Rõdu põrand
Rõdu põrand
Lugemata postitus Postitas elar »
Re: Rõdu põrand
igati vinge möks
pannakse kahes kihis ,vahele läheb armeerimisvõrk . sai just üks bassein lõpetatud ,suvel panin ka ühe terrassialla ja trepile .
Re: Rõdu põrand
Oskad sa öelda selle spets segu nimeiffoniff kirjutas:selleks spets segu ,mis ei lase vett läbi ,pannakse kõikidesse basseinidesse . hind tuleb kuskil 160 eek ruut materjalile .
igati vinge möks
Re: Rõdu põrand
paigaldada plaadikammiga esimene kiht + võrk teine kiht samuti plaadikammiga ja siis liibiga siledaks.
- On tänatud: 3 korda
Re: Rõdu põrand
Sõltub sellest millise katte otsustad rõdu põrandale teha. Juhul kui läheb plaadi alla, siis eelmainit Mapelastic on igati OK, paigaldusinf aga puudulik. Küsi lisaelar kirjutas:Oleks vaja rõdu põrand veekindlaks muuta. Rõdu põrand sai valatud majast eemale kaldega 10mm/m, rõdu pind on suhteliselt suur 30m2. Äkki oskate midagi soovitada mis tuleks betoon pinnale veel peale panna et jääks veekindlaks kuna rõdu all on eluruumid.
Re: Rõdu põrand
Täpselt ei oska praegu öelda kas panen plaadi või teen puidust terrassi moodi asja, põhiline on see et ilmastikule vastu peab ja vihma läbi lase. Kui kaua see eel nimetatud möks vastu peab kui sellele ei pane midagi (plaate) pealemurmet kirjutas:Sõltub sellest millise katte otsustad rõdu põrandale teha. Juhul kui läheb plaadi alla, siis eelmainit Mapelastic on igati OK, paigaldusinf aga puudulik. Küsi lisaelar kirjutas:Oleks vaja rõdu põrand veekindlaks muuta. Rõdu põrand sai valatud majast eemale kaldega 10mm/m, rõdu pind on suhteliselt suur 30m2. Äkki oskate midagi soovitada mis tuleks betoon pinnale veel peale panna et jääks veekindlaks kuna rõdu all on eluruumid.
Re: Rõdu põrand
Re: Rõdu põrand
Lugemata postitus Postitas Kylaline kylast »
Re: Rõdu põrand
Mapelastic hydroisolatsioonisegu kannatab küll kenasti igasuguseid loodusnähtusi, aga mehhaaniliselt on kergesti vigastatav. See tähendab et pole soovitatav tantsukursusi korraldadaelar kirjutas: Täpselt ei oska praegu öelda kas panen plaadi või teen puidust terrassi moodi asja, põhiline on see et ilmastikule vastu peab ja vihma läbi lase. Kui kaua see eel nimetatud möks vastu peab kui sellele ei pane midagi (plaate) peale
Re: Rõdu põrand
Lugemata postitus Postitas onu uno »
Re: Rõdu põrand
