palkmaja vundamendi lahendus.
Postitatud: 04 Nov 2009, 13:46
Postitas creative
http://nagi.ee/photos/photo_sizes.php?i ... 005&size=o
Mis arvate sellisest vundamendi lahendusest. Palkmaja, pinnas on liiv ja asukoht kõrge.
Peno on seespool vundamenti, see nagu tekitab küsimusi.
Tänud!
M.T.
Re: palkmaja vundamendi lahendus.
Postitatud: 04 Nov 2009, 13:55
Postitas Eestikinnisvara
Ma küll piltidele ligi ei pääse miki pärast, kuid rahustan sind natuke.
See ,et soojustus on seespool ongi õige lahendus. Sa soojustad ju oma põrandat.
Postitatud: 04 Nov 2009, 18:00
Postitas creative
Postitatud: 04 Nov 2009, 19:01
Fotod on privaatsed endiselt....
Postitatud: 04 Nov 2009, 21:27
Postitas creative
Postitatud: 04 Nov 2009, 21:34
Kas siis taldmiku pealt, vundamendi sisesemiselt poolelt, peab juba põranda soojustus peale hakkama?
taastaja
Postitatud: 05 Nov 2009, 10:25
Postitas höövel
mina enda palkmaja vundamendi osa tegin nii: fibole väljastpoolt, alates taldmikust, 10 cm-EPS 120 ümber, mille ümber siis omakorda mummu, nii et mumm jääb väljapoole ja taldmiku pealt kalle väljapoole, siis töötab see ka trenaažina. seestpoolt kaelani liiva täis, tampijaga kinni, niiskustõkke kile, 10 cm penot, armatuur ja valu peale (muidugi enne saalung)!
Postitatud: 05 Nov 2009, 14:15
Postitas sashaobrok
trenaaz pole drenaaz. Ja dreenima tähendab seda, et sul on toru maa sees, mis juhib vee kuhugi eemale, vähendades sellega pinnases oleva vee taset. Maa all kaldu olev plastmaterjal ei muuda pinnasevee taset ja vesi on sul samamoodi ikkagi vundamendi all.
Postitatud: 05 Nov 2009, 17:31
Postitas Tom
höövel kirjutas:mina enda palkmaja vundamendi osa tegin nii: fibole väljastpoolt, alates taldmikust, 10 cm-EPS 120 ümber, mille ümber siis omakorda mummu, nii et mumm jääb väljapoole ja taldmiku pealt kalle väljapoole, siis töötab see ka trenaažina. seestpoolt kaelani liiva täis, tampijaga kinni, niiskustõkke kile, 10 cm penot, armatuur ja valu peale (muidugi enne saalung)!
Mummud peaksid siiski sissepoole jääma.
Panin tähele, et joonisel puudub taldmikupealne- ja vertikaalne hüdroisolatsioon, ilma selleta suure tõenäosusega tänu vundamendi kapilaarniiskuse väljumisele rikud oma sokli ära. Tegemist on joonise järgi kleebitava looduskiviga, mille vuugid hakkavad niiskust läbi laskma ja õigepea tulevad soklit katvad kivid lahti. Soojustuse kohapealt on sisemine soojustus igati OK kui teha täpselt eemainitud joonise järgi.
Postitatud: 10 Nov 2009, 20:26
Postitas höövel
Tom kirjutas:höövel kirjutas:mina enda palkmaja vundamendi osa tegin nii: fibole väljastpoolt, alates taldmikust, 10 cm-EPS 120 ümber, mille ümber siis omakorda mummu, nii et mumm jääb väljapoole ja taldmiku pealt kalle väljapoole, siis töötab see ka trenaažina. seestpoolt kaelani liiva täis, tampijaga kinni, niiskustõkke kile, 10 cm penot, armatuur ja valu peale (muidugi enne saalung)!
äkki seletaksid, miks mummud sissepoole peaksid just jääma? soojustada oleks ikka loogiline väljaspoolt, endale paned ka talvel jope selga, mitte vastupidi!?
Postitatud: 10 Nov 2009, 21:29
Noh-jah! Kui kõrgele seda jopet siis nii pandi? Kas palkideni välja?
taastaja
Postitatud: 10 Nov 2009, 21:57
Postitas höövel
öövel
Külaline kirjutas:Noh-jah! Kui kõrgele seda jopet siis nii pandi? Kas palkideni välja?
taastaja
mina igatahes panin palgini välja, kuna mul ka põrandaküte valu sees!
