Torustik ja teekivid
Postitatud: 24 Veebr 2009, 13:20
Postitas Marcus
Oleks vaja eramaja kanalisatsioon ühendada äsja paigaldatud üldtorustikku, ühtlasi ka veetoru vahetada . Torustiku pikkus ca 15 -18m. seejärel teeehitus ümber maja ca 30-40m2.
Materjal ehitajalt. Maja asub Tallinnas. Mis hinnaklassist võiks rääkida?
Re: Torustik ja teekivid
Postitatud: 24 Veebr 2009, 13:55
Postitas reggie
Tee all pead silmas asfalti, tänavakivi vms.?
Postitatud: 24 Veebr 2009, 15:41
Postitas Lungmark
Selgitusest loeks välja, et tegemist on välis kanali liitumisega .
Kuna tegu on 15 - 18 m siis tuleb paigaldad kontrollkaev.
Teekatte materjal jääb samuti arusaamatuks ?
Saatke rohkema lisainfoga email ning seejärel juba konkreetne pakkumine .
Postitatud: 24 Veebr 2009, 21:19
Postitas AGL
30-40 m2 tänavakive (pooldekoratiivsed) maksab meil umbes 4000 eek. Tallinnas
jaroslav@agl.ee
Postitatud: 24 Veebr 2009, 22:23
Postitas Marcus
Täpsustan veidi hinnaküsimist.
1. Kanalisatsioon: a. maja eest on vaja vetsukast ühendada tänavakaevuga, pikkus u 3-4m. a. Maja tagant vaja tuua kanalisatsioonitorustik köögist ja saunast tänavakaevu, pikkus u 10-13 m
2. Veetorustik u sama pikk ja kuna üks kaevamine, siis võiks ka vana veetorustiku uue vastu välja vahetada.
3. Kui see töö tehtud, tahaks ka maja ümbruse korda saada. Materjaliks võiks olla tänavakivid ( alus muidugi ka), kena oleks soliidselt veidi värvi ka hallile juurde, kui aga värviline hallist oluliset kallim ei tule, siis ka värviliste kombinatsioon ( kui aga mingit muud materjali pakkuda, miks mitte, aga erilist luxust taga ei aja)
Maja ees vaja ära katta 10-15 m2, maja küljele teha tee 2m lai ja 10-15m pikk ning maja taha ka oma 10-15 m2 platsike.
Vot sellisele tööle tahaksi umbkaudset hinnaklassi, s.t. töö ja materjal koos.
Postitatud: 03 Mär 2009, 14:25
Postitas teet22
Meie hinnapakkumine teile:
Materjalid kokku 16000 kr.
Tööraha kokku 7000 kr.
Hind sisaldab kogu tööd ja materjale.
TäPNE HIND saab paika objektiga tutvudes.
Võtke ühendust tel 58198894
Postitatud: 03 Mär 2009, 20:51
Postitas aivar0102
Kui ühendamine üldtorustikuga siis paar suunavat küsimust juurde.
Kus on üldtorustiku liitumispunkt ?
Kas liitumispunktis on kanalil kaev või lihtsalt "pime" toruots ? Kõrgusmärk ?
Kas liitumispunktis on veetoru suletud maakraaniga või "pimedaga" ?
Kas krundil on muid kommunikatsioone ja kas kaevamistööd toimuvad ainult krundi piires ?
Kas liitumisleping trasside valdajaga on olemas ?
Kas trasside valdajal ( Tallinna Vesi ? ) on erinõudeid kasutatava materjali osas ( kaevud PE-st ? ) ?
Kas peale tööde teostamist peab tegema teostusjoonise ?
Mis pinnasega tegu ?
Kas väljakaevatava pinnase peab ära vedama ja milline on praegune olukord ?
Millega taastada kaevatud osa mida ei kaeta tänavakiviga ?
Mis kohani tuleb vahetada torustikud, vundamenditest läbiminekud ?
Esialgseta andmete järgi paigaldada vähemalt 2 lisakaevu kuna köök ja saun maja taga.
Kas saun on eraldi ja millega krundile kaevama mahub ?
Sellised küsimused siis ilma milleta ei oska hinda pakkuda, trasside materjali võib muidugi ligikaudselt välja tuua aga töö maksumust ja mahtu mitte. :hello:
Jõudu soovides !
Postitatud: 03 Mär 2009, 23:33
Postitas multiprofiil
Teostame eelnimetatud töid ja oleksime huvitatud Teile tegema detailse hinnapakkumise objektiga tutvumisel.
Kui olete huvitatud, palun võtke minuga ühendust ja lepime kokku Teile sobiva aja objekti ülevaatamiseks.
