Betoonseina pealt vana pahtel maha ja sein läikima
Postitatud: 08 Nov 2009, 13:43
Postitas zyx
Hei
Mul vana kortermaja betoonsein ja on mingi suht kõva pahtliga ära "mäkerdatud". Kuidas/millega saaks selle suht kerge vaevaga maha? Proovisin kraapida pahtlilabidaga aga suht raskelt tuleb. Proovisin drelli otsas kausstraatharjaga aga müra ja tolmu tekib rohkem kui tegevusel efekti on. Katsun leida mingi kõvema rauajupi ja sellega siis nühkida. Või on mingit spets nippi kuidas saaks vanast pahtlist lahti, millegiga leotada, aurutada vms.?
Oletame, et saan selle seina pealt pahtlilaigud maha, siis tahaks selle betooni kuidagi sildeamaks saada, et jääks puhas betoonsein. Kas on mõtet mingi lint- või taldlihvijaga üldse jamama hakata või on mingit spets masinat selleks - võibolla saaks pahtli maha ja lihvimise ühe raksuga ära teha? Kas märjalt saab lihvida, et tolmu ei lendaks? Kas mõni firma pakub sellist lihvimisteenust?
Kui nüüd seina puhtaks saab, kas betoonseina on mõtet ülelakkida või lihtsalt mingi lihtsa vahendiga ülepoleerida?
m
Re: Betoonseina pealt vana pahtel maha ja sein läikima
Postitatud: 08 Nov 2009, 15:32
Postitas entu1151
No oled ikka omale töö välja mõelnud :shock:
Postitatud: 08 Nov 2009, 17:00
Postitas entu1151
ainuke millele mõte liigub on liivaprits.....või siis tõesti maha kraapida ja pesta,pesta ,pesta...
Postitatud: 09 Nov 2009, 05:17
Postitas On tahtmine
Ja kui veel satub seinaks olema selle betoonelemendi või - ploki mitte vormipoolne külg, siis ei kadesta sind küll keegi sinu tahtmises see pind siledaks ja läikima saada eriti kui veel arvestada viimase vene aja ehitusmaterjalide tööstuse kvaliteeti( viisaastakud, sotsvõistlused, kvartali lõpu kiirustamised jne.).
Postitatud: 09 Nov 2009, 08:56
Postitas entu1151
jah,ega sest seinast midagi head ei saa aga kõik oleneb sinu sürri taluvuse astmest...ta võib ju ka pahteldus käkardega huvitav olla.....ilu on vaatajate silmades!!! :grin: midagi pole teha panen jälle oma koordinaadid....vaata www.nagi.ee ja otsi entu1151 vaata albumeid!äkki leiad omale uusi ideid.
Postitatud: 09 Nov 2009, 09:00
Postitas Küülaline
Kui sa mõtled sellist läikivat betoonseina, nagu uutel hoonetel, siis vana kortermaja seinast seda küll ei saa. Nn. "puhta betoonseina" valamise tehnoloogia ja vist isegi segu on teistsugune. Ei tule need uuedki alati ilusad välja.
Postitatud: 09 Nov 2009, 10:35
Postitas jan
Nii pooleldi naljaga rääkides, siis ma olen avastanud, et tulekahjud võtavad massiivseina pealt kenasti kogu kergema kraami (k.a. pätsikestega liimitud kipsplaadid) kenasti maha. Laen ülesse ühe pildi, mis tehtud Lasnamäe paneelika põlenud korteris. Kui ülejäänud korter on tahmane, siis selles toas, kus konkreetselt põleng toimus, on toa seinad ja lagi on nii puhtad, et võta või kohe lakiämber ühte ja pintsel teise kätte. :glare:
Nagu pildilt näha, siis ega sellel paneelika seina betoonpinna siledusel viga ei ole midagi - natuke poorne küll aga see jääbki huvitavam. Pigem häirivad montaazhi kohad lae all. Seega ma kardan, et läbipaistvat lakki kasutada ei saa, pigem ikkagi mingi värv või lasuur peale koos eelnevate pisiparandustega mainitud kohtades.
Mul endal on "sürri taluvus" ilmselt üsna suur - jätsin nimelt Mustamäel tellismaja korteris ainsa kandva siseseina paljaks. Vuugid tuli muidugi kõik üle käia, sest muidu joonistusid väga hästi välja erinevate ladujate käekiri ning tööpäeva lõpp (lahja mört). Samuti süvistasin kaablite jaoks seina sisse torud ning peale seda tuli osad tellised uuesti "voolida". Kui kellelgi huvi on, võin pilte näidata.
Postitatud: 09 Nov 2009, 21:26
Postitas zyx
Tänud tagasiside eest.
Sein on jah samasugune nagu sellel lasna paneelikal. Ülemised ääred pole probleemiks, sest plaan on panna ripplagi. Paaris kohas on pahtlilaigud ja tahaks neist lahti saada, kuna veits on neid juba kraabitud, siis pole neid enam mõtet alles jätta. Seinu ei tahaks üle värvida aga kuidagi oleks vaja anda neile vettpidavust, et oleks hiljem kergem hooldada. Millist lakki või ainet soovitate?
Postitatud: 11 Mai 2012, 15:21
Proovi meisliga. Müra teeb korralikult, aga saab kiiremini kui pahtlilabida ja peitliga lükates.
Postitatud: 11 Mai 2012, 16:19
Postitas fgh
Loodetavasti teemaalgatajal ikka päris kolmandat aastat see remont ei jookse, et abi peaks pakkuma.
Postitatud: 19 Mai 2012, 18:11
Postitas Roland I
Teemantlihvijaga, millele käib tolmuimeja järgi. Hiltil ja Flexil on sellised asjad olemas. Saad lihvida vana pahtli maha või betoonivalu vead ära lihvida. Jõudu!
Postitatud: 23 Mai 2012, 20:17
Postitas Roland I
Siin on väga hea klipp, kus on näha kõik sellise lihvija võimalused.
http://www.youtube.com/watch?v=Sy-RrLyUKM0
Postitatud: 23 Mai 2012, 23:56
Postitas trebla
Roland I kirjutas:Siin on väga hea klipp, kus on näha kõik sellise lihvija võimalused.
Tore video -
Mul laudvoodriga maja, mida kultuuriväärtusametnikud nõuavad, et värvitaks linaõlivärviga. 12 aastat tagasi sai villa primeri ja selle peale villa akvaga üle tõmmatud, nüüd kõik restaureerijad laiutavad käsi, et seda enam maha ei saa...
(samas - ega nõukaajal sinna alla ka enam miskit linaõlivärvi enam ei pandud - siis olid kah miskid muud õlivärvid.... kas need on siis kergem maha võtta?)
Ühesõnaga - kui see riist siin betooni mürinal võtab - ehk saab siis ka villa värvid maha?
(Kui ei saa - tõmban uuesti villa akvaga üle - jääb see väike toetus saamata, mõni mure)
Postitatud: 24 Mai 2012, 04:49
Postitas Urmas
trebla kirjutas:...Ühesõnaga - kui see riist siin betooni mürinal võtab - ehk saab siis ka villa värvid maha?...
Aparaadi tööpõhimõte sama, ainult sutsu teistmoodi tööpea ja teised terad http://www.youtube.com/watch?v=UhwNTESl ... re=related
