Kas on aknad külmasillaks või mitte ?
Postitatud: 19 Jaan 2009, 10:24
Temperatuurid sellised:
Välistemp Aknaraam Sisetemp
0 15 22
-5 12 20
-8 10 20
Tegu 3-kambriliste Rehau 60mm profiilist akendega.
Spetsialistid, andke nõu, kas ongi normaalne selline temperatuur aknaraamide sisepinnal või peaksin otsima külmasildasid ?
Re: Kas on aknad külmasillaks või mitte ?
Postitatud: 19 Jaan 2009, 10:38
Postitas KõikOnRahul
Mis on välisseina paksus? Kas aken on viidud välimisse serva?
Postitatud: 19 Jaan 2009, 13:32
Postitas Hiid
Külaline kirjutas: kas ongi normaalne selline temperatuur aknaraamide sisepinnal ?
on ikka, mis sa siis lootsid?
mul on akna alumine äär suure külmaga härmas, kuigi paigaldatud on õigesti ;)
Postitatud: 19 Jaan 2009, 17:39
Välisseina paksus on 200mm.
Aken on viidud välimisse serva.
Kas see muudaks midagi, kui sissepoole liigutada (näiteks 1/3 seinast jääks aknast väljapoole) ?
Postitatud: 20 Jaan 2009, 17:13
Postitas Teinekülaline
Avatäited peavad olema parimasoojustusega samas tasapinnas ja loomulikult on uksed aknad võrreldes seinaga külmasildadeks, seda ainuüksi nende paksusest.
Postitatud: 29 Jaan 2009, 15:52
Postitas Antskan Toss
Külaline kirjutas:Temperatuurid sellised:
0 15 22
-5 12 20
-8 10 20
Eile mõõtsin ka erinavatest kohtadest temperatuuri. Tulemused sellised:
Väljas -1
Toas 22
Seinad (Fibo 200+150mm peno) 18-20
Aknapale 19
Aknaraam 18
Akna ja aknalaua ühenduskoht 16
Aknaklaas(2kordna klaaspakett) 13
Kas silikoonist piisab, et akanraami ja -laua vahelisest praost eralduvat külm tõrjuda/leevendada?
Postitatud: 29 Jaan 2009, 16:18
Postitas markop
kelle toodetud aknaga tegemist?
Postitatud: 30 Jaan 2009, 08:09
Erategija Lääne-Virumaalt.
Postitatud: 30 Jaan 2009, 08:50
Postitas werta
Olin eile KÜ infotunnis ja seal öeldi, et kui pakettaknad higistavad või on härmas, siis on toas, korteris õhk niiske st. et on halb ventilastsioon. Tuleb vaadata kas on korterisse värske õhu juurdepääs ja kuidas toimib väljapuhe. Viimati on ventilatsiooni restid suletud või korsten umbes, ämbliku võrkudega suletud. On olnud juhuseid, kus korstnas on herilase pesa :D
Postitatud: 02 Veebr 2009, 22:31
Postitas priit699
see on normaalne. kui oleksid tahtnud paremat tulemust oleks pidanud valima paketi argoontäitega, 3 kordse paketi ja klaaspaketi liist peaks olema plastikust mitte metallist. see muidugi oleks tunduvalt kallim olnud.
Postitatud: 07 Veebr 2009, 23:11
Postitas McRicco
argoon jookseb enivei paketi vahelt mingi aja peale välja, maksad õhku ainult...kui siis efekt oleks just kolmekordses paketis....kasulik pole ka akent tuua sissepoole, teoorias peaks külm veel paremini ligi pääsema...kui seest märg või niiske aken siis hingatakse ühte õhku umbes 14-ndat korda läbi ja vajab vahetamist ehk siis tuulutamine vajalik :lol:
