põrandalihvija keerasin p...sse
Postitatud: 23 Juul 2009, 22:36
Postitas teylor
Jummel küll, rentisin oma lolli naise peaga suure lihvimismasina cramost ja sõitsin sellega täie hooga vastu seina. Olen enne põrandapesumasinaga töötanud, pidi ju sama olema...krt, aa see jooksis mul käest - jube........
Kuidas see siis töötab, arvasin et olen kõva naine, et oskan selle lihtsa asja ka ära teha...ISE
Aga mis veel hullem, see plassmass karp ümber nende juhtimispultide...läks hooga mu käest tirides praguliseks...liimisin ja liimisin...homme viin tagasi..aa mis see kõik nüüd maksab veel ja töö jäi ikka tegemata. Mehed, palun nõu!!
kas tõega on kindlam 45 m2 põrandat käpuli liivapaberiga puhtaks teha, jube must on juba...
Re: põrandalihvija keerasin p...sse
Postitatud: 24 Juul 2009, 01:31
Postitas .
Seal pole jõuga midagi teha, oma nõksu vaja. Masin jookseb täitsa vabalt kui õigesti hoida !
Päris kõigega kõik inimesed ikka esimesel korral hakkama ei saa.
Eks võta ja katseta uuesti
Sang peab ~ puusade kõrgusel olema
Postitatud: 24 Juul 2009, 02:08
Postitas sashaobrok
Tollel on jah nii, et sangast üles tõmmates liigub masin yhes kylgsuunas ja sanga alla surudes liigub teises külgsuunas. Edasi tagasi liikumiseks tuleb sanga stabiilsel kõrgusel hoida ja jõuga lükkida/tõmmata. Algul proovi keset tuba asi käppa saada ja alles siis tasapisi seinaäärte poole kui juba profitunne käes.
Postitatud: 26 Juul 2009, 11:55
Postitas aaaai
Teine kord kui midagi rendist võtad siis proovi kohapeal järgi kuda masin töötab ,see pole häbiasi kui sa esimest korda asja käes hoiad ja hakkama ei saa aga nüüd pole midagi enam teha mine vii renti tagasi ja tee kurba nägu ja räägi ausalt ära siis on väiksem karistus!
Postitatud: 10 Aug 2009, 13:26
Postitas Manowar
Kunagi sai isegi enne pool tunnikest harjutatud, enne, kui lihvima sai hakatud, tasub põranda keskelt seintest eemal harjutada ja jõuga pole midagi peale hakata, vbla. esimene nõks, kui käima läheb.
Teinekord võib asi ise tehes kallimaks minna, kui lasta teha ja saab ka korralikum kindlasti, kui ise tehes!
Oleneb mis puit sul seal maas on ja mis tulemust tahad, aga üldiselt käsitsi pole seal küll mõtet nühkida!
Postitatud: 27 Okt 2009, 10:42
Rentisin ka suure lihvmasina. Niikui tööle sai panna lendas minema, sekundiga 2m vasta seina.
Enne proovisin ka kohapeal järgi ja sain hakkama. Vahe oli selles, et proovida sai betoonpõrandal. Sai tööle panna, käis VÄIKE nõks alguses ja siis sai juba kergelt juhtida, tõstes või langetades käepidet.
Võibolla puitpõrandal oli haakumine paberiga suurem. Igaljuhul tööd jäi tegemata.
Nüüd kavas võtta kergem lihvija ja proovida uuesti.
Postitatud: 27 Okt 2009, 14:21
Postitas trumm
mul ka kurvad kogemused
. aga õnneks leidus üks hea inime, kes tuli appi näitama. ta soovitas, et pane esimeseks proovimiseks alla kas täitsa kulunud või hästi peenike paber, siis ei kisu sellise jõuga. kui siis nõksu kätte saad, siis võid karedama paberi ka panna.
ja teine asi, mida tuleb meeles pidada, on see, et kui masin käest minema hakkab, siis tuleb ta kohe lahti lasta. seda on keeruline teha, sest instinkt käsib ju kõvemini kinni hoida. samas enda jõuga ei hoia seal midagi. kui ise ei saa, siis las kasvõi keegi seisab kõrval ja karjub " lase lahti". mul aitas alguses
Postitatud: 16 Nov 2009, 18:17
Postitas aaaai
trumm kirjutas:mul ka kurvad kogemused
Ma kujutan ette kui see pill hetkega minama sööstab siis see karjuja ei jõua reageeridagi kui lihvija juba vasta seina kolksatab seljuhul peab karjuja juba enne sinu päästikule vajutust röögatama
Postitatud: 16 Nov 2009, 18:59
Postitas joekas
Mu korteris lendas seesamane aparaat täiega vasta malmradiaatorit nii, et Radiaatori toruühendus purunes.
Te ei kujuta ette mis surve võib keset külma talve küttetorustikus olla ja kui palju vett sealt 45min jooksul tuleb...
Postitatud: 11 Veebr 2010, 11:45
Postitas Siku1
Postitatud: 11 Veebr 2010, 20:02
Postitas lihvia
lihtam on kasutada meest ,kes asja tunneb.olen seda tööd piisavalt teinud-53467941.
Postitatud: 11 Veebr 2010, 21:06
Postitas vaaderman
algajatele lihtne nipp
laske sarved munade kõrgusele
siis no lihtsam toime tulla biistiga
Postitatud: 11 Veebr 2010, 21:39
Postitas AA
Kuule vaaderman, aga teemaalgatajal ju pole mune, et kuidas siis .... ?
Andres (Andresto)
Postitatud: 11 Veebr 2010, 22:10
Postitas vaaderman
AA kirjutas:Tere!
Andres (Andresto)
kasutada tuleks nutikust ja leidlikust
pakun, et
hargivahe kõrguselt oleks paras päästikule vajutada
