Garaazi lagi.
Garaazi lagi.
Lugemata postitus Postitas Kylaline kylast »
On soojustatud kytteta kinnine garaaz. Seinad aerocist, laes puittalad 600-se sammuga mille vahel 200mm klaasvilla.
Mõte on, et paneb aurutõkkepaberi ja siis tollise laua 400-se sammuga lakke. Mis plaatmaterjali aga lakke panna?
Kipsi kasutades võivad tekkida niiskusprobleemid, mida kips pikema aja jooksul teatavasti eriti ei talu. Mingi tsementkiudplaat ehk sobib lakke panemiseks ?
Hind räägib muidugi kipsi kasuks...
Tänud.
Tänud.
- Regulaarpostitaja
Re: Garaazi lagi.
Lugemata postitus Postitas janek179 »
Aga miks mitte panna OSB ja mingi tooni lakiga jumet juurde anda?
Re: Garaazi lagi.
OSB ei sobi arvatavasti tulekindluse poolest.
Re: Garaazi lagi.
On kellegil veel ideid?
Kui ei siis tuleb niiskuskindlama kipsi juurde jääda.
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: Garaazi lagi.
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
Jah,miks mitte?! Trapetsprofiili saab kätte juba 87kr/m2. Hetkel kõige soodsam Ollys.erks kirjutas:aga kui panna profiilplekk??![]()
Toode pakub ka mingisuguseid jääke, mõistliku hinnaga.
Ilmselt on "külalisel" garaazi ees madaltõstega uks.Ümber kandurite nati nikerdamist on. Lujat ma ei raatsiks garaazi lakke kasutada.
- On tänatud: 22 korda
Re: Garaazi lagi.
Huvitav, miks teile kipslagi ei meeldi. Kui garaazis iga päev pesu ei keedeta, ei juhtu selle kipsiga midagi. Samas kahekordne kipslagi annab ametlikult tulekindluse EI30, osb või plekk ei midagi. Hind samuti kõige odavam.
Re: Garaazi lagi.
Teisekülalise jutul iva sees.Topeltkips maksaks a´la 50kr/m2 + km.
Re: Garaazi lagi.
Lugemata postitus Postitas andrus49 »
Saan aru, et selle lae kohal ei ole teist korrust, kuna on soojustust 200mm. Aga kahtlustan, et tegemist on ikkagi eraldi tuletõkketsooniga, millele kehtivad teatud nõuded!
Ja sellisel juhul peavad selle ruumi piirde konstruktsioonid omama teatud tulekindlust (kas EI30 või EI60 sõltuvalt hoone tulepüsivusklassist ja kasutusviisist).
Nagu ka eelkõnelejad mainisid on 2x kipsplaat selleks otstarbeks kõige paslikum materjal, nii hinna kui tulekindluse poolest. Minerit jms tsementplaadid ei anna kahjuks vajalikku TTK klassi välja, plekk ammugi mitte. Kui tõesti pesu ei keeda
seal siis niiskuse pärast ka karta vaja ei ole.
terv Andrus
PS! kui on tegemist tuletõkketsooniga, siis sellest ruumist teistesse ruumidesse viiv uks peab ka olema tuletõkkeuks. Kui seinad on EI 30 siis uks peab olema vähemalt EI15 (st võib olla klass madalam kui sein)
terv Andrus
Re: Garaazi lagi.
Oled pakku tabanud. Teist korrust seal peal tõesti ei ole ja pesu ei kavatse keetma hakata.
Tuletõkkeuks on EI60 klassiga.
andrus49 kirjutas:Saan aru, et selle lae kohal ei ole teist korrust, kuna on soojustust 200mm. Aga kahtlustan, et tegemist on ikkagi eraldi tuletõkketsooniga, millele kehtivad teatud nõuded!
Nagu ka eelkõnelejad mainisid on 2x kipsplaat selleks otstarbeks kõige paslikum materjal, nii hinna kui tulekindluse poolest. Minerit jms tsementplaadid ei anna kahjuks vajalikku TTK klassi välja, plekk ammugi mitte. Kui tõesti pesu ei keedaseal siis niiskuse pärast ka karta vaja ei ole.
terv Andrus
