Selline mure, et kuidagi moodi tuleb tuppa nagu keldri lõhna (selline niiske lõhn vms) kuidas seda ära hoida jne...
põrandaks siis puit põrand....peal laminaat....siis laud...vill ja all seapurupalaat ja siis juba kelder...
äkki peaks keldri lae millegiga üle lööma...??!!!
toas on keldri lõhn
põrandad, põrandatööd
Re: toas on keldri lõhn
Lugemata postitus Postitas jeff01 »
Kas keldri tuulutamine tuleb kõne alla?
St et mu vanemate majal on kahe akna abiga tuulutatav kelder (kahe toa all) ja keldis on tegelikult suhteliselt kuiv ja normaalne lõhn.
Kui keldrisse saab väljatõmbe vendi paigaldada siis hoiab se seal kerget alarõhku mis ei lase nii kergelt õhul keldrist tuppa liikuda vaid proovib seda pigem vastupidi liigutada.
Lugemata postitus Postitas kelder »
keldris on aken olemas ja see lahti...aga keldri põrand on ikka niiske.
ja huvitav on see, et enne remonti ei olnud sellist lõhna toas....
ilmselt ongi plastaken ees ja ventilatsiooni pole tekitatud.....toas paratamatult olev niiskus aga koguneb kuhugi kapi taha või villa sisse ehk.trumm kirjutas:kas remondi käigus vahetasid aknad?
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
vamm?? too levitab ka iseloomulikku lõhna
aknad said vahetatud jahtrumm kirjutas:kas remondi käigus vahetasid aknad?
