betoonvöö fibole
Postitatud: 18 Okt 2005, 16:39
Postitas arpis
Tuleb ühekordne fibo maja, puitlae ja plekk-katusega, katuse kalle a45 kraadi. Müürid laotud sirgelt, kõrguste vahe 1cm, kas on vajalik valada betoonvöö või ei?
Postitatud: 18 Okt 2005, 20:41
Postitas ff
1 cm pärast pole küll mõtet valada.
Postitatud: 25 Okt 2005, 20:50
Postitas liisa
Meie just valasime vöö pele, kuna see pidi hoidma maja ühes tükis ühesõnaga teeb tugevamaks
Postitatud: 01 Dets 2005, 23:27
Postitas reggie
aja ja raha raiskamine
Postitatud: 02 Dets 2005, 09:26
Liisal on muidugi õigus.Peab arvestama loomulikult ka sellega, kui kapitaalselt vundament on ehitatud ja kas plokkide ladumise ajal on paigaldatud armatuur vuugisegu sisse.Vöö valamisel peaks silmas pidama seda,et sinna ei tekiks külmasilda.AR
Postitatud: 17 Dets 2005, 13:14
Postitas m2tu
Selle 1cm sirgeks ajamise pärast pole küll mõtet vööd valada. Kül on aga mõtet valada selle mõttega et müürid tugevamad oleks. Olenemata siis sellest kas on armatuuri paigaldatud sest see PEAB olema nii kui nii vahel vastasel juhul pole töid teostatud nõuete kohaselt. ja ühtlasi on ka müürilatti parem kinnitada betooni külge.
Postitatud: 27 Jaan 2006, 13:34
Postitas tohoh
Sõltub sellest, millise fiboga seinad laotud.
Üldjuhul sinna vööd vaja pole, kui seintele õõnespaneele ei laota.
Pikemas perspektiivis siiski tasub sellele mõelda, kui tahtmine kunagi majale peale ehitada!
Täpsema info saad muidugi kodulehelt:
http://www.maxit.ee
