Õhuke (150mm) välissein ?
Postitatud: 29 Okt 2008, 00:08
Soovin soojustada ukse kohal olevat seinajuppi, kuid tänu kitsale ukselengile (150mm) ei saa paksemat seina teha. Et uks ära ei vajuks tuleks kasutada kergeid materjale !
Kas piisab sellest kui panna voodrilaud..tuuletõke..vill..OSB..ja siseviimistlus ?
Kas OSB kõlbaba sissepoole kasutada, kui ei siis kuidas katta vill seest ?
Lõpuks lähevad siseseinad krovhi alla, kas tuleb kasutada armeerimisvõrku OSB puhul ?
