3. leht 3-st
Re: saepink
Postitatud: 16 Mai 2013, 18:49
Postitas puutöö mees
raske algus kirjutas:maxtor kirjutas:Samas ei saa ka võtta miskit väga massiivset asja sest tööruumiks on vaid tavapärane garaaziboxi jagu ruumi ja vajadusel tuleb sinna ka autoga mahtuda nii et asi peab ka teisaldatav olema kahjuks.
Selleks saad saele rattad alla panna ->
http://woodgears.ca/reader/saw_lift.html
Mida suurem saag seda parem, ei pea montaasi laudu ehitama eraldi.
Minu tööruumi präegu näiteks ei mahu eraldi montaasi laud mis oleks 2x1m suurusega.
Mahub aga ruumist hakab puudu jääma.Samuti on algselt olnud garaas lihtsalt tavalisest garaasist natuke suurem.Kui asi väga käest ära läheb siis vahesein vahelt ära ja topelt pind.
Sae all on mul puit raam ja ratad all.4x10cm materjaal.
Re: saepink
Postitatud: 19 Mai 2013, 19:57
Postitas maxtor
No mis nii viga kui sellise elaja jaoks ruumi on
, võib ju täiesti tootmisega tegelda. Mul nii hästi ei ole.
Re: saepink
Postitatud: 19 Mai 2013, 20:16
Nagu pildi peal näha siis sein paistab ja teisel poole umbes sama palju ruumi, ega ruumiga priisata pole.
Sae taga on veel suur treipink oma 2,5m pikk.Veel peavad mahtuma lintsaag, imur, llihvpink ja üks paksusmasin mille tahan suve jooksul välja valida ja ära osta.
Miski saksa firma müüs ka päris huvitavat saagi.Malm tasapind ja kelk aga alus oli valtsitud plekist nagu ehitaja sael. Sinu tööruumi sobiks selline.Siuke pool hea asi, ei ole väga suur aga oma suuruse kohta tundus korralik asi.
Ma usun, et see oleks parem ost kui bauhofi oma.500-600eurot oli uuena, firma oli bernardo vist.
Re: saepink
Postitatud: 19 Mai 2013, 20:27
Postitas maxtor
Pakuti juba üht Ryobi pinki päris toreda hinnaga. K-Rautas pidi näha ka olema. Vaja piilumas ära käia, ehk läheb loosi isegi.
Sa nähtavasti ikka rohkem selle töö mees nagu sa enda nimekski oled võtnud
ma sinuga konkureerima ei kipu, tahan lihtsalt endale vajalikud tööd omal käel tehtud saada ja mingi 300€ oleks absoluutne lagi mis ma võiks sellel eesmärgil pingi alla hakkama panna.
Re: saepink
Postitatud: 19 Mai 2013, 21:19
Minu käsi eriti mugavalt ühe alla 300-se R. sae nurgamuuduvändaga opereerima ei mahtunud.. Ja üsna plastine.
Selline ee.. ajab asja ära, pisiasja, ee.. olenevalt asjast.
Re: saepink
Postitatud: 20 Mai 2013, 22:36
Palju sa neid nurga all lõikeid ikka teed ? 90° all ikka valdav enamus lõikeid.
odavad pingid, nõu ei anna, hoiatada võin
Postitatud: 20 Mai 2013, 23:49
Saengi pigem muud nurgad muu saega.
Ja kes tõesti vähem nurkadega saeb ja vänta (plast) ega nurga fiksvidinat (plast) palju ei kruti, see ka saab selle virinata hakkama. Või ehitab-ostab midagi tugevamat.
Mulle absoluutselt ei meeldinud, et R. väikesel pingil erinevadi nurki proovides kukkus tera täishoo peal fikseeritud nurgalt 90 peale. Kui pisikest plastvidinat jõulisemalt kinni keerasin, tekkis kõhklus, et kaua üldse see naksuv pea piisavalt tugevat keeramist kannataks.
Mingil Makita pingil ja mingil vene vanal ei tulnud selliste ega üldse mingite virinate pealegi. Ühe sinise käsiketta kompunniga oli ka siuh ja tehtud.
Võib ju ka vaadata nii, et paari-kolmesajaga oli kuskil teemas mingi avadega töölaud, siis R. saepingil on nii avad kui ketas külges. Samas ka nii, et kui palju maksab kindlam tööriist, kui palju võib maksma minna odavama tööriista nõrkus või viga.
Re: saepink
Postitatud: 21 Mai 2013, 10:24
Postitas raske algus
Ryobi saepinki ei soovita. See nende neoonroheline/kollane on ikka eriline plastik-mänguasi. Kogu raha ja osta ntx sinine Bosh, Makita või Metabo. Oled hiljem ka ise rahul.
Ahh, kust küll sellised saed saadakse nagu 'puutöö mees' pildid näha
Helesinine unistus
Re: saepink
Postitatud: 22 Mai 2013, 12:28
Postitas maxtor
http://fi.ryobitools.eu/Catalogue/Sahko ... 000696.htm
Seda mõtled ? No väga hull ei tundunud tegelikult. Mis mul tähele panemata jäi ?
Re: saepink
Postitatud: 23 Mai 2013, 13:13
Jah, seesamune ja absoluutselt kõik. On selline analoog FarTools näol olnud. Sellel vähemalt oli korpus metallist, kuid sisu ja teostus sama närune nagu see Ryobi. Üks kord oleks ennast peaaegu vigastanud kui korralik kick-back toimus kuna juhtsiin on paras makaron ja ise olin ka loll
Õnneks suutsin 50mm kaseplanguga selle mootori ülekandeteol hambad maha lasta ja nüüd jupid vedelevad siin-seal.
Samas on mul kasutusel üks Ryobi eksentriklihvija ja see on siiani kenasti vastu pidanud (üksjagu lihvimist 2,5a jooksul).
Kui, siis vaataksin nende poole:
http://www.metabo.ee/Portatiivsete-ja-s ... 512.0.html
http://makita.ee/tool/14964/2704.html
http://www.bosch-professional.com/gb/en ... 179-ocs-p/
Re: saepink
Postitatud: 25 Mai 2013, 11:56
Postitas maxtor
Hinnaklass on muidugi mitu korrust kõrgemal aga mis me sellest nüüd ...
