akrüülhermeetik
Postitatud: 04 Veebr 2009, 18:32
Postitas a-a
kas akrüülhermeetik peabki kuivades jääma selline kõva, nagu oleks kivistunud vms?
Praeguste külmadega on tõmmanud wc- s välisseinapoolsed nurgad mõrdesse. puitkarkass mängib ilmselt. kui lasta panna pragudele akrüülhermeetikud peale (ilma eelenavlt vana ära võtmata), jääb ikka pidama? ning siis värviparandused. tavaliselt peab vana ennem alt ära võtma, kuid seina nurkade puhul see juba veits suurem töö :P
Re: akrüülhermeetik
Postitatud: 04 Veebr 2009, 19:40
Postitas maaler41
a-a kirjutas:kas akrüülhermeetik peabki kuivades jääma selline kõva, nagu oleks kivistunud vms?
päris kivikõvaks ta vist jääda ei tohiks.Küllap vist on liiga külm.Peab puhastama,kui nurk on kole ja krobeline.Enne kui uuesti akrüüli üle värvid peab ta olema kuivanud.Vaata kas kasutasid enne ikka õiget asja?? Äkki oli sul mingi muu asi (näiteks mingi liim)..tuubid on sarnased,võivad segi minna küll.
Re: akrüülhermeetik
Postitatud: 05 Veebr 2009, 11:18
Postitas a-a
akrüülhermeetik ikka, aga suht vana juba. äkki loeb see, et seisnud paar aastat kasutamata vahepeal.
Re: akrüülhermeetik
Postitatud: 05 Veebr 2009, 12:40
rääkige, kuidas te neid nurki akrüülite, kus lae ning seina sisenurgad kohtuvad? kas ikka näpuga või on mingi abivahend ka? pesuruumi silikoonimisel oli igavene jama neid kohti, kus kolm nurka kohtuvad, ilusaks saada. :banghead:
Re: akrüülhermeetik
Postitatud: 05 Veebr 2009, 13:04
Postitas hdi128
Silikoonimisel laheb nurka silikoon(sein peab olema puhas ja kuiv), pritsiga vesi järgi ja siluriga sirgeks.
Akrüüliga enam-vähme sama teema aga vee asemel fairy- või seebivesi ja toimib.
Proovi, küll saad hakkama.
Re: akrüülhermeetik
Postitatud: 05 Veebr 2009, 18:14
Postitas maaler41
Külaline kirjutas:rääkige, kuidas te neid nurki akrüülite, kus lae ning seina sisenurgad kohtuvad? kas ikka näpuga või on mingi abivahend ka? pesuruumi silikoonimisel oli igavene jama neid kohti, kus kolm nurka kohtuvad, ilusaks saada. :banghead:
Eks see akrüülimine ole jah üks paras jama.Nurkadesse ei tohi panna liiga palju akrüüli,siis jääbki "kuhja" ja kole.On igasugu abivahendeid mõeldud,kuid kõigeparem jääb ikka oma näpuga tõmmates:) Mingit seebivett pole kunagi kasutanud.. tavalises vees sõrm märjaks ja käib küll!!
Re: akrüülhermeetik
Postitatud: 05 Veebr 2009, 19:58
Postitas hdi128
Kuidas see ütelus oligi "Asi on maitses" ehk igaüks teeb nii nagu on harjunud tegema.
Re: akrüülhermeetik
Postitatud: 05 Veebr 2009, 21:44
Postitas plaadimees
kasutaja nimega hdi128 paistab mõistlik olema, kuid, silikoon silutaxe ikka fairy-ga ja akrüül veega,mitte vastupidi.Niipidi tehes ei ole jama tulekul.Tegelikult PEAVAD nii sil.,kui akrüül ikka "värsked" olema.Ehk siis MITTE külmunud,-aegunud. :hello:
Re: akrüülhermeetik
Postitatud: 05 Veebr 2009, 22:35
Postitas Isetean
Paraku on ehitusmaterjalide poed neid ebakvaliteetseid akrüüle ,silikoone täis :oops:
Re: akrüülhermeetik
Postitatud: 05 Veebr 2009, 22:37
Postitas plaadimees
on jah nii!
