betoonvöö fibole
betoonvöö fibole
Lugemata postitus Postitas arpis »
Tuleb ühekordne fibo maja, puitlae ja plekk-katusega, katuse kalle a45 kraadi. Müürid laotud sirgelt, kõrguste vahe 1cm, kas on vajalik valada betoonvöö või ei?
Lugemata postitus Postitas liisa »
Meie just valasime vöö pele, kuna see pidi hoidma maja ühes tükis ühesõnaga teeb tugevamaks
Liisal on muidugi õigus.Peab arvestama loomulikult ka sellega, kui kapitaalselt vundament on ehitatud ja kas plokkide ladumise ajal on paigaldatud armatuur vuugisegu sisse.Vöö valamisel peaks silmas pidama seda,et sinna ei tekiks külmasilda.AR
Lugemata postitus Postitas m2tu »
Selle 1cm sirgeks ajamise pärast pole küll mõtet vööd valada. Kül on aga mõtet valada selle mõttega et müürid tugevamad oleks. Olenemata siis sellest kas on armatuuri paigaldatud sest see PEAB olema nii kui nii vahel vastasel juhul pole töid teostatud nõuete kohaselt. ja ühtlasi on ka müürilatti parem kinnitada betooni külge.
Lugemata postitus Postitas tohoh »
Sõltub sellest, millise fiboga seinad laotud.
Üldjuhul sinna vööd vaja pole, kui seintele õõnespaneele ei laota.
Pikemas perspektiivis siiski tasub sellele mõelda, kui tahtmine kunagi majale peale ehitada!
Täpsema info saad muidugi kodulehelt:
http://www.maxit.ee
http://www.maxit.ee
