Kas on aknad külmasillaks või mitte ?
Temperatuurid sellised:
Välistemp Aknaraam Sisetemp
0 15 22
-5 12 20
-8 10 20
Tegu 3-kambriliste Rehau 60mm profiilist akendega.
Spetsialistid, andke nõu, kas ongi normaalne selline temperatuur aknaraamide sisepinnal või peaksin otsima külmasildasid ?
KõikOnRahul
Re: Kas on aknad külmasillaks või mitte ?
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
Mis on välisseina paksus? Kas aken on viidud välimisse serva?
Hiid
On tänanud: 105 korda
On tänatud: 84 korda
Külaline kirjutas: kas ongi normaalne selline temperatuur aknaraamide sisepinnal ?
on ikka, mis sa siis lootsid?
mul on akna alumine äär suure külmaga härmas, kuigi paigaldatud on õigesti ;)
Välisseina paksus on 200mm.
Aken on viidud välimisse serva.
Kas see muudaks midagi, kui sissepoole liigutada (näiteks 1/3 seinast jääks aknast väljapoole) ?
Teinekülaline
On tänatud: 22 korda
Avatäited peavad olema parimasoojustusega samas tasapinnas ja loomulikult on uksed aknad võrreldes seinaga külmasildadeks, seda ainuüksi nende paksusest.
Antskan Toss
Lugemata postitus Postitas Antskan Toss »
Külaline kirjutas:Temperatuurid sellised:
0 15 22
-5 12 20
-8 10 20
Eile mõõtsin ka erinavatest kohtadest temperatuuri. Tulemused sellised:
Väljas -1
Toas 22
Seinad (Fibo 200+150mm peno) 18-20
Aknapale 19
Aknaraam 18
Akna ja aknalaua ühenduskoht 16
Aknaklaas(2kordna klaaspakett) 13
Kas silikoonist piisab, et akanraami ja -laua vahelisest praost eralduvat külm tõrjuda/leevendada?
markop
Lugemata postitus Postitas markop »
kelle toodetud aknaga tegemist?
Antskan Toss
Erategija Lääne-Virumaalt.
werta
Lugemata postitus Postitas werta »
Olin eile KÜ infotunnis ja seal öeldi, et kui pakettaknad higistavad või on härmas, siis on toas, korteris õhk niiske st. et on halb ventilastsioon. Tuleb vaadata kas on korterisse värske õhu juurdepääs ja kuidas toimib väljapuhe. Viimati on ventilatsiooni restid suletud või korsten umbes, ämbliku võrkudega suletud. On olnud juhuseid, kus korstnas on herilase pesa :D
priit699
Lugemata postitus Postitas priit699 »
see on normaalne. kui oleksid tahtnud paremat tulemust oleks pidanud valima paketi argoontäitega, 3 kordse paketi ja klaaspaketi liist peaks olema plastikust mitte metallist. see muidugi oleks tunduvalt kallim olnud.
McRicco
Lugemata postitus Postitas McRicco »
argoon jookseb enivei paketi vahelt mingi aja peale välja, maksad õhku ainult...kui siis efekt oleks just kolmekordses paketis....kasulik pole ka akent tuua sissepoole, teoorias peaks külm veel paremini ligi pääsema...kui seest märg või niiske aken siis hingatakse ühte õhku umbes 14-ndat korda läbi ja vajab vahetamist ehk siis tuulutamine vajalik :lol:
Aknapaigaldaja
