Vannitoa alussein
Postitatud: 31 Aug 2008, 16:55
Postitas Juss
Mul on selline küsimus, et kas OSB plaati saab panna vannitoas plaatide alla.
Re: Vannitoa alussein
Postitatud: 31 Aug 2008, 17:17
Postitas Rostfrei
Miks sa kipis ei taha panna? Odavam.
Postitatud: 31 Aug 2008, 17:30
Postitas erikvukk
Võid panna küll kui kange tahtmine on(või kui cyprocit ei seedi silmaotsaski).
OSB korralik hydrostop peale ja ker.plaadid soovitavalt plaadiliimiga.
Plaadisegu ei soovita kasutada.
Postitatud: 01 Sept 2008, 15:30
Postitas Juss
Kipsi taha pidi tekkima mingi hallitusseen, mis on sisse hingates kahjulik. On see tõsi??
Postitatud: 01 Sept 2008, 15:40
Postitas jan
Juss kirjutas:Kipsi taha pidi tekkima mingi hallitusseen, mis on sisse hingates kahjulik. On see tõsi??
Sellistes tingimustes, kus kipsi taha hallitusseen tekib, hakkab OSB täpselt samamoodi hallitama. Mingit vahet ei ole. Pigem tuleb ehitada nii, et seda hallitust sinna ei tekiks.
Ma praegu oma vanemate puitkarkassmajas lammutan 10 aastat tagasi "spetsialistide" poolt renoveeritud pesuruumi. Nagu selgus, siis renoveerimise käigus muidugi hüdroisolatsiooni ei tehtud ning praeguseks ei pea ma välja lammutama mitte ainult kipsi vaid ka väga palju puitmaterjali, mis selle ruumi ümbruses on. Kips oli dushinurga juures kuni 1,7m kõrguseni läbimärg ning kukkus sisuliselt ise ära (ainult plaadid jäigastasid natuke seina). Hallitus oli aga ainult poole meetri kõrguseni roninud ning polnud nii hull kui ma mõnede piltide pealt näinud olen.
PS. Spetsialistide leidlikust näitab ka see, et kipsi paigaldamisel on paaris kohas karkassi vööna kasutatud posti, mille servad tangidega postide juures sirgeks keeratud. Kusjuures raha, mis selle töö eest kunagi maksti, ei olnud just väike. Tase!
Postitatud: 01 Sept 2008, 16:17
Postitas Juss
Aga millist kipsi oleks kõige mõttekam kasutada, ja kuidas oleks võimalik seda hallitust kõige paremini vältida??
Postitatud: 01 Sept 2008, 17:01
Kõige parem - roheline mineriitplaat, oli vist SP tähisega ja ei mingit muret.
Postitatud: 01 Sept 2008, 18:07
Postitas Rostfrei
Niiskuskindel kips + korralik hüdro koos kõige sinna juurde kuuluvaga (kangas) + korralik küte ning ventilatsioon.
Ainult niiskukindel kips ei aita, plaatimissegud ja vuugi segud EI OLE veekindlad ehk lasevad vett läbi.
Postitatud: 01 Sept 2008, 18:39
Postitas Juss
Nii, selge. Üks küsimus oleks veel- mis selle rohelise mineriitplaadi hind on?
Postitatud: 03 Sept 2008, 14:22
Postitatud: 11 Okt 2008, 23:50
Postitas sphynx
Jätkaks seda teemat ja küsiks asjatundjatelt nõu. Ehitan täiesti uut vannituba vanasse puumajja. Seinad on tehtud kipsist+metallist kipsikarkass. Vannitoa sisemine ring 1 kiht tavalist kipsi ja pealmine kiht rohelist niiskuskindlamat. Põrand on 22mm püssiplaat. Soov on ehitada võimalikult odav. Ehk siis seinu ei plaadi, vaid plaan värvida. Põrandale PVC. Palun soovitage, mis järjekorras töödega jätkama peaks ja mis materjale kasutada.
Aitäh!
Postitatud: 13 Okt 2008, 15:44
Tulge mõistusele ja ärge ehitage vannituba papist ja saepurust.
Postitatud: 15 Mär 2009, 10:02
Postitas Tihver
erikvukk kirjutas:Võid panna küll kui kange tahtmine on(või kui cyprocit ei seedi silmaotsaski).
