Isetasanduv segu?
Postitatud: 17 Aug 2009, 13:44
Postitas Punane
Küsimus siis isetasanduva segu kohta.
Vannituba valatud, u.3 ruutmeetrit. Nüüd põranda tasaseks saamiseks vaja valada peale isetasanduv segu.
Kas tohib otse valada betooni peale või tuleb millegagi betoonipind enne üle tõmmata või midagi vahele panna.
Põrandakütet ei ole üldse vannitoas ja ei tule ka.
tasandussegu oleks vaja valada umbkaudu 1-2 cm.
Kasuks tulevad ka nõuanded millist tasandussegu eelistada?
Betoonpõrand on valatud Vetonit S100-ga.
Loodan et olete mõistvad ja vastate.
Re: Isetasanduv segu?
Postitatud: 18 Aug 2009, 09:42
Postitas Punane
Kas keegi ei oska tõesti abistavaid nõuandeid jagada?
Oleksin tänulik.
Postitatud: 18 Aug 2009, 10:37
Postitas sinilill
Kasuta vetonit ABS 148 isevalguvat peentasandussegu, kahest kotist peaks piisama, saad kuskil 10mm kihi.
Enne tasandussegu pealekandmist, pead aluspinna kindlasti ära kruntima vetonit MD-16 kruntainga.
Ise tasandasin u nädal aega tagasi ka ABS 148'ga s100 peale ning väga ilus ja loodis põrand jäi!
Kui sa Tallinnast ja krunti vaja läeb, siis ma võin sulle oma ülejäägi müüa, poes min 3L kanister, aga
sul läeb ainult 300ml vaja! Kui tahad võid ka lõpptulemust näha!
Postitatud: 18 Aug 2009, 11:05
Postitas jan
ABS148 on hea valik küll. Ja ära unusta ogarulli kasutada - saad ühtlase pinna.
Postitatud: 18 Aug 2009, 12:23
Postitas Punane
Vaatasin vanniuba uuesti üle ja veidi uurisin, kohati läheks tasandussegu isegi 3cm ringis, kas see tasandussegu siis sobiks, seda läheks siis meeletus koguses, on äkki ka odavamaid variante hea tulemuse saavutamiseks.
Meil tuleb vannituppa kinnine dušinurk, wc-pott, kraanikauss koos kapiga ja pesumasin. Põrandale jätsime igaks juhuks ka trapi, nii et väike kalle jäi ka põrandale, et ehk on parem info et midagi soovitada.
Oskate ehk öelda, millega valas see kasutaja kellel tehtud ka blogi vannitoa ehitamise kohta. Kiitis tsandussegu, mida pani kuskil 3 cm ja hea lihtne oli panna ja läks 6-7 ruutmeetri katmine umbes tuhat krooni. Kui ma nüüd selle teie soovitatud seguga valaksin siis mul läheks 3 ruudu katmine umbes tuhat krooni.
Kas muidu kõikide tasandusegude puhul tuleb aluspind kruntida.
Ise kahjuks tallinnast ei ole, kui on pilti näidata valatud tulemusest siis igati oodatud.
Ette tänades
Postitatud: 18 Aug 2009, 12:24
Postitas Punane
Ette tänades
Postitatud: 18 Aug 2009, 22:05
Postitas sinilill
Äkki oli põrandanaks? see "ainult" 150 krooni kott! Ja isegi põrandanaks vajab kruntimist!
Postitatud: 08 Jaan 2010, 12:21
Postitas 8413
Kas valubetoonile krunt enne tasandussegu on nn kohustuslik või saab ka ilma
Postitatud: 08 Jaan 2010, 13:31
Postitas vaaderman
8413 kirjutas:Kas valubetoonile krunt enne tasandussegu on nn kohustuslik või saab ka ilma
tasandub paremini, endal vähem jebimist ja jääb kinni kah
Postitatud: 08 Jaan 2010, 15:30
Postitas Isetean
Ikka krunt alla ! Võtab tolmu kinni, jäelikult ka tasandussegu ise nakkub paremini. Loogiline !
Edu!
Postitatud: 08 Jaan 2010, 20:58
Postitas maik
Punane, mul on siiralt kahju sinu naisest ja lastest, et nad peavad vannis käima külma põrandaga märg-ruumis. Misasja te ehitate kui te tegelt ju ei ehita???
21-sajand märgruumis põr.küte peaks olema elementaarne. :mrgreen:
Postitatud: 06 Okt 2010, 11:26
Postitas rimer
Mul selline küsimus,mul aluspind valatud, panin fooliumkilet ja peale põrandakütte kaabli.
Kas ma võin kohe valama hakata või tuleb kruntida?
Ette tänades
Postitatud: 06 Okt 2010, 11:42
Postitas jan
Mida selle koosluse juures kruntida saaksid - fooliumit ja küttekaableid? Kui sa just ei kavatse hakata eraldiseisvat plaati valama (~5cm betooni puhul või ~3cm erisegude puhul, oleneb konkreetsest juhust) siis oled sa fooliumi paigaldamise näol teinud möödalasu - see eraldab su tasanduskihi aluspinnast ning pole mingit vahet kas foolium ise nakkub tasanduskihiga või mitte.
Loodetavasti tuleb su valukiht piisavalt paks, et aluspinnast eraldatuna siiski tugeva plaadi moodustab. Foolium on põrandakütte puhul üsna mõttetu asi ning sellest on siin ka varem korduvalt nämmutatud.