Jaano 5527014
P.S. Foorumis hindade huupi pakkumine Teile kindlasti pädevat pakkumist ei too.
P.P.S teet22, kui sul neid "samariitlasi" kes suudavad ca. 20m vee- ja kanalisatsiooni välistrassi nõuetekohaselt (kvaliteetselt) paigaldada koos ca. 40m2 kiviparketi paigaldusega (koos aluse ehitusega jne.) kokku 7000 eek eest (tööjõu, transpordi ja mehhanismide kuluga), siis ole hea ja võta minuga ühendust - usun, et saame koos heale järjele :good:
Postitatud: 03 Mär 2009, 23:46
Aivar sa paned nii põhjalikult, et hakkaks justkui riigihankel osalema :rotfl:
Ei, tegelikult enamus tõesti pädeva pakkumise tegemiseks vajalikud küsimused ja ma ei saagi aru milliste andmete põhjal siin üldjuhul hinnapakkumisi lahmitakse. Tundub, et saaks peaasi odava numbri välja käia ja küll siis hiljem moosib tellijalt töö käigus juurde :yahoo: Ja siis lõpptulemus üldjuhul tellija poolt selline... :cray: ....aga, mis sa teed kui magusa jutuga imeodavehitajale esialgne summa suuresti ettemaksuks ära antud ja too siis poole töö pealt ähvardab asja katki jätta või ültse jalga lasta.
Postitatud: 04 Mär 2009, 17:27
Postitas aivar0102
multiprofiil kirjutas:Aivar sa paned nii põhjalikult, et hakkaks justkui riigihankel osalema :rotfl:
No kui tehakse selliseid hindasid ilma objekti nägemata. Et kui päris juriidiliselt võtta või mõni jõujuurikas otsida siis teet22 võib hätta jääda. :bye:
Postitatud: 05 Mär 2009, 22:20
Postitas Liis
Tore näha, et ka tegijad omavahel sõna võtavad. Vastan täiendavalt küsimustele :
Just sügisel paigaldati kanalisatsioonitorustik linna poolt , kõikide reeglite kohaselt, aia taga on see pütt, kuhu meie maja kanalisatsioonitorustik juhtida tuleb. Projekti koostab linna või Tallinna Vee poolt tellitud firma, olen nendega kontaktis olnud, käisid kohapeal vaatamas. Kuna just kohe talvel ehitama ei plaaninud hakata, siis projekteerijaid taga ka sundinud pole ja
momendil ei tea, kaugel nad sellega on- usun, et kui natuke asja kiirendada, siis saab ka valmis. Seega linna poolt peaks kõik olema nii, nagu ette nähtud.
WC- kast on maja ees. Praegu veetakse see tühjaks autoga, kuid vaja torustik kastist tänava kogumiskaevu viia ( 3-4m) TÄNAV
...............wc...............
Praegu jookseb köögi ja sauna vesi ühte kogumiskaevu maja taga. Saun on sama maja juurdeehitis, nurgaga maja küljes . . Garaaz
. .....köök..... .
X . saun
Väike skits, kes aru saab. Pinnas on hea,põhi põhiliselt mereliiv, peal paarkümmend senti mullast pinnast. ainuke viga, et maa on madal ja põhjavesi kõrgel.Suvel kuivaga muidugi vett ei ole. Mulda ära vedama ei pea, ja just kaevatud osa peale tlevadki teekivid.
Postitatud: 06 Mär 2009, 00:46
Tänud selgitamast aga ega selle järgi miskit vettpidavat ja kokkulepitavat hinda ikkagi teha ei saa.
Ja ega kanalitoru lampkasti pistmine ei ole veel lahendus, üldjuhul lõhume ikka vana lambika väljaspoolt lahti ja selle kaudu viime uue püstiku ikka poti alla jne. Veel vaja hargmikkaev (kas malmteleskoopne või lihtsa plastkaanega), palju pöördeid majataha (väiksed pöördekaevud) tuleb ja kui sama ala kiviparketti siis ka sinna malmteleskoobid - see kõik teeb hinna nii oletuslikuks.
Ja üldjuhul "konkurentide" ees hakata lahkama omi materjalide ja töö hindu.... :D
Aga alati võib meid kohale kutsuda ja saada seejärel konkreetne "paberil" hinnapakkumine, mis ei maksa Teile midagi ja mille alusel võite töö julgelt tellida või ka tellimata jätta.
Ja ausaltöeldes näost-näkku rääkides võimalik teha alati "soodsam" pakkumine, kui kellelegi "oletuslikule" projektijärgselt hinnapakkumisi vorpides ;)
Postitatud: 06 Mär 2009, 17:44
Postitas Liis
Hinnaküsija e-post: lmihkelsoo@hot.ee : :write:
