Re: Kütte kulu, projekti pole
Postitatud: 17 Apr 2017, 22:25
no tänud selgitamast jupp maad odavam ja jääb üle loota , et RST ei tähenda roostesCoolhouse kirjutas: 17 Apr 2017, 18:38 ES AWT9-V5+ ei taha boilerit juurde.
https://www.coolhouse.ee/all_in_one_AWT9.html vt unit scematic drawing.
Algselt on Õ-V soojuspumbad õhk-õhk soojuspumba järglased ehk siseosa on just nagu seina peal olev Õ-Õ soojuspumba siseosa kuid soojusvaheti vahelt käib läbi vesi. Nii soeneb toaõhu asemel küttevesi.
AWT korpuse sees on nii plaatsoojusvaheti kui ka 250l RST paak. Uuel mudelil on 3-tee ventiil , mis võimaldab suunata küttevee plaatsoojusvahetist kas otse maja süsteemi või 250l paaki. Seda juhul kui on vaja sooja tarbevett. Paagist läheb läbi 30 m pikk 1/2" RST siug milles jookseb tarbevesi. Kui paak kõetakse soojuspumbaga 50C siis ka sealt läbi jooksev vesi kuumeneb nt 48C. Kui nüüd vaielda et kui soe tarbevesi peab olema siis on paagis varuks ka 1,5 kW ja 3 kW tenn.
Selle mudeli elektroonika juhib soojuspumpa tarbevee kütmise ajal tarbevee järgi ja maja kütmise ajal välisõhu temp graafiku järgi.
Boilerit on vaja juurde kui valida tavaline split mudel (nagu levinumad Õ-Õ mudelid).
