relaka lõikekettad
madis325
relaka lõikekettad
Lugemata postitus Postitas madis325 »
Kas on kusagil müügil väiksema läbimõõduga ning paksemaid relaka lõikekettaid? Tahks relakaga nurkasid lõigata, et kaabel panna, aga nende suurte ketastega (125mm) ei pääse nurkadele eriti ligi.
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
Re: relaka lõikekettad
äkki tuleb sügavamalt lõigata???
madis325
Jap, saaks kui sügavamalt lõigata, aga kui oleks väiksema läbimõõduga ketas siis ei peaks nii sügavalt lõikama.
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
väiksema läbimõõduga kettaga ei mahu sul kaabel nurka ära.
murmet
Betoon, puit, plastik või metall? Ei kohe saa kuidagi pihta nendele nurkadele mida soov lõikuda.
Panen väikese joonise juurde http://img193.imageshack.us/img193/3998/piltp.th.jpg
Pm tahaks vedada kaabli laest alla mööda seina. Kuid relaka ketta läbimõõt on nii suur ja peab jube palju lõikama, et saaks soone nurgani. Kui oleks väiksema läbimõõduga ketas, siis peaks vähem lõikama.
murmet
Teemantketast pole ise alla 110mm läbimõõdu trehvanud müügil nägema. Pehmema betooni puhul olen nurkadesse vajaminevad süvised teinud ainult piiki kasutades, kõvema pinna puhul olen ennem teemandiga seina "sooniliseks" lasknud ja siis piik kätte ja ongi olemas.
