mingit kinnitusainet
estipois
Lugemata postitus Postitas estipois »
ei osanud muude teemade alla panna, aga ehk leiab siit abi.
Mul on metallist konteiner mõõtmetega 1,5 x 1,5 x 2,5m.
Tahan seda kasutada kastmisvee hoidmiseks. All osas on väike auk, kuhu tahan panna siis 40mm plasttoru läbi, et sinna külge ühendada kraan/voolik.
Mis ainet ma peaksin kasutama, et fikseerida see plasttoru läbi augu? : :confused:
Hiid
On tänanud: 105 korda
On tänatud: 84 korda
Re: mingit kinnitusainet
poes müüdi mingit liimi, millel oli kõlav nimi, vedel metall. Tegu vist mingi epo baasil mögaga. Usun et sulle ka kõlbab, kui tünni ilusasti ära puhastad enne liimimist...
On tänatud: 80 korda
Igasugu keermetega ühendusi on ju ka olemas. Kas nendega ei saa hakkama ? Ise ei ole siiani suutnud neid keemilisi, vaimseid jne nimega metalle usaldama hakata. Mingid väga ajutised lahendused tunduvad olema.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Jah, keevita (lase keevitada) mingi standartne liitmik sinna augu asemele.
vanaema on sul veteran...
estipois
sashaobrok kirjutas:Jah, keevita (lase keevitada) mingi standartne liitmik sinna augu asemele.
Tänud vastuste eest. Tundub, et lasen siis keevitada.
Kas sa mõtled selels tandartse liitmiku all mingit valmis veetorujuppi? näiteks 1" toru, mõlemal pool vint sees? või on kohe valmis jupid?
sashaobrok
Jah standarmõõdus keermega torujupp on kõva kyll.
estipois
ok. tänud info eest. hakkan siis keevitamisvõimalusi otsima :)
teema lukku siis.
dfghjk,
Lugemata postitus Postitas dfghjk, »
Miks keevitada? Auk läbi ja toru läbi augu, mutrid tihendiga mõlemale poole ja asi unustatud-lihtne . Kuulkraan oleks veel parem mutritega sinna toppida .
toomas
On tänatud: 35 korda
Täitsa toimiv asi. Kiinni liimitud nii linttraktori mootoriplokki kui ka 5 t veepütti.
Toomas
