malmist kaminasüdamik
Kotkas
Lugemata postitus Postitas Kotkas »
Sai ostetud malmist kaminasüdamik ja oleks soov laduda sinna ümber paekivist kest, et natukene salvestaks soojust. Küsimus selline kas paekivi võib panna otse malmi juurde ja kui suur peab olema vahe kaminasüdamiku ja kivi vahel? Ja kui hea on üldse paekivi soojasalvestus. Kamin mõeldud suvila kütmiseks.
Hiid
On tänanud: 105 korda
On tänatud: 84 korda
paekivist valmistatakse kuumutamise teel ju jahu! :shock:
usun et sellest ei saa üldse kaminat. :roll:
Kotkas
siis peab ikka tellisest laduma ümbrise?
restauraator
Võid paekivist samuti ka laduda,aga nii paega või tellistest ladudes jäta malmsüdamiku ja kivi vahe tühjaks.Malm kestab siis kauem.
Iga ehitus on norm iseendale.
Kui suur see vahe peaks olema?
Kiku
Lugemata postitus Postitas Kiku »
Võid ju jätta suurema vahe ja tõmmata vent torud ka teistesse ruumidesse õhkkütte kamina põhimõttel. Kaminasüdamiku aluse võid laduda kividest, ka need salvestavad soojust. Paekivi ära südamiku vastu pane, südamik võib kuumaga paisudes paekivi kesta mõred teha.
Kotkas
kas fibo peal võib malmis kaminasüdamik olla või peaks ühe kihi telliseid ka panema?
Kiku
Pannakse ka otse fibo peale.
elhakim
Lugemata postitus Postitas elhakim »
Ikka tellis. Südamiku ja kivi vahele jäetakse piisav vahe, et õhk saaks vabalt liikuda (restid all ja üleval) ja südamikku igalt küljelt jahutada. Vahe > 4cm, vaata mida ütleb toote pass.
