ehitus lissents
Postitatud: 22 Jaan 2006, 20:06
Postitas xxx.
Tere! oskab keegi nõu anda,kas on vaja väikeettevõtjal siseviimistlus tööde näiteks kipsi ja maalritööde teostamiseks niisiis tegevusaladeks registreerimiseks seda vastutavat spetsilisti vaja kui endal puudub ehitus alane haridus. aitäh! ette tänades.
Postitatud: 23 Jaan 2006, 00:35
Postitas Imre
Ehitusalane haridus peab olema ka sellisel juhul ,kui haamriga naelu seina koputad (ametlikult).
Postitatud: 23 Jaan 2006, 09:25
Postitas Hiid
minuteada ei pea olema
Imre, kas kusagil oleks viide?
Postitatud: 23 Jaan 2006, 10:30
Postitas Alo Karu
Majandusministeeriumi kodulehel on olemas kõik MTR regitrisse puutuv, k.a. vastutava spetsialisti nõuded.
Lugupidamisega
Alo Karu
Postitatud: 25 Jaan 2006, 22:47
Postitas Imre
Viidet ei oska anda,endale võid väixe olemise ise ehitada,kuid teenusena ei tohi lillegi liigutada minu teada.
Postitatud: 31 Jaan 2006, 12:42
eritööde jaoks peab olema vastav tunnistus ja üldiselt peab olema ka registris. Muude tööde jaoks ei pea olema.
Postitatud: 01 Veebr 2006, 21:12
Kui ma tegelen väiksemate remondi töödega, kas siis peab olema majandustegevuseregistris registreeritud või ei pea. Se ju pole mingi ehitamine, kui ma värvin kellegil lage või panen tapeeti.
Postitatud: 02 Veebr 2006, 08:44
Majandustööde registris pead olema registreeritud kui tegeled majandustegevusega. Mis see täpselt on, sõltub sinu oskustest mõisteid defineerida. Üldiselt on siiski ost-müügi (tööettevõtuleping) korras osutatud ehitustöö majandustegevus, iseendale või sõbrale või heale tuttavale aga mitte, eriti kui tasuti natuuras. Eriti vinge on, kui teostasid ehitustööd konsultatsiooni vormis (ehitustöö oli täiesti tasuta - ehk majandustegevust ei olnud, kuid konsultatsioon oli tasuline).
Postitatud: 03 Veebr 2006, 00:23
Aga kas ma saan regstreerida kui mul eiole ehitusalas haridus j vastutavat spetsialisti pole ka võtta.
Postitatud: 14 Veebr 2006, 10:52
Ikka saad. eritööde jaoks peab muidugi olema vastav tunnistus. Mitte eritööde jaoks ei pea.
Postitatud: 21 Mär 2007, 09:29
Postitas koppees
Üleval pool Alo Karu andis teile õige vihje.
Vaata
http://www.mkm.ee. Sealt vaata MTR lingi alt. Leiad vajaliku info.
Re: ehitus lissents
Postitatud: 19 Veebr 2008, 20:57
Postitas HEH
Huvitaks kas ka lammutustööd on eritööd, kuna neid ei ole kuskil välja toodud. Huvitaks selline asi, et kas väiksemate lammutustööde jaoks on vajalik litsents? (a la korterite ja majade remondieelne lammutus) Ja huvitaks kas ka alltööd tehes litsentsi omavale ettevõttele on alltööd tegeval ettevõttel vajalik litsents?
Re: ehitus lissents
Postitatud: 20 Veebr 2008, 11:58
Postitas wake
Ehitamine on:
1) ehitise püstitamine;
2) ehitise laiendamine;
3) ehitise rekonstrueerimine;
4) ehitise tehnosüsteemide muutmine;
5) ehitise lammutamine
Seega on lammutamine ehitamine.
Re: ehitus lissents
Postitatud: 04 Mär 2008, 12:42
Postitas karistus
Vaatan, et Ehitusabis kuulutab pikemat aega juba üks firma, et teostab remondi- ja ehitustöid, aga majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandustegevuse registris seda firmat ei ole ikka veel tegijate seas. Kas ja kust saaks teada, palju on karistus niimoodi loata tegutsemise eest?
