ABX Malmö kamin jonnib
Postitatud: 20 Okt 2009, 12:34
Postitas Eggy
Otisin natuke siin foorumis ka ringi, aga silma midagi ei hakanud. Ahju manuaalist abi ei leia. Probleem siis tõmbega, nimelt teinekord läheb tunde, et kamin korralikult tööle saada. Kui ei ole isu põlema minna, siis ei ole vahet kui lahti on lõõrid, mis ilm on väljas või kui lahti sama toa aknad on. Kohati on olukord nii, et seni kuni on paberit on ka tuld, siis paber põleb ära ja kamin jääb suitsu täis. Ei saa ka ust lahti teha, et midagi muuta. Halvemal juhul jäävad kõik halud sees vinduma nii, et terve kamin on paksult suitsu täis. Siis ei saa ka teinekord enne ligi kui kõik maha rahunenud. Samas naljakas see, et ei aita ka lõõriedga mängimine - kõik lahti või kõik kinni, vahet ei ole.
Imelik siis see, et teinekord toimib kamin jälle nagu päris..ilusti ja kenasti. Ise kahtlustan neid kaminas sees olevaid kuumatõkkeplaate, mis tulekolde ümber on. Korteri omanik (olen üürikas) rääkis, et tal on ülemise plaadiga (mis on otse tulekolde kohal) sama jama olnud, oli mõra sees ja tõmmet ei olnud. Siis oli selle ära vahetanud. Nüüd on meil tagumisel plaadil suured mõrad sees, aga samas see plaat on otse vastu tagumist seina, ei saa aru kuidas sellest võiks jamad olla. Lisaks üleval on 2 plaati, üks siis otse leegi kohal ja teine selle peal, kuidagi viltu. Kuna originaalis pole ma seda kaminat näinud siis ei teagi, kuidas asjad täpselt peaks seal olemas. Siin ka siis peamine küsimus - ehk asi nende asendis? On kellelgi kogemusi nende plaadikestega?
Praegu võtsin ühe plaadi ülesmistest ära ja siis hakkas kohati nati paremini tööle. Aga jätkuvalt..kamin nagu on, aga samas ei ole ka.
Sain nüüd pikavõitu ja segane jutt, aga ehk keegi oskab aidata.
-Egert
Re: ABX Malmö kamin jonnib
Postitatud: 20 Okt 2009, 13:59
Postitas kaminahi
Kui saaksid järgi proovida, mida teeb korsten? Kas otse kostnalõõris on võimalik mõni paberitükk põlema panna+ Need niisked ilmad ei ole soodustav tegur üldsegi....
kena köik
Postitatud: 20 Okt 2009, 14:14
Postitas Eggy
Korstnaga on vist kitsas, naabril oli pliit-ahi aga selle lammutas ta välja. Teisi vist selle korstna otsas pole. Täpselt ei tea ka.
Postitatud: 20 Okt 2009, 14:41
Postitas kaminahi
Võimaluse korral kontrolli korstna tõmmet, sest korraliku tõmbe korral töötavad ka kõik kastid :thumbsup:
kena köik
Postitatud: 20 Okt 2009, 16:03
Postitas Eggy
Nii, tegin jälle ühe katse. Lasin kõik tagaseinas olevad mõrad ja külgede, ülemise kui ka tagaotsa plaatide liitekohad silikooniga üle. Paar tundi kuivas ja...kamin töötab nagu peab. Esimese korraga toimis kõik. Muidugi oli tegu mingi tavalise silikooniga mis järgmise küttekorra ajal enam oma omadusi ei hoia, peaks proovima ehk miskit kuumakindlamat.
Postitatud: 20 Okt 2009, 23:38
Postitas mg3
Kas köetakse iga päev? Endal kogemus, et ahi+korsten, mis nädalaid kütmata, ajas räigelt sisse aga nüüd igapäevaselt küttes, kui alumine tuhaluuk algul lahti, siis on tõmme selline, et malmuksed kolisevad .
Postitatud: 20 Okt 2009, 23:50
Postitas Eggy
Kui kamin lubab siis iga päev jah.
Postitatud: 21 Okt 2009, 11:30
Postitas sashaobrok
Väga palju oleneb ka tuletegijast. Kas sa ikka paned iga kord need puud ja paberid seal mõistlikult? Või kas kõik puud mis tuppa tood on ilusti kuivad ikka?
Postitatud: 21 Okt 2009, 11:32
Postitas Eggy
Puud on kuivad, tuld olen alati ise teinud. Ma saan aru, et sõltub tuletegijast kas puud lähevad põlema või mitte. Aga kuidas sõltub tõmme? Alati teen samamoodi ja üks kord läheb ilusti, teinekord ajab paksu suitsu täis ja jääbki suitsu täis.
Postitatud: 21 Okt 2009, 12:09
Postitas sashaobrok
Tõmme tekib siis kui puud lähevad põlema.
Postitatud: 21 Okt 2009, 19:22
Postitas kaminahi
sashaobrok kirjutas:Tõmme tekib siis kui puud lähevad põlema.
See on küll eksitav tekst. :write:
Soovitan avada mistahes toimiva kolde ukse ja panna siis sinna ette näiteks ajaleht ja veendute , et ka ilma puid põletamata on seal tõmme. Vastasel korral ei soovita sinna puid küll põlema panna....ja tõmme ei sõltu kindlasti tuletegijast, olgugi, et mõni mees sauna paneb ja küla läheb ;)
kena kõik
Postitatud: 21 Okt 2009, 19:38
Postitas sashaobrok
Noh ma nimetaks sinu teaduslikku näidiskatset pigem loomulikuks ventilatsiooniks kui tõmbeks :)
Postitatud: 21 Okt 2009, 19:47
Postitas kaminahi
sashaobrok kirjutas:Noh ma nimetaks sinu teaduslikku näidiskatset pigem loomulikuks ventilatsiooniks kui tõmbeks :)
Kui see oli sinu jaoks teadus , siis mis on teadus :grin:
Sobilik oleks seda nimetamist kasutada õiges teemas viewforum.php?f=10
Postitatud: 23 Okt 2009, 10:07
Postitas Eggy
Üleeile lasin plaatide praod ja omavahelised ühendused 1500C kannatava silikooniga üle ja nüüd kolmandat päeva töötab...seega siiski plaatides ja nende omavahelistes ühendustes asi. Ju tekivad miskid pahad õhuvoolud vms.
