1. leht 3-st
Garaaziuks, tõsteuks või käänduks?
Postitatud: 20 Okt 2009, 13:18
Postitas vwman
Kuna mul tuleb käsitis avatav, siis tahaks panna käändukse, kuna selle avamine/sulgemine tundus nagu lihtsam.
Ainsad käänduksed, mis ma suustin , Hörmanni Berry, aga see on ilma soojustuseta :( , Ok, hädapärast ju saaks, ise seest EPS-iga üle kleepida, aga see pole ikka päris see.
Oskab keegi välja tuua tõsteukse eelised võid käändukse ees?
Re: Garaaziuks, tõsteuks või käänduks?
Postitatud: 20 Okt 2009, 14:09
Postitas Kylaline kylast
Olen neid Hörrmanni käänduksi näinud. Plekist ja soojustamata kolisevad asjad mis sobivad näiteks puukuuri ukseks kuhu lased talvel atv-d sisse. Soojale garaazhile paneks ma ikkagi korraliku soojustatud tõstukse.
Ise võtsin www.hansadoor.ee -st ja olen rahul.
Postitatud: 20 Okt 2009, 17:29
Postitas vwman
Jah, ma käisin ise ka vaatamas. See plekk variant jah suht mõtetud. Ainus variant, et ostad Hörmannist puhta raami ja teed sinna ise teras+puid välimise laudise ja seest soojustada penoga. Aga nii palju ma ei viitsi mäniga, tahaks ikka komplektse asja osta .
Soojustatud käänduksi vist meil siin keegi ei paku ?
Eks ma siis ikka tõsteukse peale välja minema, kuna mul soe graaz/töötuba.
Käändukse tõste, avamine ja sulgemine tundus minu pikkuse juures mugavam olema, kui seda tõsteust üles alla tirida.
Postitatud: 20 Okt 2009, 19:23
No vaevalt sa meeter kakskümmned oled, et tõsteust üles ei saa lükatud :)
Kui vaja siis paned mootori ust liigutama. Kuigi ma ise esialgu mootorit ei pannud. Ehk hiljem, kui isu tekib.
Postitatud: 30 Okt 2009, 23:36
Postitas uudukuuli
Postitatud: 01 Nov 2009, 20:38
Postitas tiit001
Omale ise tegin ikka klassikalised(alt galeriist näha saad, kui huvi) igati mugavad juba sellepärast, et kui toimetad midagi siis hea ust praokil hoida, valgust tuleb, hea sisse-välja käia.. tõsteustega varasem kogemus- ei mina enam neid taha..http://album.ee/node/18369167/50088473
Postitatud: 17 Veebr 2010, 19:13
Postitas uksetu isik
Tervist, oleks vaja garaazhile uks ette panna. Olen mitmeid hinnapäringuid viimasel ajal teinud erinevatesse firmadesse ning kas praegusel ajal koos käibekaga 13 kilo ongi normaalne kõige lihtsama ukse eest-ilma mingi mehhaanika või akendeta. Rahaliselt olen väga piiratud, oleks maksta kuni 10 kilo koos paigaldusega, kas seda on liiga palju tahetud?
Kas keegi teab mingit firmat, kes oleks selle raha eest asja ära tegema või peaksin lihtsalt raha koguma hakkama?:I
Tänud neile, kes viitsivad vastata.
Postitatud: 18 Veebr 2010, 09:07
Postitas vwman
Novembris sain mina parima pakkumise http://www.okidoki.ee/item/189449/ . Uksed on toodetud Leedus
Müüja figureerib ka siin foorumis "degreepro " kasutaja nime all . On muidu keegi siinsetest ostnud selle ukse ?
Kodumaisetest tootjatest tegi parima pakkumise Saku Metall.
Aga muidugi, mul on endiselt uks ostmatta, nii et kui keegi tahab pakkumist teha ja Aprillis mulle ukse müüa, siis palun. vwman@hot.ee
uksetu isik kirjutas:Tervist, oleks vaja garaazhile uks ette panna. Olen mitmeid hinnapäringuid viimasel ajal teinud erinevatesse firmadesse ning kas praegusel ajal koos käibekaga 13 kilo ongi normaalne kõige lihtsama ukse eest-ilma mingi mehhaanika või akendeta. Rahaliselt olen väga piiratud, oleks maksta kuni 10 kilo koos paigaldusega, kas seda on liiga palju tahetud?
Postitatud: 18 Veebr 2010, 12:24
Postitas berber
Uurisin veidi netist ja silma jäid erinevad firmad: wiru uks, kerman. On need usaldusväärsed ning kas teevad head tööd?
Postitatud: 19 Veebr 2010, 12:29
Postitas aks
Julgen soovitada - http://uksepartner.ee/
Postitatud: 31 Mär 2010, 12:03
Postitas vwman
aga paneedlides..kas on mingi vahe ? ma ei mõtle välimust.
Sulgumise, soojustuse vahe ?
kas selline http://www.hansadoor.eu/ftp/FOTOD/target101.html
või siis tavaline http://www.hansadoor.eu/ftp/FOTOD/target4.html
Postitatud: 14 Veebr 2011, 09:34
Postitas W
ei ole mingit vahet, mõlema paneeli paksus 40 mm.
Postitatud: 21 Veebr 2011, 15:25
Postitas Seven
Julgen soovitada Saku Metalli.
Vali sobiv garaaziuks siit.
Postitatud: 21 Veebr 2011, 16:39
vwman kirjutas:Kuna mul tuleb käsitis avatav, siis tahaks panna käändukse, kuna selle avamine/sulgemine tundus nagu lihtsam....Oskab keegi välja tuua tõsteukse eelised võid käändukse ees?
Enda garaažil üks igivana käänduks ees, aga tahaks kindlasti tõstust. Miks? Juba talviste lumelükkamiste pärast ehk ikka koguneb ukse raadiuses sinna kinnitambitud lund, mis iga sajuga kasvab ja kui iga päev ei viitsi garaažis käia (ei hoia seal autot, vaid oma koli), siis peale sula kipub alumine äär (10cm kõrgune kummiriba ukse all servas) maa külge külmuma.
Urmasr
Postitatud: 21 Veebr 2011, 20:57
Postitas tiit001
Minuarust ikka õigesti tehtud käänduks etem, just sellepärast, et kui suvel miskit nokitseda seal siis hea ust praokil hoida, hea edasitagasi käiia..
Postitatud: 05 Mär 2011, 23:27
Postitas xjan
Tervist - veidi teemaväline küsimus kuid kasutan võimalust uurimaks, kuidas on teised lahendanud või kuidas spetsialistid näevad ette automaatikaga ülestõusva garaazhiukse lukustamise.
Nimelt on minul selline automaatika, et kui elekter välja lülitada saab käsitsi ukse lahti tõsta. Pätil piisaks nii ju vaid peakilbist vool välja võtta ja naksti uks lahti. Mis tegema peaks?
Postitatud: 06 Mär 2011, 09:36
>Nimelt on minul selline automaatika, et kui elekter välja lülitada saab käsitsi ukse lahti tõsta. >Pätil piisaks nii ju vaid peakilbist vool välja võtta ja naksti uks lahti. Mis tegema peaks?
Sellist automaatikat polegi kohanud! Mul päris mitmel tuttaval (ja ka endal) pigem see probleem, et kui elekter ära läheb, siis saab ust avada ainult seestpoolt. tuleb ühte nööri tõmmata, mis vabastab ukse.
Eraldi lukustust pole veel kellelgi kohanud.
Postitatud: 12 Juul 2011, 12:12
Postitas kruvi
Kui mootoriga uksel elekter ära läheb ja garaaži pääseb ainult garaažiukse kaudu, siis on mõistlik lasta paigaldada uksele väline võtmega avatav tosslukk. Selle lukusüdamik on trossi abil ühendatud mootoriga ning sellest tõmmates saab ukse käsitsi režiimile viia.
