topeltvälisuks
Postitatud: 02 Nov 2009, 07:12
Postitas SIIM111
Vajan maja juurdeehitusele välisust, mis avaneb ilma esikuta terassile. Kas keegi oskaks soovitada milline oleks mõistlik ja soodne lahendus ja millisest firmast tasuks tellida (elan Saaremaal) Ja üks asi veel, kui topeltuks, kas siis peaksid uksed olema kahel erineval lengil, või.. tuleb teha lengi laius vastavalt seina paksusele.
Re: topeltvälisuks
Postitatud: 02 Nov 2009, 08:09
Postitas Hiid
SIIM111 kirjutas: ..., kui topeltuks, kas siis peaksid uksed olema kahel erineval lengil, või.. tuleb teha lengi laius vastavalt seina paksusele.
mul on 300mm. lai leng, millel on kummaski servas uks. Üks käib sisse, teine välja
Re: topeltvälisuks
Postitatud: 02 Nov 2009, 15:12
Postitas ux
Kui ava igapidi stabiilne, võib panna ühe lengi. Muul juhul pigem kaks - saab arstida, kui maja mängima hakkab. Kui korralikku varju pole, siis kindlasti kaks. Aga kui on korralik vari ja korralik uks, ei pruugi topeltust vaja olla. Sooja mõttes jälle kaks etem kui üks. Mittestandardlengid on arugrupp.ee mängumaa, ustevalik väga korralik. Asukoha pärast ära põe.
Re: topeltvälisuks
Postitatud: 04 Nov 2009, 22:29
Postitas onusnooker
Hiid kirjutas:SIIM111 kirjutas: ..., kui topeltuks, kas siis peaksid uksed olema kahel erineval lengil, või.. tuleb teha lengi laius vastavalt seina paksusele.
To: Hiid
Tahad Sa sellest pilti meile panna ?
Omal ka vaja tuleval aastal uks välja vahetada, äkki tekitab häid mõtteid.
Re: topeltvälisuks
Postitatud: 05 Nov 2009, 22:29
Postitas Hiid
Uks
onusnooker kirjutas:
To: Hiid
enne pole ust näinud või?
Re: topeltvälisuks
Postitatud: 05 Nov 2009, 22:36
Postitas onusnooker
aaa ei arvanud, et selline "prosta" mõtlesin, et midagi... kuidas nüüd öelda, kaasaegsemat kuigi ma ei ütle nüüd, et see halb on.
Pean omal ka välis ukse välja vahetama ja pole veel otsustanud millise vastu, seega erinevad vaated abiks
Re: topeltvälisuks
Postitatud: 06 Nov 2009, 16:08
Postitas ux
Ja kui käepidemed sõlmes siis....
