Rõdu põrand
Postitatud: 03 Nov 2008, 16:44
Postitas elar
Oleks vaja rõdu põrand veekindlaks muuta. Rõdu põrand sai valatud majast eemale kaldega 10mm/m, rõdu pind on suhteliselt suur 30m2. Äkki oskate midagi soovitada mis tuleks betoon pinnale veel peale panna et jääks veekindlaks kuna rõdu all on eluruumid.
Re: Rõdu põrand
Postitatud: 03 Nov 2008, 19:12
Postitas iffoniff
selleks spets segu ,mis ei lase vett läbi ,pannakse kõikidesse basseinidesse . hind tuleb kuskil 160 eek ruut materjalile .
igati vinge möks
pannakse kahes kihis ,vahele läheb armeerimisvõrk . sai just üks bassein lõpetatud ,suvel panin ka ühe terrassialla ja trepile .
Re: Rõdu põrand
Postitatud: 03 Nov 2008, 21:50
Postitas elar
iffoniff kirjutas:selleks spets segu ,mis ei lase vett läbi ,pannakse kõikidesse basseinidesse . hind tuleb kuskil 160 eek ruut materjalile .
igati vinge möks
Oskad sa öelda selle spets segu nime
Re: Rõdu põrand
Postitatud: 03 Nov 2008, 22:03
Postitas iffoniff
Müüb seda plaadipunkt ja nimeks on mapelastic segue 25 kg kott + spets vedelik 10 l kanistris ,tarvis kokku segada
paigaldada plaadikammiga esimene kiht + võrk teine kiht samuti plaadikammiga ja siis liibiga siledaks.
Re: Rõdu põrand
Postitatud: 03 Nov 2008, 22:26
Postitas murmet
elar kirjutas:Oleks vaja rõdu põrand veekindlaks muuta. Rõdu põrand sai valatud majast eemale kaldega 10mm/m, rõdu pind on suhteliselt suur 30m2. Äkki oskate midagi soovitada mis tuleks betoon pinnale veel peale panna et jääks veekindlaks kuna rõdu all on eluruumid.
Sõltub sellest millise katte otsustad rõdu põrandale teha. Juhul kui läheb plaadi alla, siis eelmainit Mapelastic on igati OK, paigaldusinf aga puudulik. Küsi lisa
Re: Rõdu põrand
Postitatud: 04 Nov 2008, 16:41
Postitas elar
murmet kirjutas:
Täpselt ei oska praegu öelda kas panen plaadi või teen puidust terrassi moodi asja, põhiline on see et ilmastikule vastu peab ja vihma läbi lase. Kui kaua see eel nimetatud möks vastu peab kui sellele ei pane midagi (plaate) peale
Re: Rõdu põrand
Postitatud: 04 Nov 2008, 17:37
Postitas iffoniff
Paberite järgi on vist igavene ,kannatab ilusi pealkäimist . jätab sellise kummist kõvema kihi .
Re: Rõdu põrand
Postitatud: 05 Nov 2008, 09:26
Postitas Kylaline kylast
MIks mitte kallim sbs rullmaterjal kahes kihis?
Re: Rõdu põrand
Postitatud: 06 Nov 2008, 20:49
Postitas murmet
elar kirjutas: Täpselt ei oska praegu öelda kas panen plaadi või teen puidust terrassi moodi asja, põhiline on see et ilmastikule vastu peab ja vihma läbi lase. Kui kaua see eel nimetatud möks vastu peab kui sellele ei pane midagi (plaate) peale
Mapelastic hydroisolatsioonisegu kannatab küll kenasti igasuguseid loodusnähtusi, aga mehhaaniliselt on kergesti vigastatav. See tähendab et pole soovitatav tantsukursusi korraldada :D selliselt töödeldud põrandal, Mapelastic pole mõeldud lõppviimistluseks. Ehk siis- kui on plaan teha puitkarkarkass+laudis, siis ikka SBS alla ja kui plaatimisplaan, siis Mapelastic hydroisolatsioon. Edu!
Re: Rõdu põrand
Postitatud: 08 Nov 2008, 18:46
Postitas onu uno
STO rõdukamad on väga head, Soomes massiliselt kasutatakse. See on kahekompnentne mass, kannatab käimist ja kõike. Ainult hind on kirves ja Eestis raske saada.
Re: Rõdu põrand
Postitatud: 07 Jaan 2009, 20:56
pane opo... poluretaan epo mass ise valguv ;)
Re: Rõdu põrand
Postitatud: 08 Jaan 2009, 12:09
kiiltol olemas spets hüdro sellise asja jaoks http://www.kiilto.ee/portal/ee/116/?prod=1299 :hello:
