mingit kinnitusainet
Postitatud: 09 Juul 2009, 00:26
Postitas estipois
ei osanud muude teemade alla panna, aga ehk leiab siit abi.
Mul on metallist konteiner mõõtmetega 1,5 x 1,5 x 2,5m.
Tahan seda kasutada kastmisvee hoidmiseks. All osas on väike auk, kuhu tahan panna siis 40mm plasttoru läbi, et sinna külge ühendada kraan/voolik.
Mis ainet ma peaksin kasutama, et fikseerida see plasttoru läbi augu? :
Re: mingit kinnitusainet
Postitatud: 09 Juul 2009, 09:23
Postitas Hiid
poes müüdi mingit liimi, millel oli kõlav nimi, vedel metall. Tegu vist mingi epo baasil mögaga. Usun et sulle ka kõlbab, kui tünni ilusasti ära puhastad enne liimimist...
Postitatud: 09 Juul 2009, 10:33
Postitas dumbuser
Igasugu keermetega ühendusi on ju ka olemas. Kas nendega ei saa hakkama ? Ise ei ole siiani suutnud neid keemilisi, vaimseid jne nimega metalle usaldama hakata. Mingid väga ajutised lahendused tunduvad olema.
Postitatud: 09 Juul 2009, 10:36
Postitas sashaobrok
Jah, keevita (lase keevitada) mingi standartne liitmik sinna augu asemele.
Postitatud: 21 Juul 2009, 12:40
Postitas estipois
sashaobrok kirjutas:Jah, keevita (lase keevitada) mingi standartne liitmik sinna augu asemele.
Tänud vastuste eest. Tundub, et lasen siis keevitada.
Kas sa mõtled selels tandartse liitmiku all mingit valmis veetorujuppi? näiteks 1" toru, mõlemal pool vint sees? või on kohe valmis jupid?
Postitatud: 21 Juul 2009, 13:23
Postitas sashaobrok
Jah standarmõõdus keermega torujupp on kõva kyll.
Postitatud: 21 Juul 2009, 21:27
Postitas estipois
ok. tänud info eest. hakkan siis keevitamisvõimalusi otsima
teema lukku siis.
Postitatud: 22 Juul 2009, 01:04
Postitas dfghjk,
Miks keevitada? Auk läbi ja toru läbi augu, mutrid tihendiga mõlemale poole ja asi unustatud-lihtne . Kuulkraan oleks veel parem mutritega sinna toppida .
Postitatud: 22 Juul 2009, 02:26
Postitas toomas
Täitsa toimiv asi. Kiinni liimitud nii linttraktori mootoriplokki kui ka 5 t veepütti.
Toomas
