Bet. põranda soojemaks muutmine
Postitatud: 28 Dets 2009, 21:00
Postitas a.eestlane
Vaja oleks teha bet. põrand "jalasõbralikumaks" (soojemaks) Nimelt on tööruumides betoonist ilmselt soojustamata bet. põrand. Varjant oleks siis peno vahele ja katta sepuru/osb plaadiga. Kas see annab ka soovitud tulemust? Või on ka miskeid moodsamaid materjale/lahendusi olemas? Teadjad palun kõnelege!!
Re: Bet. põranda soojemaks muutmine
Postitatud: 28 Dets 2009, 21:23
Postitas kivipallur
Sinu varjant peaks sobima küll.
Postitatud: 28 Dets 2009, 22:37
See variant teeb talla alused kindlasti soojemaks, aga mis juhtub ruumiõhuga on iseküsimus. Külmal põrandaplaadil alaneb pärast soojustusega kinni katmist temperatuur veelgi ja tekib niiskuse kondenseerumise oht. Sellest areneb must hallitus ja igaüks enam ei pruugi suuta selles ruumis tööpäeva vastu pidada.
Meil Rummus oli see asi kunagi lahendatud nii, et spets saabastal oli talla vahele õmmeldud vildi kiht ja asi toimis! :grin:
taastaja
Postitatud: 29 Dets 2009, 00:43
Postitas sashaobrok
Teine moodne variant oleks vast siis peno + uus kiht betooni.
Postitatud: 29 Dets 2009, 11:59
Postitas a.eestlane
Külaline kirjutas:See variant teeb talla alused kindlasti soojemaks, aga mis juhtub ruumiõhuga on iseküsimus. Külmal põrandaplaadil alaneb pärast soojustusega kinni katmist temperatuur veelgi ja tekib niiskuse kondenseerumise oht. Sellest areneb must hallitus ja igaüks enam ei pruugi suuta selles ruumis tööpäeva vastu pidada.
taastaja
Ah et hallitus tahab tulla!? Mis rohi siis selle vastu aitaks? Päris ainult saabaste peale esialgu ei panustaks veel.
Postitatud: 29 Dets 2009, 12:15
Postitas a.eestlane
Peno+ uus kiht betooni......seda kah parem ei viitsiks teha.
Postitatud: 29 Dets 2009, 22:14
Postitas kivipallur
a.eestlane kirjutas:Peno+ uus kiht betooni......seda kah parem ei viitsiks teha.
Kuskil tootmishoones oli pinkide juurde mahavisatud mingid põrandamatid, suht pehmed meenutasid veidi neid telgi madratseid.
Postitatud: 30 Dets 2009, 23:25
Postitas a.eestlane
Netis surfates leidsin siin huvitava materjali. Kirja järgi peaks see hallituse ära hoidma. Aga kas siis peaks ilma laakiteta panema plaadi või ei ole vahet?? Mida Teie arvate???
http://www.pepirer.lv/ee/index.php?opti ... 8&Itemid=8
Postitatud: 31 Dets 2009, 00:16
Kes neid asju nii täpselt teab, asi võib nii ja naa olla. Esiteks pole ju teada millisel hulgal niiskust olemasolevast põrandast läbi käib. Kui põrand asetseb ikka päris niiskel pinnasel, siis võib karta, et selle tootega ei pruugi seda niiskuse kogust sealt alt välja "pumbata"jõuda, kui just see suure käimiskoormusega ühiskondliku hoone põrand pole. Teiseks ei anna see ju erilist soojuslikku efekti. Kolmandaks ei tea mis maksab :mrgreen:
Ei tea küll, mis tööga küsija konkreetselt tegeleb, aga minu töökojas on asi puidust restidega lahendatud. Päris laiad lauad on vahedega põrandal peamiselt tööpinkide juures kus tuleb kauem paigal seista. Siiani on asja ära ajanud ja usun, et see lahendus külmem nüüd küll sellest moodsast pumbakilest pole.
taastaja
