küsimus põranda ehituse kohta!
Postitatud: 14 Dets 2009, 13:38
Postitas LepiksAare
Mul oleks küsimus põranda ehitamise kohta!
Nimelt on plaanis rajada endisesse puukuuri endale helisalvestusstuudio. Põrandatest ei tea ma aga erilist midagi, kas äkki keegi oskab nõu anda! Hetkel on seal lihtsalt muldpõrand, millele on miski hetk peale pandud killustikku ja kuna seal aastaid puid hoitud siis ka suur hunnik saepuru... Tahaksin aga sinna rajada ikka põranda (tõenäoliselt miski tugev puit vms plaat ja peal kummipõhjaga vaip).
Mis aga peaksin enne selle põranda alusega peale hakkama?
kas peaksin miski osa välja vedama, midagi muud ( kergkruus?) alla ?
miski soojustus?
kuidas õhutus? kas peaksin vundamendi sisse õhutusaugud tegema?
mis näriliste vastu tasuks ennetuseks teha? või on see tänapäevane soojustus juba mürgiga sees?
Hoone ise on suhteliselt madal ja ehitatud sellest valgest nn narva plokist. vundament betoonist ja kivistl
Tänud asjalikele vastajatele!
Aare
Re: küsimus põranda ehituse kohta!
Postitatud: 14 Dets 2009, 20:50
Postitas Elentino
Lihtsam oleks sellistes tingimustes betoonpõrand teha, mis vahtpolüsterooliga (EPS) soojustatud.
Postitatud: 15 Dets 2009, 22:03
Postitas LepiksAare
tänud! veel mõtteid? betooniga see jama et helistuudiole hästi betooni alla ei tahaks siis peab kindlasti miskid vägevad kummipuksid kuskile veel vahele panema ja vahe jätma ... aga vb ka!
kellegil veel ideid?
aare
Postitatud: 15 Dets 2009, 23:26
Postitas vaaderman
betonts on kõige kiirem ja odavam lahendus
Postitatud: 16 Dets 2009, 20:12
Postitas LepiksAare
tänud - betoon siis betoon! aga kuhu poole see soojustus peaks jääma, betooni alla või peale?, kas vaja sinna see kile alla ka panna? pinnaseniiskuse vastu!? või mis sinna alla täpselt käib? kergkruus?
äkki keegi lühidalt viitsiks seletada?
ps! kas tasuks siiski kusagile see õhuvahe jätta ja ventika augud ka teha põranda alla=?
tänud ette!
a.
Postitatud: 16 Dets 2009, 23:25
Postitas Elentino
Liiv tihendada ja ajada loodi, 50+50mm Eps100 (võib kasutada ka Eps80 tugevusklassi) paigaldada nii, et vuugid ei jääks samasse kohta(esimene ühtepidi ja teise kihi laod teispidi). Seejärel Epsi peale kile, kandurid ja armatuur. Peale valad 7cm kihi betooni. Tellitava betooni koguse saadakse kantides kui ruutmeetrid *0,07. Kui hakkad ise segumasinaga jamama ja ostad valmis kuivsegu siis 1tonnist S100 saab ca 0,48 kanti betooni, mis läheb kallimaks kui tellida betoon. Seinte äärde paigaldada deformatsiooni lint. Kui ise pole betooni valamisega tegelenud, on mõistlik otsida asjalikud mehed, kes tööd tunnevad. Kõveralt valatud põranda tasandamine on päris kallis ettevõtmine. Kui betoon on korralikult kuivanud ( kivistumine ca12h lõplik kuivamise kestab sõltuvalt max 7 nädalat). Sinna peale saab sarnaselt PVC paigaldamisega liimida kummimatid.
Õhuvahesid ja põranda alust ventilatsiooni pole vaja.
Postitatud: 19 Dets 2009, 11:51
Postitas LepiksAare
Suur tänu Elentino asjaliku ja sisuka vastust!
A.
Postitatud: 19 Dets 2009, 12:15
Postitas sashaobrok
Jah, ja betoonpõrand on helistuudiole parim. Mida rohkem massi seda paremini heli neeldub ja sobiliku põrandakattega saad kaja ka ära.
Postitatud: 30 Dets 2009, 13:53
Postitas Aare 2
sashaobrok kirjutas:Jah, ja betoonpõrand on helistuudiole parim. Mida rohkem massi seda paremini heli neeldub ja sobiliku põrandakattega saad kaja ka ära.
Kas see sobilik kate on mingi akustiline kate?
Postitatud: 30 Dets 2009, 14:11
Postitas sashaobrok
No minu mõistuses suvaline paksem omale meeldiv vaip ajab juba asja väga hästi ära.
Postitatud: 31 Dets 2009, 00:27
Postitas Mehka
Elentino kirjutas: Peale valad 7cm kihi betooni.
Elentino kirjutas:Kui betoon on korralikult kuivanud ( kivistumine ca12h lõplik kuivamise kestab sõltuvalt max 7 nädalat). Sinna peale saab sarnaselt PVC paigaldamisega liimida kummimatid.
Täpsustaks veel ehk nii palju, et päris 7-ndal nädalal ei soovitaks veel tasandusseguga peale joosta. Kuna ma ise tegelen veel betooni niiskusemõõtmisega peale põrandakatmise, olen näinud situatsiooni kus niiskus ületab 85% betoonis ja tasandussegu on koos põrandakattega ülespundunud.
Ei ütle et see 1cm valu =1 nädal kuivamist võimatu oleks, aga see on ideaaltingimustes.. ruumis koguaeg 22-23 kraadi sooja, põrand imepuhas, et pigem see 7 nädalat on selline miinimum aeg
Postitatud: 31 Dets 2009, 11:07
Postitas jan
Kuigi sa ilmselt oled juba nii ehk naa betooni kasuks otsuse teinud, kinnitan ka omalt poolt seda, et betoonpõrand on helistuudiole parim. Pukse on sul vaja just siis, kui põrand kergest vibreerima hakkab (ehk siis näiteks puidu puhul). Mis sa seintega ette võtad?