Käänduks on plekitükk, mis on tavaliselt vaid standardmõõtudega, ilma soojustuseta ja tihenditeta ning koliseb ka hästi jne. Käändukse omanikel on talvel reeglina lumehang ikka ka garaažis seespool mitte ainult väljas. Pigem sobib Itaaliasse, Hispaaniasse või mujale sooja kliimaga kohtadesse.
Korraliku soojustatud ülestõstetava garaažiukse, avamisautomaatika ja paigalduse saad: http://www.furanio.eu/ulestostetavad-garaaziuksed
Postitatud: 23 Veebr 2017, 11:25
Postitas Lepa
Kaevan siit selle vana teema üles. Nimelt soov tiibuste järele, aga turul pakkujaid väga vähe. Välistatud pole ka see, et teen asjad ise valmis ehk siis korraks mõtleks kõvasti, tekib vast kellegil häid mõtteid, mida jagada.
Kuna ruum tuleb soe (ja viisakas), peab ka uks jääma võimalikult minimaalsete külmasildadega ning nii seest kui väljast kena. Täispuidust teha oleks ses mõttes kõige etem + soojustus mõistagi. Aga kas keegi on lasknud teha ka metallist piidad/raamid, mida hiljem puiduga üle lüüa? Jääks konstruktsioon tugevam... Plussid ja miinused? Kus ja kes teeks, mõistliku raha eest?
Postitatud: 24 Veebr 2017, 10:28
Postitas toomas
Omal oli sama mure. Tellisin siis suure akna.
Toomas.
Postitatud: 24 Veebr 2017, 11:55
Ise pooldaks tõsteukse varianti juhul kui sul jääb ikka auto sisse-välja sõitmiseks. Miks? Aga sellepõrast, et oma kogemustest näen, et suvel on kõik korras, uksed käivad, aga iga talv ei taha käänduksed suure lumega lõplikult lahti käia. Koristan lund küll, aga ikka lumi hakkab segama. Seda juhul kui ukse esine on enam vähem samal tasapinnal ukse alumise servaga. Ikka tallud ukse ees sisse-välja käies, külmetamised-sulamised ja nii see künkake tekibki.
Muidugi, jääküngastest saab lahti väga lihtsalt- kas kirvega raiudes või lööktrellile lapik piik otsa ja tuld. :)
Postitatud: 27 Veebr 2017, 11:51
Postitas Lepa
Tõsteust ei taha, ennekõike laes olevate roigaste pärast. See tuleb mul kõrge laega, viisakas ja soe ruum, kuhu autot igapäevaselt sisse ei aja, õigemini ilmselt ei aja üldse, aga võimekus peaks jääma (küll hakkab sealt tsikkel hooajal edasi-tagasi liikuma). Tõsteuksed kipuvad ka külma läbi laskma, vähemalt oluliselt rohkem kui korralikud tiibuksed.
See akna variant oleks idees ka võimalus jah, kuigi sellisel kujul see alumine lävepaku osa väga muljumist/üle sõitmist ei kannata ilmselt?
Postitatud: 27 Veebr 2017, 21:15
Postitas toomas
Paned lävepakule rambi peale ja sõida kasvõi tankiga üle. Ise pean veel sealt ca 1,5 t kaaluva treipingi sisse saama. Vat see on peavalu.
Toomas.
Postitatud: 28 Veebr 2017, 11:15
Ümartorude (või puidust postide) peal veeretad sisse :wave:
Postitatud: 28 Veebr 2017, 22:44
Postitas toomas
Külaline kirjutas: 28 Veebr 2017, 11:15 Ümartorude (või puidust postide) peal veeretad sisse :wave:
Ole kena ja tee omale selgeks, mis on ramp. Ümartorude ja puidust postidega võib Austatud Külaline ennast sisse ja välja vedada poe uksest. Siis soovitaks rullidega rampi. Ja selle nimetus on rulltransportöör. Ei jää vähemat teistele jalgu.
