Hüdrofoori elektritarbimine
Postitatud: 29 Sept 2008, 14:58
Postitas Ervin
Kas keegi oskab öelda, kui palju kulub hüdrofoorile kilovatte? Veebilehtedel sellist infot tavaliselt ei paista olema. Ja ega muidu polekski ehk väga oluline, aga kuna majapidamises elektrit niigi vähe, siis tahaks iga asja pealt veidi kokku hoida. Ehk on mõni muu lahendus paremgi veel?
Re: Hüdrofoori elektritarbimine
Postitatud: 29 Sept 2008, 16:54
Kilovatid üldiselt ei kulu. Näites kui mootori võimsus on 1kW ja ta töötab 1 tund, kulubki 1kWh elektrienergiat.
Postitatud: 29 Sept 2008, 18:30
Postitas Rostfrei
Hüdrofoor ei kuluta energiat, kohe mitte kuidagi, kui välja arvata tekkiv rõhukadu, see on aga marginaalne.
Pump kui selline tarbib energiat.
Ja see tarve on kirjas pumba mootori sildikul.
Energia tarvet aitavad vähendada korralikud torustikud, lekkevabad süsteemid, konstantse rõhu järgi juhtimine (pumpa on kallis soetada).
Postitatud: 30 Sept 2008, 09:27
Postitas Ervin
Rostfrei kirjutas:Hüdrofoor ei kuluta energiat, kohe mitte kuidagi, kui välja arvata tekkiv rõhukadu, see on aga marginaalne.
Aitäh, arvasin ekslikult, et pump ongi osa hüdrofoorist. Selge pilt.
Postitatud: 30 Sept 2008, 19:43
Postitas Rostfrei
Just, ja vint elab metsas (poldil on keere) ning kumme müüakse apteegis, autol kasutatakse rehve
