Plaanis soojustada väljast hoone mis laotud 300mm Narva plokist.
Kui palju ja millist soojustust panna,kas peno või vill? plaanin pärast laudvoodri panna.
Tänan
Kui palju ja millist soojustust panna 300mm narva plokile?
- On tänatud: 316 korda
Re: Kui palju ja millist soojustust panna 300mm narva plokile?
Soovitavalt 15 cm, eelistaksin villa tuuletõkkega.
Lugemata postitus Postitas uusmiis »
Tänan vastuse eest
...EPS-i kasutamise puhul, näiteks kui panna 150mm. Mis on õigem, kas panna 1x150mm või 1x100mm+1x50mm? Soojustuse peale tuleb mingi plaat või laduvooder. Siit ja sealt kippunud kuulma, et 1x150mm on õigem, aga see kehtis võib-olla krohvimise puhul...
...ja mis võiksid olla töötlemise mõttes paremad kleepimissegud või hoopis vahud?
