				Korstna jalg märg? Mida teha? (pilt)
				Postitatud: 02 Sept 2008, 19:24
				Postitas Fxz
				Mda teha sellises olukorras?
PILT SIIN
				Re: Korstna jalg märg? Mida teha? (pilt)
				Postitatud: 02 Sept 2008, 20:35
				Postitas virgor
				ma arvan,et kui sa paned korstnale mütsi peale on asi lahendatud ja isegi tõmme peaks paranema.Kui müts aga on juba peal siis on korsten katki
				Postitatud: 02 Sept 2008, 21:41
				Postitas OJV
				Tegemist keldriga, jah?
Arvan et korstna all ei ole mingit horisontaalset hüdroisolatsiooni. Auaslt öeldes on kõik variandid sel juhul ebaproportsionaalselt kallid või töömahukad.
				Postitatud: 03 Sept 2008, 17:46
				Postitas nõginina
				Karta on et see vihmavesi mis korstnast sisse sadand.Korstnale katus peale ja ikka ingedega  mida korstnapühkija lihtsalt avada saab.Need katused mida enamus plekifirmasid kalli papi eest müüvad tuleb enamuses ümber teha ingede peale.
				Postitatud: 03 Sept 2008, 21:03
				Postitas Fxz
				OJV kirjutas:Tegemist keldriga, jah?
Ei, tegemist on siiski eluruumiga
 Aga nagu aru sain, siis müts pähe ja asi ogenš?
				Postitatud: 05 Sept 2008, 15:18
				Postitas joekas
				Kapillaarniiskus (puudulik hüdroisolatsioon) ei suuda mingil juhul tekitada olukorda, kus vuukide vahelt vett nirinal tuleb.
Tegemist ilmselt vihmaveega või ka kondensiga, kui korsten pööningu osas isoleerimata.
Niiskest puidust võib üllatavalt palju vett korstnasse saada
				Postitatud: 09 Sept 2008, 09:06
				Postitas talupoeg
				seda korstent ei ole vist kasutatud sihipäraselt kaua aega . vihma ei saja korstnast sisse kunagi nii palju ,et ujutaks .kui korstent kütta regulaarselt kuivab see ära ja probleem kaob.   PS.korstnajalg peab puhas olema!
				Postitatud: 09 Sept 2008, 18:37
				Talupoeg ära uduta!Katusteta korstendest võtan pidevalt tahmasuppi välja kaeva nagu mudamülkas.
				Postitatud: 09 Sept 2008, 20:31
				on võetud tõesti kostnajalast kulbiga vett välja, kui on köetud bullerjaniga, ning märgade puudega, olen näinud olukorda, kus korsten nii märg kogu pikkuses nii, et teisel korrusel ,kunagi,  saviga kinni pandud auk korstnas, katsudes määris käed,kuna savi oli täiesti vedel ja kui sai siis vana lagunenud korstnapits osaliselt lammutatud ja korsten hakkas jälle tööle (köeti päris kuivade puudega), kadus probleem paari kuuga
				Postitatud: 10 Sept 2008, 08:58
				Postitas talupoeg
				praegu vihma perioodil olen  saanud mõned üksikust korstnajalast tiba märjemat tahma .kui hakkab nüüd kõvem kütmine kaob seegi.
				Postitatud: 22 Nov 2008, 17:08
				Postitas mitteteadja
				Vaidlen talupojale vastu.Eile vaatasin korstnasse milles poole kivi lõõri suuruse lõõri põhjast vaatas vastu puhas vesi(vaata nagu kaevu).Viimased 2 aastat oli koresten puhastamatta ja SVT suur14x14 malmist luuk oli sedavõrd kõvasti kinni roostetanud et tuli miski 5 min haamriga kopsida et see lahti saada.Tegemist oli sauna lõõriga mida köetakse vähemalt kord nädalas ja korstnal kotust muidugi peal polnud.
				Postitatud: 23 Jaan 2009, 22:03
				Postitas Fxz
				talupoeg kirjutas:seda korstent ei ole vist kasutatud sihipäraselt kaua aega . vihma ei saja korstnast sisse kunagi nii palju ,et ujutaks .kui korstent kütta regulaarselt kuivab see ära ja probleem kaob.   PS.korstnajalg peab puhas olema!
Kõik, kes olid siin talupojale vastu, selle korstna puhul eksisid. Oligi nii, et ahjusid poldud selles majas juba pikalt köetud. Tänaseks päevaks ei näe ma enam tilkagi korstnajala juures vett.
Seega tänu kõigile kes aitasid!
				Postitatud: 24 Jaan 2009, 16:32
				Tore on näha siin kellegi tänu. muidu nagu kallala jee jee siin
				Postitatud: 24 Jaan 2009, 23:44
				Postitas talupoeg
				hea kui korda sai .katuseid korstnal on eestis ikka kaduvväike %
