Soovin soojustada ukse kohal olevat seinajuppi, kuid tänu kitsale ukselengile (150mm) ei saa paksemat seina teha. Et uks ära ei vajuks tuleks kasutada kergeid materjale !
Kas piisab sellest kui panna voodrilaud..tuuletõke..vill..OSB..ja siseviimistlus ?
Kas OSB kõlbaba sissepoole kasutada, kui ei siis kuidas katta vill seest ?
Lõpuks lähevad siseseinad krovhi alla, kas tuleb kasutada armeerimisvõrku OSB puhul ?
Õhuke (150mm) välissein ?
Re: Õhuke (150mm) välissein ?
Lugemata postitus Postitas jeff01 »
Ma ei tea kuidas OSB krohvimisega on aga 15cmvillaga sein on parasjagu soe ikka. (Mul pool maja 10cm villaga ja teine pool 15 cm villaga)
Soovitan võimaluse korral teha karkass 100mm ja sinna vahele 100mm villa ajada ning siis risti peale 50mm karkass ja 50mm villa vahele.....siis väheneb se puidus võimalik külmaedasi kandumine ja puit+puit ühendus prussi otstes võib teinekord veidi ebatihe jääda ja sellisel juhul saavad need kohad vähemalt 5cm villa veel peale. Villast väljapool siis ikka tuuletõke ja seespool võib ka OSB olla.
PS! mulle tundub, et puitkarkassi vahel seisab vill paremini ja pole ka ära vajumise ohtu.
