küsimus põranda ehituse kohta!
Lugemata postitus Postitas LepiksAare »
Mul oleks küsimus põranda ehitamise kohta!
Nimelt on plaanis rajada endisesse puukuuri endale helisalvestusstuudio. Põrandatest ei tea ma aga erilist midagi, kas äkki keegi oskab nõu anda! Hetkel on seal lihtsalt muldpõrand, millele on miski hetk peale pandud killustikku ja kuna seal aastaid puid hoitud siis ka suur hunnik saepuru... Tahaksin aga sinna rajada ikka põranda (tõenäoliselt miski tugev puit vms plaat ja peal kummipõhjaga vaip).
Mis aga peaksin enne selle põranda alusega peale hakkama?
kas peaksin miski osa välja vedama, midagi muud ( kergkruus?) alla ?
miski soojustus?
kuidas õhutus? kas peaksin vundamendi sisse õhutusaugud tegema?
mis näriliste vastu tasuks ennetuseks teha? või on see tänapäevane soojustus juba mürgiga sees?
Hoone ise on suhteliselt madal ja ehitatud sellest valgest nn narva plokist. vundament betoonist ja kivistl
Tänud asjalikele vastajatele!
Aare
- Elentino
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: küsimus põranda ehituse kohta!
kellegil veel ideid?
aare
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
tänud - betoon siis betoon! aga kuhu poole see soojustus peaks jääma, betooni alla või peale?, kas vaja sinna see kile alla ka panna? pinnaseniiskuse vastu!? või mis sinna alla täpselt käib? kergkruus?
äkki keegi lühidalt viitsiks seletada?
ps! kas tasuks siiski kusagile see õhuvahe jätta ja ventika augud ka teha põranda alla=?
tänud ette!
a.
- Elentino
Õhuvahesid ja põranda alust ventilatsiooni pole vaja.
A.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Lugemata postitus Postitas Aare 2 »
Kas see sobilik kate on mingi akustiline kate?sashaobrok kirjutas:Jah, ja betoonpõrand on helistuudiole parim. Mida rohkem massi seda paremini heli neeldub ja sobiliku põrandakattega saad kaja ka ära.
- sashaobrok
Lugemata postitus Postitas Mehka »
Elentino kirjutas: Peale valad 7cm kihi betooni.
Täpsustaks veel ehk nii palju, et päris 7-ndal nädalal ei soovitaks veel tasandusseguga peale joosta. Kuna ma ise tegelen veel betooni niiskusemõõtmisega peale põrandakatmise, olen näinud situatsiooni kus niiskus ületab 85% betoonis ja tasandussegu on koos põrandakattega ülespundunud.Elentino kirjutas:Kui betoon on korralikult kuivanud ( kivistumine ca12h lõplik kuivamise kestab sõltuvalt max 7 nädalat). Sinna peale saab sarnaselt PVC paigaldamisega liimida kummimatid.
Ei ütle et see 1cm valu =1 nädal kuivamist võimatu oleks, aga see on ideaaltingimustes.. ruumis koguaeg 22-23 kraadi sooja, põrand imepuhas, et pigem see 7 nädalat on selline miinimum aeg