Postitatud: 11 Nov 2009, 08:59
Postitas Tom
höövel kirjutas:Tom kirjutas:höövel kirjutas:mina enda palkmaja vundamendi osa tegin nii: fibole väljastpoolt, alates taldmikust, 10 cm-EPS 120 ümber, mille ümber siis omakorda mummu, nii et mumm jääb väljapoole ja taldmiku pealt kalle väljapoole, siis töötab see ka trenaažina. seestpoolt kaelani liiva täis, tampijaga kinni, niiskustõkke kile, 10 cm penot, armatuur ja valu peale (muidugi enne saalung)!
Mummud peavad sissepoole jääma seetõttu, et mummude vahele jäävate kanalite kaudu toimub niiskuse väljumine ja seega on vundamet ka ventileeritav. Kindlsti on vajalik mummu materjal lõpetada õige lõpetusliistuga. Paljude arvates on mummu materjal hüdroisolatsioon, kuid seda ta kindlasti ei ole, vaid tal on pigem hüdroisolatsiooni kaitsev ja ventileeriv omadus. Hästi toimib ta koos korraliku drenaaži süsteemiga.
Soojustusest niipalju, et joonisel näidatud variandi puhul jääks välise soojustuse puhul sokli ülemise serva ja palgirea algusesse külmasild, sisemise soojustuse puhul seda aga ei jää.
Postitatud: 11 Nov 2009, 22:02
Tom kirjutas:höövel kirjutas:Tom kirjutas:höövel kirjutas:
No ma ei tea!?
Miks on vaja mummu vahelt vundamenti ventileerida? ...ja veel hüdroisolatsioonikihile ventilatsioon
Soojustust kaitseb mummukile edukalt ka paigaltatuna mummud väljapoole.
Höövili vundamendi ja sokli soojustus hoiab nüüd maapinnast tõusvat niiskust hästi soklis kinni. Jääb loota, et see sokli plokkidele külmakahjustusi ei tekita ja alumistesse palkidesse ei tõuse.
Soklit saab edukalt soojustada ka välimiselt küljelt, kui eraldada sokkel vundamendist hüdroisolatsiooniga. Sokli kandev osa võib olla siis vundamendi välisservast ka mõnevõrra taanduv. Keldrita vundamenti reeglina ei soojustata. Kui kardad, et sealt alt palju külma tuleb, siis tee põranda välisseina äärne soojustus keskosast mõnevõrra paksemaks, kui on selline ujuva põrandaga lahendus.
Parem on muidugi põranda kandevplaat toetada sokliäärtele ja soojustus koos põrandaplaadiga jäävad juba siis seinte vahele.
taastaja
Postitatud: 11 Nov 2009, 22:26
Postitas sashaobrok
Aga küsiks siis sel juhul, miks see materjal üldse mummuline on? Mida see mummusus juurde annab?
Postitatud: 12 Nov 2009, 08:23
Tere. Mumm on selleks, et vajadusel saaks sellega ehitada drenaazi ülemine ots. 1. Hydrole mumm koos tekstiiliga, mumm väljapool 2. Soojustussüsteemile mumm sissepoole (ilma tekstiiliita) . Ilma dreenita töötab mummukile ainult kui mehhaaniline hydro kaitse , mumm väljapool. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Postitatud: 13 Nov 2009, 21:41
Postitas höövel
[/quote]Höövili vundamendi ja sokli soojustus hoiab nüüd maapinnast tõusvat niiskust hästi soklis kinni. Jääb loota, et see sokli plokkidele külmakahjustusi ei tekita ja alumistesse palkidesse ei tõuse.
taastaja[/quote]
ega mul see jope nüüd päris vasta palki ka ei ole, seal ikka hingamis ruumi kahh, sokkel hingab vabalt!
Postitatud: 17 Nov 2009, 22:18
Postitas Juss99
küsige sealt blogist palkmajainfo.ee kuidas palkmajatootjad soovitavad vundamenti teha ...
höövel kirjutas:
taastaja[/quote]
ega mul see jope nüüd päris vasta palki ka ei ole, seal ikka hingamis ruumi kahh, sokkel hingab vabalt![/quote]
Postitatud: 03 Juul 2022, 13:39
Postitas sokolaad
Külaline kirjutas: 12 Nov 2009, 08:23
mummile pannakse veel mingi libe alusmatt alla(ilma penota), aga kas mummi alumise otsa peaks siis mõlemal juhul kuidagi dreeni sisse juhtima vms?
samas mis mõte sellel geotekstiilil seal olema peaks, kui pinnas surub selle siidi nagunii üle mummude ja iga mummu venitab siidi sisse augu ka veel juurde
