Garaazi lagi.
Postitatud: 05 Mär 2009, 12:11
Postitas Kylaline kylast
On soojustatud kytteta kinnine garaaz. Seinad aerocist, laes puittalad 600-se sammuga mille vahel 200mm klaasvilla.
Mõte on, et paneb aurutõkkepaberi ja siis tollise laua 400-se sammuga lakke. Mis plaatmaterjali aga lakke panna?
Kipsi kasutades võivad tekkida niiskusprobleemid, mida kips pikema aja jooksul teatavasti eriti ei talu. Mingi tsementkiudplaat ehk sobib lakke panemiseks ?
Hind räägib muidugi kipsi kasuks...
Tänud.
Re: Garaazi lagi.
Postitatud: 05 Mär 2009, 12:50
Postitas janek179
Aga miks mitte panna OSB ja mingi tooni lakiga jumet juurde anda?
Re: Garaazi lagi.
Postitatud: 05 Mär 2009, 12:54
OSB ei sobi arvatavasti tulekindluse poolest.
Re: Garaazi lagi.
Postitatud: 05 Mär 2009, 20:22
On kellegil veel ideid?
Kui ei siis tuleb niiskuskindlama kipsi juurde jääda.
Re: Garaazi lagi.
Postitatud: 10 Mär 2009, 08:15
Postitas erks
aga kui panna profiilplekk?? :blush: :confused:
Re: Garaazi lagi.
Postitatud: 10 Mär 2009, 08:59
Postitas KõikOnRahul
erks kirjutas:aga kui panna profiilplekk?? :blush: :confused:
Jah,miks mitte?! Trapetsprofiili saab kätte juba 87kr/m2. Hetkel kõige soodsam Ollys.
Toode pakub ka mingisuguseid jääke, mõistliku hinnaga.
Ilmselt on "külalisel" garaazi ees madaltõstega uks.Ümber kandurite nati nikerdamist on. Lujat ma ei raatsiks garaazi lakke kasutada.
Re: Garaazi lagi.
Postitatud: 10 Mär 2009, 10:34
Postitas Teinekülaline
Huvitav, miks teile kipslagi ei meeldi. Kui garaazis iga päev pesu ei keedeta, ei juhtu selle kipsiga midagi. Samas kahekordne kipslagi annab ametlikult tulekindluse EI30, osb või plekk ei midagi. Hind samuti kõige odavam.
Re: Garaazi lagi.
Postitatud: 10 Mär 2009, 10:56
Postitas kla
Mina soovitaksin kasutada garaažis mineriiti.
Re: Garaazi lagi.
Postitatud: 10 Mär 2009, 14:30
Teisekülalise jutul iva sees.Topeltkips maksaks a´la 50kr/m2 + km.
Re: Garaazi lagi.
Postitatud: 10 Mär 2009, 22:40
Postitas andrus49
Saan aru, et selle lae kohal ei ole teist korrust, kuna on soojustust 200mm. Aga kahtlustan, et tegemist on ikkagi eraldi tuletõkketsooniga, millele kehtivad teatud nõuded!
Ja sellisel juhul peavad selle ruumi piirde konstruktsioonid omama teatud tulekindlust (kas EI30 või EI60 sõltuvalt hoone tulepüsivusklassist ja kasutusviisist).
Nagu ka eelkõnelejad mainisid on 2x kipsplaat selleks otstarbeks kõige paslikum materjal, nii hinna kui tulekindluse poolest. Minerit jms tsementplaadid ei anna kahjuks vajalikku TTK klassi välja, plekk ammugi mitte. Kui tõesti pesu ei keeda :D seal siis niiskuse pärast ka karta vaja ei ole.
terv Andrus
PS! kui on tegemist tuletõkketsooniga, siis sellest ruumist teistesse ruumidesse viiv uks peab ka olema tuletõkkeuks. Kui seinad on EI 30 siis uks peab olema vähemalt EI15 (st võib olla klass madalam kui sein)
Re: Garaazi lagi.
Postitatud: 13 Mär 2009, 08:43
Oled pakku tabanud. Teist korrust seal peal tõesti ei ole ja pesu ei kavatse keetma hakata.
Tuletõkkeuks on EI60 klassiga.
andrus49 kirjutas:Saan aru, et selle lae kohal ei ole teist korrust, kuna on soojustust 200mm. Aga kahtlustan, et tegemist on ikkagi eraldi tuletõkketsooniga, millele kehtivad teatud nõuded!
terv Andrus
