põranda kõrgus?
põrandad, põrandatööd
põranda kõrgus?
Lugemata postitus Postitas maa inimene »
küsimus selline?on valatud põrand ja oleks vaja tõsta põranda kõrgust 150mm.millega soojustada ja kuidas on töö järjekord?kas kasutada talasid või lihtsalt peno peale valada?
- Elentino
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: põranda kõrgus?
Valada ikka jh peno soojustuseks, armatuur ja valu.
Elentino teostab üldehitust!
Re: põranda kõrgus?
aga kas peno alla peab panema niiskuskindlat tõkket või mingit materjali?
- Elentino
Re: põranda kõrgus?
Ei pea, kui just maja soos ei asu ja vest sisse ei pressi. Peno kahes kihis maha, nii et vuugid ei kattu, seejärel kile, armatuur+kandurid, betoonivalu 5cm. Seina äärde olen paigaldanud ka deformatsiooni lindi. kui plaan ka küte alla panna, siis armatuurile peaks ka küttekaabli ja termo anduri juhtme või põranda soojendustoru panema.
