Kui palju ja millist soojustust panna 300mm narva plokile?
Postitatud: 24 Aug 2009, 12:31
Postitas uusmiis
Plaanis soojustada väljast hoone mis laotud 300mm Narva plokist.
Kui palju ja millist soojustust panna,kas peno või vill? plaanin pärast laudvoodri panna.
Tänan
Re: Kui palju ja millist soojustust panna 300mm narva plokile?
Postitatud: 26 Aug 2009, 09:34
Soovitavalt 15 cm, eelistaksin villa tuuletõkkega.
Postitatud: 26 Aug 2009, 10:33
Postitas uusmiis
Tänan vastuse eest
Postitatud: 31 Aug 2009, 22:25
Postitas ponkskar
...EPS-i kasutamise puhul, näiteks kui panna 150mm. Mis on õigem, kas panna 1x150mm või 1x100mm+1x50mm? Soojustuse peale tuleb mingi plaat või laduvooder. Siit ja sealt kippunud kuulma, et 1x150mm on õigem, aga see kehtis võib-olla krohvimise puhul...
...ja mis võiksid olla töötlemise mõttes paremad kleepimissegud või hoopis vahud?