Miks tuleb OSB peale plaadid plaadiliimiga panna kui kipsile pannakse plaatimisseguga. Niikuinii tehakse ju hüdroga üle, nii et ükskõik kumba plaati kasutada läheb ju plaat hüdro peale.
Postitatud: 15 Mär 2009, 10:41
Postitas aivar0102
OSB mängib, paigaldusjuhendis soovitatakse 1-3mm vahe sisse jätta.
Kui OSB võib niisketesse ruumidesse panna siis otsige tootjapoolne paigaldusjuhend ja toimige selle järgi.
Hallitus tekib ikka valesti paigaldatud marejalist või valest konstruktsiooni valikust mitte materjalist.
Ja lihtsalt mingi hüdrostop
ei pruugi aidata. Vaadake kasvõi Kiilto kodulehelt või kus iganes.
Vuugid ja läbiviigud tuleb teipida ja hüdroisolatsioon teha ka niiskuskindlate plaatide puhul.
Püssi plaat põrandale vannituppa. Miks? Kas sellepärast, et plaat olemas ? Konstruktsioon ?
Mitte, et teha ei saa aga väga rakse ja kallis tehniline lahendus.
Uurige natuke ikka enne internetis või kirjandust kui midagi tegema hakate.
Minerit SP 8*1200*2600 maksab a 1300 kr/tk.
Postitatud: 15 Mär 2009, 12:12
Postitas ats
sphynx kirjutas:Tere,
Aitäh!
Tere.aga mis sinna vannituppa tuleb-vann või kinnine kabiin,või lihtsalt kardinaga duss-see määrab ka suuresti seina viimistluse.Märjas tsoonis värvi kasutamine pole küll parim valik.vaata näit.Mira lehelt tsoonide kohta.Põrandale puitplaat,eriti ilma kütteta ja PVCalla kahtlane ettevõtmine.Aga kui põrand juba valmis,siis soovitaks rohelise põrandakipsiga üle panna,vuugid tasaseks pahteldada ja teha hüdro.PVC paigaldad nii et servad keerad üles seinale,ca10 cm,nurga lõikekohad silikoonid.Seinad-laed kuivas tsoonis niiskuskindla pahtliga-näit vetonit VH,krunt,lõppvärv alates klass12 või 20,tavaline seinavärv 7ei sobi.Märjad tsoonid ikkagi plaadi alla.Lõppkokkuvõttes selline variant plaatimisest oluliselt odavam ei tule kuna spets pahtel ja värv oluliselt kallimad.Jõudu.
Postitatud: 20 Apr 2009, 19:22
Postitas Algaja67
Olen kuulnud, et vannitoa nn kuivad tsoonid tehakse ka puidu ja paadilakiga. Mida sellest arvata?
Postitatud: 21 Apr 2009, 00:39
Postitas Andresto
Tere! Algajale! Muidugi võib kuivad tsoonid puiduga teha, valides siis sinna pinnakateteks õiged lakid - värvid. Olen isegi vist paar dushiruumi ja vannituba, osalise puiduga viimistlenud, sh. ka põranda. Andres
Postitatud: 22 Apr 2009, 15:59
Postitas HAPS
on olemas niiskuskindlad eh.plaadid aurusaunade ehituseks (
http://www.interial.ee).
arvan, et võib kasutada ka vannitubades.
miinus pidi olema, et seened ei hakka kasvama.
pluss pidi olema ,et hüdroisolatsioon tuleb teha ainult liitekohtadele ja läbiviikudele.
Postitatud: 22 Apr 2009, 16:06
Postitas maik
Märksõna oleks vent ja veelkord vent.Niiskus tuleb märjast ruumist välja ventileerida.Kui see tingimus ei ole täidetud siis ei aita mitte ükski posla-masla seente vastu ja hallituse saad peale-kauba.
Postitatud: 22 Apr 2009, 22:56
Postitas murmet
OSB plaat pole materjal millega vannitoas (loe. märjas ruumis) oleks mõistlik tegutseda. On olemas palju erinevaid märgadesse ruumidesse sobivaid ja sertifikaadiga kinnitet materjale. Korralik ventilatsioon on tähtis ja möödapääsmatu, kuid ei suuda lahendada probleeme mis tekivad valedest aluskonstruktsioonidest ja materjalidest.
