Toru läbimõõt, mm (kaablite jaoks)
Romka
Lugemata postitus Postitas Romka »
Kas keegi oskab öelda, kust võiks leida standartse toru läbimõõtude tabeli või mingid andmed. Tahaks teada, kuidas toru läbimõõtu kaablite jaoks valida.
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 15 korda
Re: Toru läbimõõt, mm (kaablite jaoks)
Minu teada lähevad kõride ning kaablikaitsetorude diameetrid analoogselt nagu ka santehnikas kasutatavatel torudel: 16,20,25,32,50... Kaablite välisdiameetrid leiad kaablitootja lehelt. Kui on lühike ning sirge toru, või väga laugete kurvidega, siis võid toru ära täita 95% ilmselt. Kohe kui sisse tuleb 90 kraadine põlv, on asjad kehvasti.
Praktikas - tõmbasin 16m pika 32-se toru sisse, millel lauged kurvid (2 tk), 3G1,5 + 3G2,5 PPJ + 2x varjestatud väli CAT5 kaabli. Samas 18m pika 25-se toru sisse, millel kaks 90 kraadist põlve, sain pika pusimise peale 3G1,5 + CAT5 sisse. Tõmbamise käigus suutsin tõmbamiseks kasutatud fiibrist "trossi" ühe nurga juures ära murda.
Romka
Ega jh.. väga loogiline.
Aitäh!
Kas torusse tõmban palju mahub ja selle järgi kuidas paindub ? Kõige parem oleks võtta 110 kanali toru ja tõmmata ta umbselt erinevaid kaableid täis? :good: Saaks mõnusa häireallika ja võib olla ka sooja.
Romka
Külaline kirjutas:Kas torusse tõmban palju mahub ja selle järgi kuidas paindub ? Kõige parem oleks võtta 110 kanali toru ja tõmmata ta umbselt erinevaid kaableid täis? :good: Saaks mõnusa häireallika ja võib olla ka sooja.
Kuule hea mõte, saab raha säästa, kriisi ajal raha pole, talved on meil ka külmad. Vean kaabli kohe põranda alt et soe oleks :thumbsup:
reedman
Lugemata postitus Postitas reedman »
ise olen tõmmanud 16mm torusse 3x2.5mm2 kaabli 90kraadiseid nurki oli ka.
muidu see 16mm torusse ei mahu 4x2.5mm2 kaabel mingi valemiga ja läbitõmbel kasutan libestina ka vedelseepi kuna ilma võib läbitõmbe trossi puru tõmmata.
muide need torud on ju suht odavad milleks vaevata ennast mitme kaabliga ühes torus ma panen alati igale kaablile oma toru.
jan
Vedelseep kuivab ära ja siis on sul hiljem võimatu seda kaablit välja tõmmata. Ise kasutasin silikoonmääret (peaks PVC-le ka hästi mõjuma) aga samas muidugi talk oleks ilmselt kõige puhtam valik olnud.
reedman
praktikas ei oska öelda seda kuivamise vedelseebi kuivamis teemat.
siiamaani on ka aasta pärast need kaablid välja tulnud.
sakukas
Lugemata postitus Postitas sakukas »
Kui kaabel torus raskelt liigub, siis ei soovita fiibriga sikutada, lõhub fiibri ära. Kindlam on fiibriga tugev nöör torusse tõmmata ja siis juba sikutada. Üks selline nipp veel, et kui toru pikk ja käänuline ja fiiber ei taha läbi minna, siis nööri saab ka tolmuimejaga torusse, švammitükk nööri otsa ja tuld.
Imelik
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 83 korda
sakukas kirjutas: švammitükk nööri otsa ja tuld.
Nagu kiudoptika puhumine? Oled proovind seda nööri ja svammi värki? Tolmukas tõmbel ?
sakukas
Imelik kirjutas:
Tolmukas jah tõmbel, viimati tõmbasin u. 30m 50mm torusse, kus oli juba üks kaabel eelnevalt sees. Kui tegu õuetorudega, siis võib torus vett olla, niiet tolmukas siis vastavalt sellele.
Olen veel kuulnud, et on ka kompressoriga puhutud, aga seda ise kasutanud ei ole.
Imelik
Kuidas tõmbe tekitasid kui 1 kaabel juba sees oli ?
sakukas
Imelik kirjutas:Kuidas tõmbe tekitasid kui 1 kaabel juba sees oli ?
Tolmuka toru ots mahtus koos olemasoleva kaabliga koos torusse ja vahe toppisin švammi täis. Hõrendus polnud just maksimaalne, aga piisas.
kaim
Lugemata postitus Postitas kaim »
jan kirjutas: Praktikas - tõmbasin 16m pika 32-se toru sisse, millel lauged kurvid (2 tk), 3G1,5 + 3G2,5 PPJ + 2x varjestatud väli CAT5 kaabli. Samas 18m pika 25-se toru sisse, millel kaks 90 kraadist põlve, sain pika pusimise peale 3G1,5 + CAT5 sisse. Tõmbamise käigus suutsin tõmbamiseks kasutatud fiibrist "trossi" ühe nurga juures ära murda.
18-meetrist CAT5-e otsapidi torusse sikutada- julge mees :thumbsup: Ja kui pärast keerupaaridele häireid sisse ei anna, siis lausa vedas.
Mina laisa inimesena - et mitte sebida erinevate mõõtudega - olen kasutanud 20 mm-st toru. Ainuke, mida sinna ei lükka, on 5x2,5 (mingi NYM-i variant läks) aga seda läheb tavaliselt suht vähe. Nõrkvoolu kaableid mahutab vajadusel paarikaupa ka. Torude hind tuleb veidi kallim kui oleks 16-sse toppides, samas töö kiirus teeb selle kuhjaga tasa.
jan
Tegu oli varjestatud ning tugeva kahekordse isolatsiooniga välikaabliga. Sikutatav oli PPJ, mille külge siis võrgukaabel omakorda ca 15cm ulatuses otsast teibitud olid. Mitte ei sikutanud võrgukaablit tema soontest. Aga jah, tavalist UTP kaablit ei soovitaks ise ka soontest sikutada. Paaridevahelise keerutuse tõmbab ilmselt tugevamal sikutamisel niiviisi paigast ära.
