põranda ehitus
Postitatud: 05 Nov 2009, 18:36
vanadele vahelaelaagidele uute 50*50 laagide paigaldus, sammuga 400mm + soojustus + saepuruplaat. Olemasolevad laagid kõiguvad +-10 cm.
Re: põranda ehitus
Postitatud: 05 Nov 2009, 18:47
Külaline kirjutas:vanadele vahelaelaagidele uute 50*50 laagide paigaldus, sammuga 400mm + soojustus + saepuruplaat. Olemasolevad laagid kõiguvad +-10 cm.
Tahaks teada sellise töö ruutmeetri hinda.
Re: põranda ehitus
Postitatud: 05 Nov 2009, 19:18
90 eeki ruut
alari255@hot.ee
Re: põranda ehitus
Postitatud: 05 Nov 2009, 21:00
Postitas hdi128
Tere. Mis Eestimaa otsa objekt jääb.
Re: põranda ehitus
Postitatud: 06 Nov 2009, 07:51
Postitas brsa
Arvan,et50x50 jääb läbi nõtkuma.Olen kasutanud45x70 materjali.Hinna pakun telefonitsi või meili teel.
51942 785
savibruno3@gmail.com
Re: põranda ehitus
Postitatud: 06 Nov 2009, 08:28
Postitas tarts110
põranda ehitus 85kr m2
tarts110@hot.ee
55618224
Re: põranda ehitus
Postitatud: 06 Nov 2009, 22:58
Postitas KopKop
Milline on vahelaetalade vahe? ~1000mm? Õige töömees seda riski enda kaela ei võta! Sellise materjaliga ei tohiks kontaktpind olla kaugemal, kui 400 - 450mm. Jõudu!
Parimatega,
Marko
Re: põranda ehitus
Postitatud: 07 Nov 2009, 08:38
Postitas Hannes..
Tasub siis vaadata,et tegu on hinnapäringuga.Inimimene tahab hinda,mitte töökäsi.Sp pole ka kontakte ega asukohta määratud.
Kuigi omanik peaks töömeeste võtmist küll kaaluma,kui juba alustada plaanib 50x50 reikadega...võibolla oleks veits teadmisi ka vaja.
Näiteks 50x100 horisontaalselt panna jääb 400se sammuga täitsa tugev.Plaat ei jää nõtkuma vahekohtadest,50se toetuspinnaga jääb.
Alla 25 mm plaati mitte kasutada.Plaatide otsaühendus toestada alt ristireikadega.
Re: põranda ehitus
Postitatud: 26 Nov 2009, 16:47
Postitas teet22
tere
Pakun hinna meili teel.
teet1188@hot.ee
