põranda kõrgus?
Postitatud: 27 Okt 2009, 20:27
Postitas maa inimene
küsimus selline?on valatud põrand ja oleks vaja tõsta põranda kõrgust 150mm.millega soojustada ja kuidas on töö järjekord?kas kasutada talasid või lihtsalt peno peale valada?
Re: põranda kõrgus?
Postitatud: 27 Okt 2009, 21:19
Postitas Elentino
Valada ikka jh peno soojustuseks, armatuur ja valu.
Re: põranda kõrgus?
Postitatud: 27 Okt 2009, 23:03
aga kas peno alla peab panema niiskuskindlat tõkket või mingit materjali?
Re: põranda kõrgus?
Postitatud: 27 Okt 2009, 23:35
Postitas Elentino
Ei pea, kui just maja soos ei asu ja vest sisse ei pressi. Peno kahes kihis maha, nii et vuugid ei kattu, seejärel kile, armatuur+kandurid, betoonivalu 5cm. Seina äärde olen paigaldanud ka deformatsiooni lindi. kui plaan ka küte alla panna, siis armatuurile peaks ka küttekaabli ja termo anduri juhtme või põranda soojendustoru panema.
Re: põranda kõrgus?
Postitatud: 27 Okt 2009, 23:42
suurimad tänud vastajale:)
