Vannitoa alussein
Vannitoa alussein
Lugemata postitus Postitas Juss »
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Vannitoa alussein
Lugemata postitus Postitas erikvukk »
OSB korralik hydrostop peale ja ker.plaadid soovitavalt plaadiliimiga.
Plaadisegu ei soovita kasutada.
Sellistes tingimustes, kus kipsi taha hallitusseen tekib, hakkab OSB täpselt samamoodi hallitama. Mingit vahet ei ole. Pigem tuleb ehitada nii, et seda hallitust sinna ei tekiks.Juss kirjutas:Kipsi taha pidi tekkima mingi hallitusseen, mis on sisse hingates kahjulik. On see tõsi??
Ma praegu oma vanemate puitkarkassmajas lammutan 10 aastat tagasi "spetsialistide" poolt renoveeritud pesuruumi. Nagu selgus, siis renoveerimise käigus muidugi hüdroisolatsiooni ei tehtud ning praeguseks ei pea ma välja lammutama mitte ainult kipsi vaid ka väga palju puitmaterjali, mis selle ruumi ümbruses on. Kips oli dushinurga juures kuni 1,7m kõrguseni läbimärg ning kukkus sisuliselt ise ära (ainult plaadid jäigastasid natuke seina). Hallitus oli aga ainult poole meetri kõrguseni roninud ning polnud nii hull kui ma mõnede piltide pealt näinud olen.
PS. Spetsialistide leidlikust näitab ka see, et kipsi paigaldamisel on paaris kohas karkassi vööna kasutatud posti, mille servad tangidega postide juures sirgeks keeratud. Kusjuures raha, mis selle töö eest kunagi maksti, ei olnud just väike. Tase!
Ainult niiskukindel kips ei aita, plaatimissegud ja vuugi segud EI OLE veekindlad ehk lasevad vett läbi.
http://sp.ee.welisa.com/?id=4402
Lugemata postitus Postitas sphynx »
Jätkaks seda teemat ja küsiks asjatundjatelt nõu. Ehitan täiesti uut vannituba vanasse puumajja. Seinad on tehtud kipsist+metallist kipsikarkass. Vannitoa sisemine ring 1 kiht tavalist kipsi ja pealmine kiht rohelist niiskuskindlamat. Põrand on 22mm püssiplaat. Soov on ehitada võimalikult odav. Ehk siis seinu ei plaadi, vaid plaan värvida. Põrandale PVC. Palun soovitage, mis järjekorras töödega jätkama peaks ja mis materjale kasutada.
Aitäh!
Lugemata postitus Postitas Tihver »
Miks tuleb OSB peale plaadid plaadiliimiga panna kui kipsile pannakse plaatimisseguga. Niikuinii tehakse ju hüdroga üle, nii et ükskõik kumba plaati kasutada läheb ju plaat hüdro peale.erikvukk kirjutas:Võid panna küll kui kange tahtmine on(või kui cyprocit ei seedi silmaotsaski).
Kui OSB võib niisketesse ruumidesse panna siis otsige tootjapoolne paigaldusjuhend ja toimige selle järgi.
Hallitus tekib ikka valesti paigaldatud marejalist või valest konstruktsiooni valikust mitte materjalist.
Ja lihtsalt mingi hüdrostop
Vuugid ja läbiviigud tuleb teipida ja hüdroisolatsioon teha ka niiskuskindlate plaatide puhul.
Püssi plaat põrandale vannituppa. Miks? Kas sellepärast, et plaat olemas ? Konstruktsioon ?
Mitte, et teha ei saa aga väga rakse ja kallis tehniline lahendus.
Uurige natuke ikka enne internetis või kirjandust kui midagi tegema hakate.
Minerit SP 8*1200*2600 maksab a 1300 kr/tk.
- On tänatud: 4 korda
Tere.aga mis sinna vannituppa tuleb-vann või kinnine kabiin,või lihtsalt kardinaga duss-see määrab ka suuresti seina viimistluse.Märjas tsoonis värvi kasutamine pole küll parim valik.vaata näit.Mira lehelt tsoonide kohta.Põrandale puitplaat,eriti ilma kütteta ja PVCalla kahtlane ettevõtmine.Aga kui põrand juba valmis,siis soovitaks rohelise põrandakipsiga üle panna,vuugid tasaseks pahteldada ja teha hüdro.PVC paigaldad nii et servad keerad üles seinale,ca10 cm,nurga lõikekohad silikoonid.Seinad-laed kuivas tsoonis niiskuskindla pahtliga-näit vetonit VH,krunt,lõppvärv alates klass12 või 20,tavaline seinavärv 7ei sobi.Märjad tsoonid ikkagi plaadi alla.Lõppkokkuvõttes selline variant plaatimisest oluliselt odavam ei tule kuna spets pahtel ja värv oluliselt kallimad.Jõudu.sphynx kirjutas:Tere,
Aitäh!
Lugemata postitus Postitas Algaja67 »
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas HAPS »
arvan, et võib kasutada ka vannitubades.
miinus pidi olema, et seened ei hakka kasvama.
pluss pidi olema ,et hüdroisolatsioon tuleb teha ainult liitekohtadele ja läbiviikudele.
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
- On tänatud: 3 korda
