Toru läbimõõt, mm (kaablite jaoks)
Postitatud: 03 Dets 2009, 14:48
Postitas Romka
Kas keegi oskab öelda, kust võiks leida standartse toru läbimõõtude tabeli või mingid andmed. Tahaks teada, kuidas toru läbimõõtu kaablite jaoks valida.
Re: Toru läbimõõt, mm (kaablite jaoks)
Postitatud: 03 Dets 2009, 15:06
Postitas jan
Minu teada lähevad kõride ning kaablikaitsetorude diameetrid analoogselt nagu ka santehnikas kasutatavatel torudel: 16,20,25,32,50... Kaablite välisdiameetrid leiad kaablitootja lehelt. Kui on lühike ning sirge toru, või väga laugete kurvidega, siis võid toru ära täita 95% ilmselt. Kohe kui sisse tuleb 90 kraadine põlv, on asjad kehvasti.
Praktikas - tõmbasin 16m pika 32-se toru sisse, millel lauged kurvid (2 tk), 3G1,5 + 3G2,5 PPJ + 2x varjestatud väli CAT5 kaabli. Samas 18m pika 25-se toru sisse, millel kaks 90 kraadist põlve, sain pika pusimise peale 3G1,5 + CAT5 sisse. Tõmbamise käigus suutsin tõmbamiseks kasutatud fiibrist "trossi" ühe nurga juures ära murda.
Postitatud: 03 Dets 2009, 15:39
Postitas Romka
Ega jh.. väga loogiline.
Aitäh!
Postitatud: 05 Dets 2009, 18:03
Kas torusse tõmban palju mahub ja selle järgi kuidas paindub ? Kõige parem oleks võtta 110 kanali toru ja tõmmata ta umbselt erinevaid kaableid täis?
Saaks mõnusa häireallika ja võib olla ka sooja.
Postitatud: 28 Dets 2009, 18:04
Postitas Romka
Külaline kirjutas:Kas torusse tõmban palju mahub ja selle järgi kuidas paindub ? Kõige parem oleks võtta 110 kanali toru ja tõmmata ta umbselt erinevaid kaableid täis?
Kuule hea mõte, saab raha säästa, kriisi ajal raha pole, talved on meil ka külmad. Vean kaabli kohe põranda alt et soe oleks
Postitatud: 01 Veebr 2010, 19:37
Postitas reedman
ise olen tõmmanud 16mm torusse 3x2.5mm2 kaabli 90kraadiseid nurki oli ka.
muidu see 16mm torusse ei mahu 4x2.5mm2 kaabel mingi valemiga ja läbitõmbel kasutan libestina ka vedelseepi kuna ilma võib läbitõmbe trossi puru tõmmata.
muide need torud on ju suht odavad milleks vaevata ennast mitme kaabliga ühes torus ma panen alati igale kaablile oma toru.
Postitatud: 02 Veebr 2010, 09:51
Postitas jan
Vedelseep kuivab ära ja siis on sul hiljem võimatu seda kaablit välja tõmmata. Ise kasutasin silikoonmääret (peaks PVC-le ka hästi mõjuma) aga samas muidugi talk oleks ilmselt kõige puhtam valik olnud.
Postitatud: 02 Veebr 2010, 13:22
Postitas reedman
praktikas ei oska öelda seda kuivamise vedelseebi kuivamis teemat.
siiamaani on ka aasta pärast need kaablid välja tulnud.
Postitatud: 04 Veebr 2010, 20:24
Postitas sakukas
Kui kaabel torus raskelt liigub, siis ei soovita fiibriga sikutada, lõhub fiibri ära. Kindlam on fiibriga tugev nöör torusse tõmmata ja siis juba sikutada. Üks selline nipp veel, et kui toru pikk ja käänuline ja fiiber ei taha läbi minna, siis nööri saab ka tolmuimejaga torusse, švammitükk nööri otsa ja tuld.
Postitatud: 05 Veebr 2010, 01:15
Postitas Imelik
sakukas kirjutas: švammitükk nööri otsa ja tuld.
Nagu kiudoptika puhumine? Oled proovind seda nööri ja svammi värki? Tolmukas tõmbel ?
Postitatud: 05 Veebr 2010, 10:44
Postitas sakukas
Imelik kirjutas:sakukas kirjutas: švammitükk nööri otsa ja tuld.
Tolmukas jah tõmbel, viimati tõmbasin u. 30m 50mm torusse, kus oli juba üks kaabel eelnevalt sees. Kui tegu õuetorudega, siis võib torus vett olla, niiet tolmukas siis vastavalt sellele.
Olen veel kuulnud, et on ka kompressoriga puhutud, aga seda ise kasutanud ei ole.
Postitatud: 07 Veebr 2010, 01:37
Postitas Imelik
Kuidas tõmbe tekitasid kui 1 kaabel juba sees oli ?
Postitatud: 08 Veebr 2010, 15:33
Postitas sakukas
Imelik kirjutas:Kuidas tõmbe tekitasid kui 1 kaabel juba sees oli ?
Tolmuka toru ots mahtus koos olemasoleva kaabliga koos torusse ja vahe toppisin švammi täis. Hõrendus polnud just maksimaalne, aga piisas.
Postitatud: 11 Veebr 2010, 17:55
Postitas kaim
jan kirjutas:
18-meetrist CAT5-e otsapidi torusse sikutada- julge mees
Ja kui pärast keerupaaridele häireid sisse ei anna, siis lausa vedas.
Mina laisa inimesena - et mitte sebida erinevate mõõtudega - olen kasutanud 20 mm-st toru. Ainuke, mida sinna ei lükka, on 5x2,5 (mingi NYM-i variant läks) aga seda läheb tavaliselt suht vähe. Nõrkvoolu kaableid mahutab vajadusel paarikaupa ka. Torude hind tuleb veidi kallim kui oleks 16-sse toppides, samas töö kiirus teeb selle kuhjaga tasa.
Postitatud: 11 Veebr 2010, 18:43
Postitas jan
Tegu oli varjestatud ning tugeva kahekordse isolatsiooniga välikaabliga. Sikutatav oli PPJ, mille külge siis võrgukaabel omakorda ca 15cm ulatuses otsast teibitud olid. Mitte ei sikutanud võrgukaablit tema soontest. Aga jah, tavalist UTP kaablit ei soovitaks ise ka soontest sikutada. Paaridevahelise keerutuse tõmbab ilmselt tugevamal sikutamisel niiviisi paigast ära.
