relaka lõikekettad
Postitatud: 05 Juul 2009, 23:35
Postitas madis325
Kas on kusagil müügil väiksema läbimõõduga ning paksemaid relaka lõikekettaid? Tahks relakaga nurkasid lõigata, et kaabel panna, aga nende suurte ketastega (125mm) ei pääse nurkadele eriti ligi.
Re: relaka lõikekettad
Postitatud: 06 Juul 2009, 00:18
Postitas xxNIMETUxx
äkki tuleb sügavamalt lõigata???
Postitatud: 06 Juul 2009, 00:41
Postitas madis325
Jap, saaks kui sügavamalt lõigata, aga kui oleks väiksema läbimõõduga ketas siis ei peaks nii sügavalt lõikama.
Postitatud: 06 Juul 2009, 01:56
Postitas xxNIMETUxx
väiksema läbimõõduga kettaga ei mahu sul kaabel nurka ära.
Postitatud: 06 Juul 2009, 23:48
Postitas murmet
Betoon, puit, plastik või metall? Ei kohe saa kuidagi pihta nendele nurkadele mida soov lõikuda.
Postitatud: 07 Juul 2009, 00:40
Panen väikese joonise juurde
http://img193.imageshack.us/img193/3998/piltp.th.jpg
Pm tahaks vedada kaabli laest alla mööda seina. Kuid relaka ketta läbimõõt on nii suur ja peab jube palju lõikama, et saaks soone nurgani. Kui oleks väiksema läbimõõduga ketas, siis peaks vähem lõikama.
Postitatud: 09 Juul 2009, 21:57
Postitas murmet
Teemantketast pole ise alla 110mm läbimõõdu trehvanud müügil nägema. Pehmema betooni puhul olen nurkadesse vajaminevad süvised teinud ainult piiki kasutades, kõvema pinna puhul olen ennem teemandiga seina "sooniliseks" lasknud ja siis piik kätte ja ongi olemas.
