toas on keldri lõhn
Postitatud: 08 Dets 2008, 12:35
Postitas kelder
Selline mure, et kuidagi moodi tuleb tuppa nagu keldri lõhna (selline niiske lõhn vms) kuidas seda ära hoida jne...
põrandaks siis puit põrand....peal laminaat....siis laud...vill ja all seapurupalaat ja siis juba kelder...
äkki peaks keldri lae millegiga üle lööma...??!!!
Re: toas on keldri lõhn
Postitatud: 08 Dets 2008, 19:14
Postitas jeff01
Kas keldri tuulutamine tuleb kõne alla?
St et mu vanemate majal on kahe akna abiga tuulutatav kelder (kahe toa all) ja keldis on tegelikult suhteliselt kuiv ja normaalne lõhn.
Kui keldrisse saab väljatõmbe vendi paigaldada siis hoiab se seal kerget alarõhku mis ei lase nii kergelt õhul keldrist tuppa liikuda vaid proovib seda pigem vastupidi liigutada.
Postitatud: 09 Dets 2008, 16:41
Postitas kelder
keldris on aken olemas ja see lahti...aga keldri põrand on ikka niiske.
ja huvitav on see, et enne remonti ei olnud sellist lõhna toas....
Postitatud: 09 Dets 2008, 16:52
Postitas trumm
kas remondi käigus vahetasid aknad?
Postitatud: 09 Dets 2008, 17:20
Postitas jeff01
trumm kirjutas:kas remondi käigus vahetasid aknad?
ilmselt ongi plastaken ees ja ventilatsiooni pole tekitatud.....toas paratamatult olev niiskus aga koguneb kuhugi kapi taha või villa sisse ehk.
Postitatud: 09 Dets 2008, 18:06
Postitas ifffff
vamm?? too levitab ka iseloomulikku lõhna
Postitatud: 09 Dets 2008, 19:54
Postitas kelder
aknad said vahetatud jah
