elektrikut ühele väikesele tööle
Postitatud: 10 Nov 2008, 16:16
Postitas karikakar
Vaja ühes toas vahetada juhtmed.
Umbes 20 juhet, 3 stepslit 2 harukarpi. Seinapealsed.
Mis selle töö tegemise hind oleks umbes.
kas.kas@hot.ee
Re: elektrikut ühele väikesele tööle
Postitatud: 10 Nov 2008, 17:17
Postitas wall-e
Arvan, et mitte ühtegi elektrik ei ütle palju see maksab, kui ise ie ole näinud töömahtu.
Postitatud: 20 Nov 2008, 11:33
Postitas elektriala
Tervist! Seda peab tõepoolest kohapeal hindama. Kui on jätkuv huvi, võtke ühendust tel. 5152983
Postitatud: 29 Nov 2008, 23:39
Postitas pärija
Imelik, kui on selge, mitu stepslit, mitu lülitit, mitu harukarpi, mitu meetrit kaablit, et tapeedi pealne. Kogu vajalik info on ju olemas. Kas see ei ütle elektrikule töömahtu? Mida see elektrik siis kohapeal vaatab?
Postitatud: 29 Nov 2008, 23:41
Postitas siiber
pärija kirjutas:Imelik, kui on selge, mitu stepslit, mitu lülitit, mitu harukarpi, mitu meetrit kaablit, et tapeedi pealne. Kogu vajalik info on ju olemas. Kas see ei ütle elektrikule töömahtu? Mida see elektrik siis kohapeal vaatab?
Vaatab kliendile otsa, et kui palju kannatab küsida.
Postitatud: 30 Nov 2008, 12:04
Postitas vanakala
elektrik ei paiagalda asju kliendi loogika järgi vaid ainult arvestab kliendi soovidega ja paigaldab nii nagu peab paigaldama. siit siis võivad tulla ka erimeelsused juhtmetepikkustest,alusmaterjalist, seintest läbi minekud jne. mis siis muudab töömahu vahed mis siis omakorda moodustavab lõpphinna.
Postitatud: 30 Nov 2008, 14:24
Postitas arvaja
vanakala kirjutas:elektrik ei paiagalda asju kliendi loogika järgi vaid ainult arvestab kliendi soovidega ja paigaldab nii nagu peab paigaldama. siit siis võivad tulla ka erimeelsused juhtmetepikkustest,alusmaterjalist, seintest läbi minekud jne. mis siis muudab töömahu vahed mis siis omakorda moodustavab lõpphinna.
Jutt käis 1TUPPA panemisest - seega läbi seina minemises ei saa eriti erimeelsusi olla. Kui kuskil arvab elektrik, et tuleks juhe natsa teisiti tõmmata, siis see tähendab 2-4 m juhtme pikkuse erinevust ja max 1 harukarbi muutus, .. alusmaterjali nüüd küll elektrik muutma ei hakka, kui on krohvitud sein millel tapeet peal, siis selleks see ka jääb.
Niiet kui 1 harukarbi ja paari meetri juhtme pikkuse kõikumisega võiks ju spetsaialist orienteeruva hinna osata öelda ilma et ta näeks, kas maksja on jõukas või mitte
Postitatud: 30 Nov 2008, 15:00
Postitas vanakala
keegi ei ole aluspinna muutmisest rääkinud.....? pidasin aluspinda selleks silmas, et kas saab niisama juhtme sinna kinni või mitte või on vaja veel augud puurida jne. see kõik suurendab töömahtu ja aega.
Postitatud: 04 Dets 2008, 10:49
Postitas külalin
Tere !
Olen ise ka otsinud siit hinnapäringut aga mulle tundub , et siin istuvad ainult sellised kes tahavad teha 1 päev tööd ja ülejäänud 30 päeva kodus ja küsivad mitte ehitusele vastavaid hindu. Sain hinnavahe 5 fielt ja 2 firmalt 200000 eek ja firmad olid odavamad
Postitatud: 18 Dets 2008, 23:05
Postitas dexterous
Teema küll vana ,aga siiski-hind 1000 kr.ja tehtud.58185410 Kuna asukoht on minu asukohast kaugel siis lisandub transpordikulu või tellija transport.Lugupidamisega.