Re: akrüülhermeetik
Postitatud: 06 Veebr 2009, 00:26
jah, seda ma teadsin tegelikult varasemast juba, et silikooni seebi / fairy lahusega silutakse. pika sirge sisenurga puhul polegi probleemi, küsimus just nende kohtade osas, kus seina ja lae sisenurgad kohtuvad. mis liigutusega ja kuhu poole peaks siluma, et sinna sisenurka lõpuks ikkagi mingit kühmu või sootuks näpujälge ei jääks? peab vist harjutamiseks mingi spetsiaalse nurga organiseerima endale :grin:
Re: akrüülhermeetik
Postitatud: 06 Veebr 2009, 08:44
Postitas maaler41
Külaline kirjutas:jah, seda ma teadsin tegelikult varasemast juba, et silikooni seebi / fairy lahusega silutakse. pika sirge sisenurga puhul polegi probleemi, küsimus just nende kohtade osas, kus seina ja lae sisenurgad kohtuvad. mis liigutusega ja kuhu poole peaks siluma, et sinna sisenurka lõpuks ikkagi mingit kühmu või sootuks näpujälge ei jääks? peab vist harjutamiseks mingi spetsiaalse nurga organiseerima endale :grin:
Mulle õpetati,et Fairyga ei tohi enne värvimist seinagi pesta,sest see pidi jätma seinale kile,mille peal värv ei püsi.Kas akrüüli peal see ei kehti??
Nurkades ärge pange liiga palju akrüüli-hermeetikut,siis saab ilusam!! Aga eks ta tahab harjutamist jah! Nagu iga töö!!
Re: akrüülhermeetik
Postitatud: 06 Veebr 2009, 12:16
Postitas jan
Hdi128-l läksid kaks asja segamini jah. Akrüüli kindlasti Fairy lahusega siluda pole vaja, sest erinevalt silikoonist on akrüül ju vees lahustuv ning näpu kergest niisutamisest peaks piisama, et sile pind saada.
Re: akrüülhermeetik
Postitatud: 06 Veebr 2009, 12:17
Postitas hdi128
Sorry minu viga jah. Ei tea kus maailams ma oli kui foorumit täiendasin. :oops:
Re: akrüülhermeetik
Postitatud: 08 Veebr 2009, 12:42
Postitas Lucyfer
hdi128 kirjutas:Silikoonimisel laheb nurka silikoon(sein peab olema puhas ja kuiv), pritsiga vesi järgi ja siluriga sirgeks.
Akrüüli jaoks pole küll Fairyt või seebi vett vaja näpp vees märjaks ja tõmba üle ettelastud osa!!!
Re: akrüülhermeetik
Postitatud: 28 Sept 2009, 11:57
Postitas A-B-C
Mul on selline küsimus...kui täidan akrüülhermeetikuga põrandavahed (need eri laiustes jne) tõmban selle vahe veemärja sõrmega üle, et pind sile saaks...teen selle siis kui hermeetik värskelt pandud...osa hermeetikust jääb põrandalaudadele...millal võin selle sealt mahapesta? või kuidas seda otstarbekas sealt kättesaada?
Re: akrüülhermeetik
Postitatud: 12 Okt 2009, 09:06
Postitas ats
parem nii,lased vahe tihkelt akrüüli täis,seejärel kitsa pahtlilabidaga lõikad piki lauda üleliigse maha.Liigud lühikeste lõikude kaupa,puhastades pidevalt labidat,et serv ei määriks .Nii eemaldad puhtalt suure koguse,alles seejärel tõmbad märja näpuga pinna üle.Kuivanud akrüülijääke eemaldad kuiva näpuga maha rullides.Jõudu.
