Bet. põranda soojemaks muutmine
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas a.eestlane »
Vaja oleks teha bet. põrand "jalasõbralikumaks" (soojemaks) Nimelt on tööruumides betoonist ilmselt soojustamata bet. põrand. Varjant oleks siis peno vahele ja katta sepuru/osb plaadiga. Kas see annab ka soovitud tulemust? Või on ka miskeid moodsamaid materjale/lahendusi olemas? Teadjad palun kõnelege!!
- Regulaarpostitaja
Re: Bet. põranda soojemaks muutmine
Lugemata postitus Postitas kivipallur »
Sinu varjant peaks sobima küll.
See variant teeb talla alused kindlasti soojemaks, aga mis juhtub ruumiõhuga on iseküsimus. Külmal põrandaplaadil alaneb pärast soojustusega kinni katmist temperatuur veelgi ja tekib niiskuse kondenseerumise oht. Sellest areneb must hallitus ja igaüks enam ei pruugi suuta selles ruumis tööpäeva vastu pidada.
Meil Rummus oli see asi kunagi lahendatud nii, et spets saabastal oli talla vahele õmmeldud vildi kiht ja asi toimis!
taastaja
taastaja
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Teine moodne variant oleks vast siis peno + uus kiht betooni.
vanaema on sul veteran...
Külaline kirjutas:See variant teeb talla alused kindlasti soojemaks, aga mis juhtub ruumiõhuga on iseküsimus. Külmal põrandaplaadil alaneb pärast soojustusega kinni katmist temperatuur veelgi ja tekib niiskuse kondenseerumise oht. Sellest areneb must hallitus ja igaüks enam ei pruugi suuta selles ruumis tööpäeva vastu pidada.
Meil Rummus oli see asi kunagi lahendatud nii, et spets saabastal oli talla vahele õmmeldud vildi kiht ja asi toimis!![]()
taastaja
Ah et hallitus tahab tulla!? Mis rohi siis selle vastu aitaks? Päris ainult saabaste peale esialgu ei panustaks veel.
Peno+ uus kiht betooni......seda kah parem ei viitsiks teha.
- Regulaarpostitaja
Kuskil tootmishoones oli pinkide juurde mahavisatud mingid põrandamatid, suht pehmed meenutasid veidi neid telgi madratseid.a.eestlane kirjutas:Peno+ uus kiht betooni......seda kah parem ei viitsiks teha.
Netis surfates leidsin siin huvitava materjali. Kirja järgi peaks see hallituse ära hoidma. Aga kas siis peaks ilma laakiteta panema plaadi või ei ole vahet?? Mida Teie arvate???
http://www.pepirer.lv/ee/index.php?opti ... 8&Itemid=8
Kes neid asju nii täpselt teab, asi võib nii ja naa olla. Esiteks pole ju teada millisel hulgal niiskust olemasolevast põrandast läbi käib. Kui põrand asetseb ikka päris niiskel pinnasel, siis võib karta, et selle tootega ei pruugi seda niiskuse kogust sealt alt välja "pumbata"jõuda, kui just see suure käimiskoormusega ühiskondliku hoone põrand pole. Teiseks ei anna see ju erilist soojuslikku efekti. Kolmandaks ei tea mis maksab
Ei tea küll, mis tööga küsija konkreetselt tegeleb, aga minu töökojas on asi puidust restidega lahendatud. Päris laiad lauad on vahedega põrandal peamiselt tööpinkide juures kus tuleb kauem paigal seista. Siiani on asja ära ajanud ja usun, et see lahendus külmem nüüd küll sellest moodsast pumbakilest pole.
taastaja
taastaja
