malmist kaminasüdamik
Postitatud: 03 Jaan 2006, 21:27
Postitas Kotkas
Sai ostetud malmist kaminasüdamik ja oleks soov laduda sinna ümber paekivist kest, et natukene salvestaks soojust. Küsimus selline kas paekivi võib panna otse malmi juurde ja kui suur peab olema vahe kaminasüdamiku ja kivi vahel? Ja kui hea on üldse paekivi soojasalvestus. Kamin mõeldud suvila kütmiseks.
Postitatud: 03 Jaan 2006, 21:34
Postitas Hiid
paekivist valmistatakse kuumutamise teel ju jahu!
usun et sellest ei saa üldse kaminat.
Postitatud: 03 Jaan 2006, 21:39
Postitas Kotkas
siis peab ikka tellisest laduma ümbrise?
Postitatud: 03 Jaan 2006, 22:46
Postitas restauraator
Võid paekivist samuti ka laduda,aga nii paega või tellistest ladudes jäta malmsüdamiku ja kivi vahe tühjaks.Malm kestab siis kauem.
Postitatud: 03 Jaan 2006, 23:03
Kui suur see vahe peaks olema?
Postitatud: 04 Jaan 2006, 21:45
Postitas Kiku
Võid ju jätta suurema vahe ja tõmmata vent torud ka teistesse ruumidesse õhkkütte kamina põhimõttel. Kaminasüdamiku aluse võid laduda kividest, ka need salvestavad soojust. Paekivi ära südamiku vastu pane, südamik võib kuumaga paisudes paekivi kesta mõred teha.
Postitatud: 08 Jaan 2006, 21:19
Postitas Kotkas
kas fibo peal võib malmis kaminasüdamik olla või peaks ühe kihi telliseid ka panema?
Postitatud: 09 Jaan 2006, 00:10
Postitas Kiku
Pannakse ka otse fibo peale.
Postitatud: 12 Jaan 2006, 10:46
Postitas elhakim
Ikka tellis. Südamiku ja kivi vahele jäetakse piisav vahe, et õhk saaks vabalt liikuda (restid all ja üleval) ja südamikku igalt küljelt jahutada. Vahe > 4cm, vaata mida ütleb toote pass.
