gaasikatel Vitopend 100 turbo elektroonilise juhtimisega(nagu sellel 222w on,mitte selle kahe pöördnupuga),katel on super,äärmiselt head võimalused igasugu graafikut ette anda.Katlal omal sees pump,millel kaks kiirust (on töötanud kogu aeg esimese astmega) ja toidab see teise korruse radikaid ja põrandakütet ehk siis teie keeles suurt ringi ning kui vaja sooja vett teha,siis mingi klapiga lülitab pumba tagasivoolutorustiku ümber boileri kütteelemendile ja sel ajal maja kütmist ei toimu.
Tegin siis ka selle segusõlme pumba max võimsusel katse ära ja tõepoolest ega sealt suurt midagi juurde ei saanud.Kuna katlal on tehasest seadistatud sisse selleks küttetsükli vaheajaks 4 min. siis küttetsükli ajal pealevool 35-36c ja tagasi 34,9-35,3c.Puhketsükli (selle 4min.) jooksul langeb pealevool 33-34c (see tingitud tõenäoliselt sellest et köögi kontuur,mis on hetkel samuti kogu aeg lahti on tagsivoolu temp 28,8-29,6,ju siis see jahutab niipalju seda uuesti pealeminevat maha,kuigi katlas on küll ka puhkeajal temp.kõrgem no ju siis see comapi segusõlme probleem,et ca 40c katlast pealetulevaga ei suuda tagada max etteantud temp seda 35-36) ja tagasivool samuti 33,8/9-34,1/2c.Puhketsükli ajal ,kui ülemine korrus eriti sooja ei vaja on katlas enne uut süütamist temp.38-40c(on ka olukordi kui enne uut süütamist on katlatemp 25/6/7/8).
Pesuruumis oli eile ,kui segusõlme pump oli teisel astmel ruumi temp 22,6/7c ja vooliku kohalt põrand 30,5, vahekohast 25,4/5/6.Täna hommikul kui pump on olnud 12h kolmandal astmel on ruumi temp. 23,8 (no väljas ka ainult -3 hetkel) ja põrand vooliku kohalt on 31,3/4 ja vahekohast ikka 25,4/5/6
Ehk on selleks talveks see suur külm möödas ja saab hakkama nagu siiani,no suvel plaanin esmalt panna radika ja kui see ei aita,eks siis hakkan selle eraldi kontuuriga jantima.Kindlasti jätan automaatika alles,sest kui päike juba kaasa aitab on automaatikaga asi kobedam.Külmaga on aga ilma automaatikata etem,nagu see tööpõhimõte projekteerija poolt oli välja pakutud,millest eelnevas postituses ka juttu oli.
Kokkuvõtteks ega see,et kunagi automaatika sai pandud ei olnud mul üldsegi maha visatud raha.Mul nüüdseks asi selge,kas täiendav radikas või omaette toide,eks veel mõtlen kumba kasuks enne otsusta,kuid sisetunne soovitab rohkem radikat.Eks annan tulevikus teada,kuidas asi õnnestus,seniks kõigile kaasamõtlejatele/ aitajatele suured tänud ja kena jätkuvat tõelist talve.
Tänud
Lugemata postitus Postitas sammalhabe »
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas Katlakütja »
Aga, suurendades tagastuvat temperatuuri 2 kraadi võrra, suureneb su toatemp. 1 kraadi võrra.
