ABX Malmö kamin jonnib
Lugemata postitus Postitas Eggy »
Otisin natuke siin foorumis ka ringi, aga silma midagi ei hakanud. Ahju manuaalist abi ei leia. Probleem siis tõmbega, nimelt teinekord läheb tunde, et kamin korralikult tööle saada. Kui ei ole isu põlema minna, siis ei ole vahet kui lahti on lõõrid, mis ilm on väljas või kui lahti sama toa aknad on. Kohati on olukord nii, et seni kuni on paberit on ka tuld, siis paber põleb ära ja kamin jääb suitsu täis. Ei saa ka ust lahti teha, et midagi muuta. Halvemal juhul jäävad kõik halud sees vinduma nii, et terve kamin on paksult suitsu täis. Siis ei saa ka teinekord enne ligi kui kõik maha rahunenud. Samas naljakas see, et ei aita ka lõõriedga mängimine - kõik lahti või kõik kinni, vahet ei ole.
Imelik siis see, et teinekord toimib kamin jälle nagu päris..ilusti ja kenasti. Ise kahtlustan neid kaminas sees olevaid kuumatõkkeplaate, mis tulekolde ümber on. Korteri omanik (olen üürikas) rääkis, et tal on ülemise plaadiga (mis on otse tulekolde kohal) sama jama olnud, oli mõra sees ja tõmmet ei olnud. Siis oli selle ära vahetanud. Nüüd on meil tagumisel plaadil suured mõrad sees, aga samas see plaat on otse vastu tagumist seina, ei saa aru kuidas sellest võiks jamad olla. Lisaks üleval on 2 plaati, üks siis otse leegi kohal ja teine selle peal, kuidagi viltu. Kuna originaalis pole ma seda kaminat näinud siis ei teagi, kuidas asjad täpselt peaks seal olemas. Siin ka siis peamine küsimus - ehk asi nende asendis? On kellelgi kogemusi nende plaadikestega?
Praegu võtsin ühe plaadi ülesmistest ära ja siis hakkas kohati nati paremini tööle. Aga jätkuvalt..kamin nagu on, aga samas ei ole ka.
Sain nüüd pikavõitu ja segane jutt, aga ehk keegi oskab aidata.
-Egert
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: ABX Malmö kamin jonnib
kena köik
kena köik
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas mg3 »
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
- sashaobrok
sashaobrok kirjutas:Tõmme tekib siis kui puud lähevad põlema.
See on küll eksitav tekst.
Soovitan avada mistahes toimiva kolde ukse ja panna siis sinna ette näiteks ajaleht ja veendute , et ka ilma puid põletamata on seal tõmme. Vastasel korral ei soovita sinna puid küll põlema panna....ja tõmme ei sõltu kindlasti tuletegijast, olgugi, et mõni mees sauna paneb ja küla läheb
kena kõik
- sashaobrok
Kui see oli sinu jaoks teadus , siis mis on teadussashaobrok kirjutas:Noh ma nimetaks sinu teaduslikku näidiskatset pigem loomulikuks ventilatsiooniks kui tõmbeks
Sobilik oleks seda nimetamist kasutada õiges teemas viewforum.php?f=10
